Kalibrácia prvej vrstvy skáče hore dole
MartinD
(@martind)
Začína mi haprovať kalibrácia prvej vrstvy. Tento problém nastal, ak som začal tlačiareň používať častejšie (tlačím súčiastky pre nemocnice - na tvárové štíty). Prejavuje sa to tak, že musím pred každou tlačou nastavovať Kalibráciu vrstvy Z, čo mi zaberie tak 20-30 minút.
Prakticky po každej tlači je nutné posunúť vrstvu zhruba o 100mikrometrov... (zatiaľ len hore, dostal som sa z 1400 na 1800, čo sa mi zdá neuveriteľné). Netuším kde je problém (okrem iného mi zlyhala buď elektronika, alebo termistor, majú mi poslať nový).
Tlačím na texturovanú podložku, PETG, nepoužívam nič na zvýšenie priľnavosti. To, že kalibrácia nie je dobrá vidím na tom, že pri súvislej ploche sa rozchádzajú linky filamentu a je medzi nimi medzera.
Posted : 22/03/2020 5:51 am
Vrana Tomik
(@vrana-tomik)
RE: Kalibrácia prvej vrstvy skáče hore dole
Být Vámi, napíšu na podporu v  e-shopu chatem na Technickou podporu. To nevypadá na sw, ale na MINDu nebo desku
Original Prusa MK3S+MMU2S 0,4mm (3.8.1-2869/1.0.5-297), PrusaSlicer 2.1.0 + SD Toshiba FlashAir rev.04
........... (OctoPrint 1.3.12- actualy offline), Lack box closed only for ABS, otherwise pernametly opened door
Original Prusa MINI 0,4mm (4.0.4), opened LACK box too
Posted : 22/03/2020 12:01 pm
Milos V.
(@milos-v)
Ten rozdíl co píšeš je už opravdu poměrně velký, takže bych zkusil support.
Jinak je ale dobré pro zachování perfektní kalibrace spouštět tisk vždycky ze zhruba stejné výchozí pozice extruderu při zahřívání. PINDU při měření ovlivňuje teplo. Pokud dotiskneš jeden tisk, s perfektní první vrstvou. Necháš rozehřátý extruder nízko nad deskou, kde skončil, odloupneš vytištěné objekty prakticky ještě za tepla a pustíš další tisk, stane se ti to co píšeš. Budeš muset doladit Z kalibraci a to opravdu desítky mikrometrů.
Ideální je po tisku vždycky zvednout extruder někam nahoru, já dávám třeba Z100, proste vždy na zhruba stejné místo. Pak nechat tiskárnu vychladnout, odebrat výtisky, vyčistit desku a pustit další tisk. Zkus to.
M.
Posted : 22/03/2020 12:46 pm
MartinD
(@martind)
Posted by: @milo-v
M.
Aha toto je mozne, ja som tlacil rad radom v kuse suciastky pre nemocnice, takze som tomu nedaval sancu vychladnut, ak mi dojde nahradny termistor tak to skusim tak ako pises, necham to riadne vychladnut a potom budem tlacit.
Posted : 22/03/2020 5:38 pm
MartinD
(@martind)
Pricina je urcite v MINDA, bavil som sa s tym dlhsiu dobu a jedine co pomohlo dat celu hlavu uplne dolava, mimo dosky, kde sa MINDA nezohriala od dosky (skor chladla), a pockat kym sa vychladi aspon ciastocne, potom dat druhu tlac.
MINDA sa zda byt extremne nachylna na teplotu, dufam ze sa to nejak doriesi bud vymenou sondy alebo cez software.
Posted : 24/03/2020 2:56 pm
Milos V.
(@milos-v)
No tohle chování je známé už od MK2, sice se to snaží kompenzovat softwarově a nová PINDA (a snad i MINDA) mají v sobě termistor ale nejosvědčenější je stále prostě začínat ze stejného místa výše na deskou.
Nebezpečí těch úprav kalibrace je hlavně v tom, že až to takhle 4x za sebou upravíš a potom to pustíš druhý den za studena, můžeš si docela slušně zajet do desky.
Posted : 24/03/2020 4:28 pm
MartinD
(@martind)
Posted by: @milo-v
Nevedel by ste spravit nejaky gcode, ktory by sa po tlaci spustil a odhodil by tlacovu hlavu uplne doprava a zdvihol na 12cm? Zeby som to uz mal v sliceri nastavene dopredu ze to po tlaci spravi.
Posted : 24/03/2020 5:13 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Vadná anebo špatně umístěná PINDA, a neháže ti to chybu při kalibraci?
Posted : 24/03/2020 6:00 pm
MartinD
(@martind)
Posted by: @zoltan
Ahoj, nie, MINDU som musel nadvihnut o cosi, hned ako som dostal Mini, ale potom to slo dobre ked som obcasne tlacil, teraz som tlacil casto (prakticky hned za sebou) tak sa chyba prejavila. ako som spominal, riesenim pre mna je posunut MINDU mimo teplej zony. Otravne trochu, ale tak aspon to funguje.
Posted : 25/03/2020 6:41 am
Honza
(@honza)
Mám stejný problém. Tisknu už výhradně ze studeného stavu, ale na výsledky to nemá vliv. Rozdíl mezi dvěma tisky klidně 0.150.
Posted : 23/11/2020 8:42 am
