MESH bed levelling zlobí
Página 3 / 3
Kubiczek
(@kubiczek)
RE: MESH bed levelling zlobí
@zoltan
Test osy XY projde, vypadává mi jedině Z a to je kvůli délce osy (mám Bondtech). Při posunu rukou mi přijde, že je potřeba hlavu “utrhnout” a až pak začne jezdit. Totéž platí v případě, že zkusím ručně posunout i z druhé strany osy (od nuly). Log dodám.
HW:
MINI+ FW4.4.0 with upgrades: full Bondtech, Noctua 4000RPM warranty mod, XZ bracket/Ender 5 Upgraded: Volcano, default mini extruder, SKR SW:Fusion 360/Prusa Slicer/Cura Retired:stock MK3s, Ender 3 PRO silent, Kingroon KP3s
Respondido : 17/05/2021 8:04 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
Tak to bych viděl na HW problém. Divím se , že ti to netiskne zkresleně, asi to stihne utrhnout po MBL a pak už po druhém Home a tisknutí startovací linky se nevrátí do prvé polohy - někdy by to mohlo být i nerovnoběžností leštěných tyčí, která se projeví na koncích a méně uprostřed?
Ta se dá ale nastavit - mrkni do help.prusa3d.cz.
Respondido : 17/05/2021 11:34 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Jsou v lineárních ložiskách všechny kuličky?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Respondido : 17/05/2021 12:09 pm
Kubiczek
(@kubiczek)
@kalimero
Při kontrole žádná nevypadla. Musely by chybět už ve fabrice. Zkontroluji.
@Zoltan
Rovnoběžnost jsem měřil a rovnal příložným úhelníkem vůči bedu.
HW:
Respondido : 17/05/2021 12:48 pm
Kubiczek
(@kubiczek)
Kuličky jsou na svých místech, ale přišel jsem na jednu nepříjemnost. Vzdálenost hlazených tyčí není konstantní. U konce s kladkou je to 26mm, u konce s motorem, pak 25,84mm. Otázkou tedy je, proč se to stalo a jak to srovnat. Řekl bych, že plastové díly X cariage a X end jsou z jedné tiskárny a XZ cariage pak z jiné s jinými tolerancemi. Možná by mohlo pomoci celou osu rozebrat a použít náhradní díly z jedné tiskárny.
HW:
Respondido : 17/05/2021 5:08 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
Tou rovnobeznosti jsem myslel vzájemnou vzdálenost tyčí. Tu nezmeris uhelnikem 😉
Ale nejsem si jist, že 0,16 mm by mohlo dělat problém. Hlavně to dej vědět podpoře pokud máš tiskárnu ještě v záruce.
Respondido : 17/05/2021 5:42 pm
1 les gusta
Kubiczek
(@kubiczek)
@zoltan
Podpora ví, dělán crosscheck os XY a chyba asi v desce+tolerance dílů
Attachment removed
Esta publicación ha sido modificada el hace 5 years por Kubiczek
HW:
Respondido : 17/05/2021 6:19 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
Kdyz pustis MBL dvakrat za sebou, podruhe ti uz projede v poradku? Pokud ano, tak to bude určitě HW problem.
Neslyšíš při tom kratkem pojezdu nějaké hlasitější lupnutí v mmotoru?
Respondido : 19/05/2021 3:25 pm
Kubiczek
(@kubiczek)
@zoltan
Dříve ano, později po reflashi,  nyní nefungoval ani napotřetí. Motor nelupá. Desku jsem po poradě s podporou reklamoval a po vložení nové (zanechal jsem původní křivou X osu) se zatím po 5 tiscích nic nepokazilo. MBL se zdá více "energické" při rozjezdu, jak kdyby motory dostávaly vyšší proud. Zřejmě nedostanu zprávu o tom, co bylo/nebylo s tou starou deskou, ale hrozně by mě zajímalo, co mělo na selhávání MBL největší vliv.
HW:
Respondido : 25/05/2021 6:37 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Miembro Moderator
Mohly to být trinamic drivery, které řídí krokové motory nebo výstup z procesoru - motory asi nedostávaly správnou informaci - řídící obvody krokového motoru mají za úkol vytvořit otáčivé magnetické pole, takže závada jednoho prvku může způsobit, že to pole není v určitých okamžicích správně směřované nebo nemělo dostatečnou sílu.
Pokud si přečteš něco o krokových motorech, bude ti to určitě jasné ne první dobrou.
Respondido : 25/05/2021 7:33 am
Kubiczek
(@kubiczek)
@zoltan
Motora jsem při svých studiích na FELu potkal, jen procesory jsou nepřítel 😀 Šlo mi spíš o to, jestli se potkaly vadné drivery s vyšší zátěží drhnoucí osy nebo nebylo dle měření v továrně špatného nic, jen se nepotkaly tolerance.
HW:
Respondido : 25/05/2021 7:49 am
Página 3 / 3
