il filamento caricato non arriva fino a l'estrusore
peppe1955
(@peppe1955)
Salve, ho appena installato un Aggiornamento dell'estrusore  Bondtech sulla mia Prusa Mini  ho inserito i G-code forniti sempre dalla Bondtech, va tutto perfettamente tranne quando carico o sostituisco il filamento il PLA non arriva fino dentro L'estrusore ma si ferma  4 cm prima ,allora quando la stampante mi chiede se il colore e quello giusto dico di no x  3 volte poi comincia ad uscire il filamento da l'ugello , raramente succede che il filo invece arrivi direttamente nell'estrusore da cosa può dipendere questo problema ?? Grazie  😌
Posted : 31/05/2022 2:44 pm
twothingies
(@twothingies)
RE: il filamento caricato non arriva fino a l'estrusore
Ciao!
E' probabile che debba modificare gli E-steps sul software della stampante in modo tale di dire al motore stepper di girare considerando il rapporto di trasmissione del nuovo estrusore (probabilmente 3:1, che è quello venduto da Bondtech).
Noi purtroppo non abbiamo una prusa mini e quindi non conosciamo i passi necessari per fare la modifica. Tuttavia, sul sito della Bondtech ci sono alcune guide con indicazioni al riguardo.
Inoltre, lo youtuber Teaching Tech aveva preparato una guida per l'istallazione di questa modifica o comunque una molto simile, sempre da Bontech, spegando i passi necessari per impostare gli e-steps correttamente.
Spero lei possa risolvere il problema se non già risolto.
Saluti!
Posted : 09/06/2022 10:53 pm
