First layer na prusa MINI
Chtěl bych se podělit o jeden významný poznatek.
Je možné, že už se to řešilo, ale nějak není čas se prohrabávat příspěvky.
Tedy.Od prvního sestavení mám potíže obzvláště s první vrstou.
Ve Sliceru jsem už vyzkoušel snad všechny kombinace nastavení, trysky,.Dokonce jsem vytmelil a přebrousil podložku,zdála se mi křivá i mezi podpůrnými body.
Z tiskárny jsem udělal minibrusku 🙂
No a dnes jsem chtěl tisknout větší dílec a pořád chyby v první vrstvě.
Tak jsem si vyrobil ze starého manometru úchylkoměr:
Přerovnal jsem celou desku, apořád někde drží, někde ne.
Tak mi napado umazat na začátku z programu First layer calibration a ejhle.
Vyopadá to, že to je asi nejlepší cesta.
Zřejmě ta sonda nebude asi až tak přesná.
Takže jsem se chtěl tímto podělit, když někdo budete mít problém s přilnovastí jen v některých místech zkuste vynechat kalibraci podložky.
je to řádek: G29 ; mesh bed leveling
RE: First layer na prusa MINI
Vacsinou byvaju 3 problemy s prilnavostou:
1. Spinava podlozka - vycistit Jarou alebo niecim podobnym, dobre preplachnut horucou vodou, vysusit, uz sa nedotykat podlozky. Medzi tlacou cistit alkoholom.
2. Prva vrstva je vysoko. Skus ist nizsie a ked si budes mysliet ze to je dost nizko, tak ten filament este poriadne stlac 🙂
3, Specialne u MINI - XZ osa nie je kolma na Y. Treba to poriadne nastavit, uvolnit a dotiahnut sroby a skusat to dat co najkolmejsie. Ja to robim tak ze zoberiem papier a idem tryskou po papieri, aby sa len zlahka dotykala, na vsetkych miestach a v rohoch. Ak niekde je moc vysoko alebo zaryje do papiera, uvolnim niektory zo srobikov a skusam nastavit.
4. Specialne u MINI po druhe - na rozdiel od MK3(S) nema MINDA v sebe teplotne cidlo a vysledok ABL sa moze lisit podla teploty. Ludia sa to zsnazia riesit tak ze nechaju nahriatu podlozku a trysku v strede podlozky pred tlacou napr. na 90 sekund (do startovacieho gcode v sliceri, pred G29) a potom robia ABL. Malo by to davat konzistentnejsie vysledky lebo robit ABL za tepla a na vyhriatej tlaciarni moze byt rozdiel aj viac ako 0.2 mm. https://sites.google.com/view/newbieprusaminireview/home snad to pomoze.
Inak tmelit a brusit podlozku mi pripada trosku odvazne ... ? Ta vyhrievana podlozka je PCB s odporovymi dratmi, moc by som do toho nesahala, ale snad sa nic nestalo.
Inak toto je anglicke forum 🙂 Ceske je o nieco vyssie.
Tak konečně spokojen po půlroce trápení. Byl jsem zvyklí z práce na MK3Sko (i když také s výhradami) a dnes jsem ho bych řekl překonal.
Vyrobil jsem si nový Hot-end z mědi ( již druhou verzi) a hned při navlékání bylo vidět markantní rozdíl.
Prakticky vylezl během zavádění zase filament, jen slabší. jako z obchodu, jen navinout.
tento výtisk je z PETG.
Dříve jsem z něho téměř nemohl tisknout.
Už se těším na PLA co z toho bude lézt.
Zřejmě v tom shonu při těch zakázkách na mini se u Průšů plně neseřídila a tak, ale naprosto chápu.
