Micro USB port - účel/použití?
zegkljan
(@zegkljan)
Na MINI je pod vypínacím tlačítkem (a vedle USB-A konektoru pro flashdisk) umístěn Micro USB konektor, jehož účel/funkce není popsaná ani v příručce ani jsem nic nenašel na webu. K čemu tento konektor slouží? Nebo jestli jsem jen špatný ve hledání na webu, prosím odkažte mě někdo. Díky.
Napsal : 27/11/2020 10:14 am
RE: Micro USB port - účel/použití?
Tento port jsem použil k přímému tisku z tiskárny a připojení Octoprintu.
Napsal : 27/11/2020 4:49 pm
zegkljan
(@zegkljan)
Takže se pod ním skrývá sériová linka přes kterou příjmá G-Code příkazy? Nebo se tamtudy umí dělat i něco víc? Je ten protokol někde popsaný?
Napsal : 27/11/2020 5:05 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Standardní sériová linka.
Dá se sem připojit pomocí  Pronterface, který se používá i pro MK3 a dát G-code příkazy.
A  vysílají se na ní i další informace z tiskárny.
Napsal : 01/12/2020 12:11 pm
1 lidem se líbí
JV
 JV
(@jv)
@zoltan_l
A je to prosím někde zdokumentované? Myslím tím přímý tisk z počítače na MINI přes Micro USB port. Resp. chtělo by to popsat celý "big picture", jaké jsou všechny "podporované" možnosti propojení - Proterface, jakou roli hají Pruša Drivers, Octoprint, Prusa Connect apod. Pro většinu začínajících uživatelů existuje jen cesta (STL - Slicer -) gcode - USB - Mini.
Taková inspirace pro blogpost 🙂
Napsal : 01/12/2020 9:45 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
chce to probrouzdat help.prusa3d.com a také google je tam spousta sikovnych veci a jak porad tvrdim -studovat, studovat a studovat. 3D tisk ještě neni ve stavu ,ze clovek o tom nemusi nic vedet anebo,ze staci tenka prirucka.
Pripadne se mrknout na anglickou cast fora, kde je mnohem vice zkusenych uzivatelu
Napsal : 02/12/2020 6:26 pm
