Elektricka schema
Robert
(@robert)
Elektricka schema
Dobry den, viete mi prosim poradit odkaz na elektricku schemu k Mini+, resp. potrebujem najst rozumne miesto pre zapojenie 12V  LED osvetlenia.
Dakujem.
Opublikowany : 23/02/2021 8:13 pm
RE: Elektricka schema
Hi Robert, the Mini has a 24 volt power supply,
I would suggest that you use 24 volt LEDs
the link below is for one type of 24 volt led lighting.
https://www.ebay.co.uk/itm/5m-LED-Stripe-12-24-Volt-Kabel-Beleuchtung-3M-Streifen-weis-blau-rot-9-99-m/133219941747?hash=item1f0486fd73:g:FFUAAOSwq~BdtvL3
alternately use a Buck Regulator to change 24 volts to 12 volts
But please be aware the Mini, only has a small power supply, so don't add too much extra power requirement (Load)
Opublikowany : 24/02/2021 11:52 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Víc než zapojení osvětlení na napájecí zdroj tiskárny se mě z praktických důvodů se mě osvědčilo použití samostatného zdroje. Často je potřebné použít osvětlení i při vypnuté tiskárně.
Opublikowany : 26/02/2021 11:15 am
Robert
(@robert)
Rozumiem ma to asi svoje vyhody ...
Tlaciaren mavam vypnutu vypinacom ale zdroj je trvale v zasuvke. Predpokladam ze tych 24V najdem niekde za konektorom trvalo a vypinac (ktory sa chystam umiestnit na prednej strane pri displej) mi dovoli svetlo zapinat kedykolvek. Aspon taka je moja predstava zatial :).
Opublikowany : 26/02/2021 3:53 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Oddelene svetlo asi vyjde nejlevněji a s nejmenším rizikem, ne? Třeba led lampička z IKEA-y
Opublikowany : 06/03/2021 7:08 pm
Robert
(@robert)
uplne najlacnejsie by asi vyslo tlacit pri okne a pockat do rana ; ale dakujem vsetkym uz som to vyriesil.
- pouzil som 12V led pasik kt. som mal, strihol som ho na 2x zapojil do serie, napojil na 24V (oba pasiky si drzia presne 12V dokonca bez ohladu na pocet diod v nich)
- upravil som drziak kt. som nasiel na prusaprinters.org, urezal co netreba, pridal k nemu vypinac tak aby bol dobre dostupny,
-  Zdroj dava napajanie trvale aj pri vypnutom hlavnom vypinaci tlaciarne, napajanie lampy som zapojil na konektor vypinaca hned za zdroj, zem som nasiel na plosnom spoji pod skrutkou  (vlastne pod hociktorou)
- funguje to super.
Opublikowany : 06/03/2021 8:13 pm
1 ludzie polubili
