[Gelöst] pb de calibration Y
fabpet72
(@fabpet72)
Mitglied
pb de calibration Y
bonjour
je viens de transformer mon MK4S en Onecore mais j'ai un souci sur la calibration Y. Il fait bien son test mais je ne passe pas en vert, je suis à priori NOK.
avez-vous rencontrer ce pb et comment avez-vous pu le résoudre ?
pour le moment, je me suis arrêté à ce stade
Par avance merci
fab
Veröffentlicht : 07/08/2025 8:58 pm
fabpet72
(@fabpet72)
Mitglied
RESOLU: pb de calibration Y
après avoir lu le forum anglais, je pense avoir résolu mon pb, j'ai augmenté un peu la tension, réduit au maximum l'écart entre les 2 courroies
et tout est rentré dans l'ordre
slts
Veröffentlicht : 11/08/2025 4:15 pm
Thierry M de Butry
(@thierry-m-de-butry)
RE: pb de calibration Y
Hello !! Pour ma part je viens de finir l'assemblage du Kit mercredi dernier et j'étais resté bloqué sur le test de calibration de l'axe Y.
Je me suis un peu arraché les cheveux car en lisant les différents forums je me suis posé plein de question sur :
- L'équerrage du portique ( problème de jeu)
- Le positionnement des courroies  :
  • sur les poulies
  • sur le support du nextrudeur, là ou l'on vient fixer les extrémités de courroies (4/5 dents qui dépassent...)
Et puis j'ai remarqué que lorsque je poussais le portique vers le fond, il y avait un point dur (5 cm environ avant le fond). J'ai ccommancé à avoir des gouttes de sueur, pensant que j'avais faussé les roulements de l'axe Y. Bref... un peu dégouté.
Au final c'est sur un post sur Reddit que j'ai trouvé la solution : Le câble du capteur de filament venait toucher (par en dessous donc pratiquement invisible) la glissière de l'axe Y, provoquant donc une gêne au niveau du roulement linéaire LM10LUU et par conséquent l'échec de la calibration de l'axe Y !
Résultat : En replaçant correctement ce câble le long du châssis sans qu'il touche la glissière, la calibration à réussi !!
J'ai pu faire quelques print prometteurs hier ...
Bon courage
Veröffentlicht : 15/09/2025 7:40 am
Miguel Sanchez
(@miguel-sanchez)
Mitglied
Bonjour,
Après avoir aussi résolu le problème de calib de l'axe Y (tension courroies, équerres du chariot qui doivent toucher simultanément à gauche et à droite, sur la face avant mais surtout arrière), la calibration se fait mieux sur un plan totalement rigide, comme à même le sol. Un meuble en bois ou métal qui vibre un peu avec les déplacement brutaux de l'extrudeur va rendre l'exercice bien plus difficile.
A+
Miguel
Veröffentlicht : 23/09/2025 10:24 am
