CORE ONE RECUE mais défectueuse !
Pagina 2 / 2
jlmonniot
(@jlmonniot)
RE: CORE ONE RECUE mais défectueuse !
bonsoir a tous
petit complément d'information concernant la core one .Il est a noter que sur cette machine, les 3 boitiers de commande, alimentation, boitier électronique et mini pupitre frontal sont tous installés a l’extérieur de l'enclosure contrairement à la mk4/mk4s dont le boitier électronique fixé à l'imprimante elle même est dans l'enclosure. C'est quand même un gage de fiabilité que d'avoir le boitier électronique avec ses cartes installé à l’extérieur de l'enclosure a température ambiante. Cela permet aussi de chauffer davantage l'enclosure.
Un point pour l'instant me parait encore obscur, la récupération de chaleur avant le lancement de l'impression qui peut durer plus de 10 mn ce qui est particulièrement pénalisant. Heureusement, on peut sauter cette étape au moins depuis l'imprimante elle même, je n'ai pas encore regardé si on peut le faire depuis connect.
tout ce qui concerne l'extraction avec les ventilos, la regulation, la filtration, tout cela est encore obscur pour moi. je ne sais pas si quand on lance tel ou tel mode de fonctionnement, il y a une influence que un autre mode. Ma filtration est commandée, il est encore prématuré pour moi de comprendre le fonctionnement de toute cette partie
un point d'avancement sur mon kit a été le montage de la camera optionnel. Dommage déjà que le mode d'installation ne soit pas inclus dans l'installation du kit. je pensais le trouver dans le mode d'installation général, la procédure d'installation de cette camera. Et bien non !!!
à la fin de l'assemblage du kit, on découvre que la camera n'est pas installée. Il faut donc fouiller dans les doc des options pour trouver le mode d'installation de cette camera et redémontrer des elements qu'on vient juste d'assembler, c'est pas bien long, mais il faut redémonter le plexi haut gauche, la tôle latérale gauche, la tôle supérieure arrière haute, donc enlever et remettre tous les rivets alors qu'on n'a pas encore imprimer le petit levier dédié a cette usage qu'on peut trouver sur printable et tout cela pour passer un cable usb standard. A noter que la fixation de la camera est magnétique, faiblement magnétique..... on peut chercher un petit moment le supportage d'autant qu'il faut se tordre le cou et qu'il n'est pas mentionner que cette camera se fixe magnétiquement. A noter que ( cerveau droit oblige), je ne lis jamais une notice avant montage, incapable de retenir quoi que ce soit par cœur, surtout a 70 balais , même si j'ai quand même fait un gros effort pour le montage de cette machine en survolant le tuto magistralement fait par Prusa, c'est assez incroyable leur capacité dans ce domaine.
Concernant donc cette camera, un peu compliquée a mettre en route ( le même probleme qu'avec souvent toutes les cameras quel qu'en soit l'usage, savoir si elle a lu ou pas le fameux code barre. Garder précieusement pour la mise en route le petite fascicule en anglais dans la boite de cette camera car le tuto de Prusa n'a pas été pour moi, particulièrement clair. Il semble d'ailleurs que cette partie camera soit très provisoire dans l'utilisation car on démarre en Noir et blanc !!!! ca fait pas très 2025 ...
j'ai cependant lu quelque part que la partie couleur sera développée ultérieurement, ouf . l'utilisation actuellement se fait au pif, pas de timelapse réglable mais il y en a un automatique toutes les mn environ, mais pas réglable ni exportable pour l'instant . On peut faire un enregistrement d'une copie d’écran qui permet de zoomer en fait.
l’intérêt en fait pour l'instant est le zoom instantané a distance depuis Connect.
