NOUVEAUTE !!! La Prusa Core One ! Il me la faut !
Pagina 2 / 2
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: NOUVEAUTE !!! La Prusa Core One ! Il me la faut !
Peut-être testée en connexion directe avec un PC qui prend la main sur la partie électronique? En fonction du nombre de machines à tester en parallèle par batch, cela me paraît plus censé, mais j'aurais bien vu un firmware par défaut dans tous les cas, tout comme vous. Par rapport à la X1C, il y aura forcément une différence car la Bambu réalise à chaque fois un test de résonance pour pousser la machine à ses limites avec la meilleure qualité possible. Sur la Prusa One, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'accéléromètre, seulement des valeurs "moyennes" définies par Prusa sur des machines stock de leur ferme d'impression. Cela conviendra à la majorité des cas, avec une qualité d'impression correcte mais peut-être perfectible. Je comprends toutefois que cela ne prenne pas auprès des utilisateurs exigeants (ou ceux qui vont réaliser des modifications sur la One).
Postato : 08/04/2025 7:21 am
Framemanager
(@framemanager)
Ok mais arrivée avec deux courroies à régler sur l'axe X dont la fréquence (pincer tel corde guitare et suis pas musicien), tester avec l'appli Prusa sur Android et Iphone et ce test fonctionne 1x sur 5 (ai installé appli tierce) pour obtenir un résultat de 85hz au mieux 90 au pire, 1h de chipo ! Non et encore NON! Achetée assemblée et testée, je n'y crois pas une seconde ! Pour l'avoir réglé +/-, je peux vous dire que cela ne peut pas se dérégler autant dans le transport ! Prusa, ce n'est plus ce que ca a été !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 08/04/2025 7:34 am
1 persone hanno apprezzato
Patrick.b
(@patrick-b)
pas mieux que ma MK4, un poil de mouche plus rapide mais rien à voir pour une corexy et passez votre chemin par rapport à ma Bambu X1c... Je suis franchement mitigé...
tu te bases sur quel test Serge pour ton comparatif ?
Framemanager
(@framemanager)
Premièrement sur l'estimation d'une impression 3d identique dans le slicer très exacte en général pour BambuStudio et de même pour Prusaslicer... Impression démarrée en même temps, 15min de moins sur 3h  pour Bambu, a méditer !
Postato : 08/04/2025 7:39 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Il a été démontré que les machines "rapides" ne tirent leurs épingles de leur jeu que lorsqu'il y a des déplacements "longs" à réaliser. Cela veut dire que plus les pièces sont grandes et occupent le plateau/volume, plus la machine peut exploiter sa vitesse pour les imprimer plus vite. Quelle taille fait ta pièce de test? Je parie que l'écart se réduira si tu refais le comparatif sur un plus gros volume.
Postato : 08/04/2025 7:44 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
(mais cela ne retire rien à ta frustration, bien compréhensible)
Postato : 08/04/2025 7:45 am
aln.perez
(@aln-perez)
Pas mieux que la MK4 ? j'ai la MK4S et j'ai trouvé un gap non négligeable lors du passage de la 4 vers la 4S, comme la MK4S et La core One ont le même extrudeur, la même électronique, ton affirmation m'interroge.
Après sur le temps d'impression, ce n'est pas ma tasse de thé, j'imprime rarement vite, même au FAblab sur la Bambu, car c'est la moitié des impressions qui vont à la poubelle. Que va piano...
J'attend l'upgrade MK4S Core One, je vous donnerai mon ressenti dès que je l'aurai reçu et montée.
Questo post è stato modificato 1 year fa da aln.perez
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Postato : 10/04/2025 6:45 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
À mon tour, cette affirmation m’interroge 😅
Postato : 10/04/2025 7:46 pm
Framemanager
(@framemanager)
Bon alors ! Je  vieilli lamentablement ! Lorsque j'imprimais sur la "Core, one", j'étais en mode "Standard/stuctural" et figurez-vous idem sur ma Mk4 ! Sacrebleu, quel c.. je suis ! Je m'en suis rendu compte en regardant les vitesses d'impression, 80mm/s en structural et 250mm/s en mode "speed HF 0.4", je viens de la MK3 et je n'utilisais jamais le mode speed trop dégeu ! Donc ma MK4 et la CORE one étaient toutes deux en mode structural qui, je pense, est prévu pour les machines SANS buse CHT/HF, tu m'étonne que je trouvais çà lent ! Pffff Prusa, me suis fait avoir ! Donc "Mea culpa" ! Ma bêtise n'a pas de limite ! D'autant plus que j'ai du coup imprimé des pieds décents avec une balle de squash pour la Core one et ils sont nickels, hormis un poil de "vaguelletes" sur un axe ! Grrrrrrr !
Quant à la Bambu X1c, sa vitesse dite normale est de 200mm/s soit idem que la Core one. Et les impressions ont toujours été nickels ! Pour augmenter cette vitesse en speed (150%) et ridiculous (175%), il faut le faire sur la machine même, pas de possibilité dans le slicer. Mais je ne l'utilise jamais, seul une fois avec le Benchy fourni dans la machine, gcode forcé sûrement en mode speed car imprimé en 11 minutes... Il était nickel. Je préfère le mode standard qui préserve bien plus la mécanique et est déjà assez rapide !
Toutes mes excuses pour ce débat stupide avec mes affirmations fausses, maintenant c'est corrigé 😉
Postato : 11/04/2025 6:48 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ça sera peut-être utile à d’autres anciens qui pourraient faire la même erreur 😉
pour la X1C je préfère aussi imprimer en mode Normal mais il m’arrive d’activer le mode Sport pour certaines réalisations. J’ai une fois utilisé le mode Ludicrous mais les parois avaient tendance à faire de la dentelle, c’est le pb des PLA non prévus pour la vitesse.
Postato : 11/04/2025 7:57 am
aln.perez
(@aln-perez)
Un peu de contexte, j'utilise la 3D pour fabriquer des pièces (mécaniques ou electroniques)  de qualité, rarement des petits mikeys (sauf pour mes petits enfants) ,alors quand je fais partir une impression à la poubelle, ce n'est pas forcément qu'elle à échoué, mais qu'elle ne me convient pas... et au Fablab, sur la Bambou, nous avons souvent réduit les vitesses pour arriver a un résultat admissible selon mes critères, sur ma MK4S, j'imprime souvent en couches de 0.1mm pour avoir une finition qui me va bien.
exemple : pièce poubelle :
piece ok :
Postato : 11/04/2025 8:59 am
2 persone hanno apprezzato
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Et ce sont des critères dimensionnels? De résistance mécanique? Je suppose que ce n’est pas l’esthétique. En tout cas, cela ressemble à de belles réalisations ☺️
Postato : 11/04/2025 9:17 am
aln.perez
(@aln-perez)
Ben si l'esthétique est pour moi primordiale, et j'ai remarqué qu'une pièce joliment imprimée est souvent plus précise et résistante qu'une pièce imprimée à la râche avec une buse de 0.6 en hypervelocity...
Postato : 12/04/2025 3:41 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
no comment ..en fait commandé le 24 , 3 à 4 semaines de délai... et envoyé le 26 ...enfin pas encore parti mais bon ça sera bon pour next week... y'a plus qu'a....allé je vous dirais la technique pour l'avoir aussi rapidement ....
Postato : 27/06/2025 8:55 am
Pagina 2 / 2
