Žádná extruze prvních dvou vrstev
Postihla mne podivná chyba a už jsem s rozumem v koncích. Po jednom tisku, který selhal, když se výtisk fatálně zkroutil, teď MK4S netiskne první 2 vrstvy na podložce. Tisková hlava se pohybuje, "škrábe" podložku, ale z trysky začne něco téct až počínaje vrstvou číslo 3. Dělá to u všech modelů a u všech materiálů bez rozdílu, včetně modelů, které jsem měl uložené na flashce a v minulosti se vytiskly správně. Procesy před tiskem včetně čištění trysky proběhnou zcela normálně. Dosud jsem zkusil:
- rozebrat a znovu složit celý hotend včetně převodovky.
- reflashovat firmware tiskárny na nižší verzi a pak zpět na původní (chyba se projevovala v obou verzích stejně).
- provést reset do továrního nastavení
- opakovaně projet všechny kalibrační testy všeho
- opakovaně měnit filament
Nic nepomáhá a už nevím, co udělat. Prozatím chybu "ochcávám" tím, že všechno tisku s 2 vrstvy vysokým raftem, což v praxi znamená, že se objekt vytiskne velikostně správně, ale první vrstva dole je samozřejmě hnusná a podložka také dost trpí.
Pokud někdo může poradit, moc prosím o pomoc. 🙁