En ce qui me concerne, la vue juste par le dessus de l'imprimante a travers les ouïes de prise d'air dans le plexi est plus intéressante . Je pense que je vais récupérer ma Mintion V2 de la mk4 et l'ajouter en 2 eme camera pour avoir cette vue de dessus particulièrement intéressante . A noter que contrairement à la MK4/S ou la camera latérale voit un plateau qui se déplace, une camera sur la Core one placée a l'avant , au dessus et  au milieu, sens travers de l'enclosure,voit une image du plan d'impression a distance constante puisque c'est le plateau qui descend sur la core. La vue de ce qui vient immédiatement d'être imprimé en vue de dessus a distance constante est particulièrement intéressante, d'autant plus qu''elle est éclairée en lumière rasante et que la camera serait a très très courte distance de la dernière couche imprimée. A voir si on peut l'installer dans l'enclosure sans entrer en collision avec la tête qui imprime.
dernière constation de ce soir. je viens juste d'assembler mon MMU sur la mk4 et je pensais l'installer sur la core, mais après une recherche sommaire, a approfondir bien sur , je n'ai rien vu concernant cela sur le site Prusa ..... devrais je conserver la MK4 pour faire de l'impression multi couleurs !!! je vais vraiment tres vite rechercher des infos sur le site
Une chose encore dans les gros plus, l'insertion du filament d'origine est tres bien placée, fonctionne parfaitement, du même que le déroulement de bobine. Le déchargement du filament pour changement de celui ci est instantané,, le fil recule immédiatement avec beaucoup de force, ,il n'y a pas de temps de chauffe a attendre, je ne sais pas vraiment pourquoi, les têtes d'impression mk4 et core sont pourtant similaires
petit bémol, le guide tube teflon qui se déforme avec la chaleur sous la tension du tube lors du déplacement de la tête d'impression et vient frotter contre la tete/ courroie . il va falloir bidouiller
bonne soirée a tous
à vous lire si vous avez des données de votre coté,
Jean Luc
Postato : 16/05/2025 6:24 pm
1 persone hanno apprezzato
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
en réponse à tes interrogations, @jlmonniot :
Postato : 17/05/2025 4:12 pm
jlmonniot
(@jlmonniot)
bonsoir
et merci Olivier
je vais regarder cela , mais d'un premier abord comme je m'en suis rendu compte au montage de la nouvelle enclosure, rien ne s’intègre dans l'enclosure d'origine de la core one, il va donc falloir garder pas mal de place autour.
bonne soirée
Jean Luc
Postato : 17/05/2025 4:30 pm
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour à tous,
...Il semble aussi possible d'ajouter un boîtier au dessus, ou auto-construit ou fourni par une société tierce. C'est certainement ce que je ferais car je n'ai pas assez de place autour.
Je compte en effet remplacer dans quelques temps la mk3 par la core-one, et y ajouter le distributeur de filaments mmu3 qui semble beaucoup plus fiable que le mmu2s.
Ma mk3s a 5 ans et le support de la tête d'impression devient cassant (quand j'ai remplacé peut-être à tort la hot-end)... Enfin, elle marche encore !
Pour la petite histoire j'ai découvert que les blobs autour de la tête d'impression pouvaient venir d'un filament petg trop humide, et pas d'un problème de "hotend" ni d'une plaque d'impression très usée. J'ai mis la bobine (toute neuve, d'aliexpress) une douzaine d'heure dans un four à déshydrater autour de 60° et tous ces problèmes ont disparus.
Bien cordialement.
F.
Postato : 18/05/2025 7:23 am
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour Jean-Luc,
Bonjour Olivier,
Bonjour à tous,
Tout d'abord grand merci à Jean-Luc pour son compte rendu si précis ! tu appliques les réflexes de ton métier en conception et mécanique (au sens large si j'ai bien compris).
J'ai une petite question : tu parles de la ventilation, mais je ne comprends pas bien ce que tu conseilles ? la mettre ? pourquoi ? mais elle n'est pas encore disponible ?
La partie anglaise du forum est plus animée qu'ici. Il est possible de le suivre en français à l'aide de google-translate. Dans ce cas pour aller à la bonne page, page xyz, il faut ajouter à la fin de l'adresse, avant le point d'interrogation .../paged/xyz/.... Par exemple :
https://forum-prusa3d-com.translate.goog/forum/prusa-core-one-general-discussion-announcements-and-releases/core-one-mmu3-prototypes/?_x_tr_sl=co&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
devient celui-ci pour arriver à la page 11
https://forum-prusa3d-com.translate.goog/forum/prusa-core-one-general-discussion-announcements-and-releases/core-one-mmu3-prototypes/paged/11/?_x_tr_sl=co&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
Ce fil de discussion parle justement du mmu3 sur le core-one.
