vibrations... reste là, ne t'en va pas....
Bonjour à tous
Comme vous j'ai eu le plaisir des découvrir une machine si rapide que les mouvements pendulaires du core XY font gigoter la demoiselle dans l'axe Y. Et je me suis donc fait avoir en installant ma Core one à coté de ma XL. La XL remue elle aussi pas mal et il s'avère que il est impossible de faire fonctionner les deux machines en même temps. Je m'explique, si la XL fonctionne elle fait vibrer en Z la table qu'elle partage avec la Core One (et vice et versa), du coup quand cette dernière tente son nivelage de plateau...je vous le donne en mille....ben c'est patatra l'échec, elle est trop perturbé par des mouvements parasites assez conséquents. J'ai donc alloué un bureau à chacune des deux imprimantes.
Ceci étant, le fait qu'une imprimante vibre ne semble pas la perturber outre mesure tant que l'ensemble vibre de manière homogène, en accostant les bureaux aux murs on diminue leurs mouvements, cela rassure mais n'a pas de conséquence semble t'il autre que de rassurer.
J'ai placé sous la XL des morceaux de tapis utilisés pour les machines à laver, gros effet, le bureau ne bouge presque plus car les mouvements sont filtrés. On empêche la transmission de vibrations entre l'imprimante et le bureau mais rien n’empêche la machine elle même de continuer sa valse épileptique posée sur les patins...
RE: vibrations... reste là, ne t'en va pas....
Erratum:
lire " les mouvements pendulaires du core XY font gigoter la demoiselle dans l'axe Z" et non dans l'axe Y