Il y a en particulier ce boîtier sur printables.com, à vendre pour une 30-40eur pour obtenir les fichiers *.stl.
https://www.printables.com/model/1289230-mmu-box-upgrade-your-prusa-mmu3-user-experience-en
Mais j'ai une petite préférence pour celui-ci :
https://www.blurolls3d.com/products/blurolls-prusa-core-one-filament-box-coreboxx-mmu3-pc-enclosure-designed-by-voxel3d?VariantsId=11034
Les pièces détachées (hors celles imprimables) du montage se trouvent aussi sur aliexpress, et il est aussi sur printables.com sous le nom de coreboxx.
Je serai ravi de lire tes expériences et commentaires.
Pour ma part je reste chez Prusa pour ces raisons, même si avec le temps les BambuLab semblent bien marcher :
1/ prusa publie et maintient son slicer sous linux (le seul système que j'utilise sur mon pc),
2/ Le montage/démontage de l'imprimante est prévu dès la conception, et ses pièces sont (relativement) simples et assez peu industrielles,
3/ Le support sav est efficace, les imprimantes durent plusieurs années, et les améliorations portent sur la majorité des modèles (et pas uniquement le prochain).
Les prochaines sorties sont généralement annoncées 6 mois en avance, on fait son achat en connaissance de cause.
Bien cordialement.
F.
Postato : 18/05/2025 7:13 pm
jlmonniot
(@jlmonniot)
bonsoir Myf
et merci de tes infos.
probleme de bouchage ce soir en pleine impression ASA Prusa, il va falloir démonter la tête.
A l'occasion, un constat, dans le menu, le mode traction  froid a disparu par rapport a la MK4/S, il m'aurait peut être sauvé la mise, mais, là impossible d’insérer le moindre filament, plus de purge, la totale . Par contre, le contenu des differents menus, sous menus et sous sous menu .....est interminable. pour la ventilation, seule l'extraction est possible sous differents mode, la filtration ne peut être opérationnelle que si l'on a pris l'option filtration et son dédale de menus.
Sur la mk4, il suffisait de dérouler les menus, la compréhension de l'usage des fonctionnalités était aisée, par contre là, il fao tout essayer et c'est loin d'etre limpide. Je ne sais d'ailleurs si c'est documenté quelque part ...
Petit constat a l'occasion, contrairement au concept MK4/S, la tête ne descend plus et l'accessibilité au dessus de la tête pour différentes manips, dégrafage du tube ptfe, insertion, retrait manuel du filament directement en entrée de tête, tout cela devient compliqué car on est sous le capot !!! pour un minimum d'aisance pour cette opération de maintenance, il va falloir s'amuser a dériver le plexi supérieur, pas cool les petites rivets .
bonne soirée a tous
Postato : 20/05/2025 6:39 pm
Pascal
(@pascal-2)
Utenti
Bonjour, je viens de démarrer ma core one en remplacement de ma vieille imprimante de plus de 10 ans et j'ai quelques intérogations : j'ai utilisé les paramètres fournies par prusa pour du pla au niveau du slicer et les précisions de cotes en x et y ne sont pas fabuleuses, même écart de cote en x et y. Pas de possibilité de faire une calibration quelconque, sinon facteur correction x/y dans le slicer.....mais bon. Après, les angles extérieurs à 90 deg se forment mal, ils sont en excroissance. Sur ma veille imprimante j'avais réglé le pb en corrigeant le jerk pour avoir angle nickel, mais là pas d'accès possible au firmware pour le corriger. Suite discussion via chat avec prusa, pas de solution, c'est normal pour de l'impression 3d on ne peut que jouer dans les paramètres du slicer pour tenter de minimiser  cela ex : réduire au mini de chez mini la temp d'extrusion. Ok mais quand on recherche de la solidité de pièce c'est vraiment pas à faire. Mon impression c'est la core one est vraiment faite pour ceux qui démarrent dans le 3d et qui veulent de suite sortir des pièces sans se casser la tête, en fait débiter exclusivement des objets de déco ou la précision n'a aucune importance.....Très déçu de la machine et du support tech qui à part donner des liens pour sujets qui n'ont à voir avec le pb posé n'apporte rien.
Postato : 14/01/2026 8:15 am
Pagina 2 / 2
