CORE ONE RECUE mais défectueuse !
Page 1 / 2
Framemanager
(@framemanager)
A peine arrivée et 2 erreurs au démarrage ! Testé en usine ? J'ai un doute ! Pourtant un papier de test le confirme, beau fake !
1/ pas de firmware dans l'imprimante ! Comment l'ont-ils testée ? Bonne question !
2/ erreur tension des courroies axe Y , anormal si elle a soi-disant été testée !
Pas le temps aujourd'hui d'installer l'app prusa (que je n'utilise jamais) pour régler au son???!! les courroies !
De plus les explications pour le réglage sont imprécis et incompréhensible au niveau de l'emplacement de la tête ! :
Prusa n'est plus ce qu'il était, j'espère ne pas avoir d'autres mauvaises surprises !
PS: quelqu'un connait l'admin de ce site pour créer une rubrique Core One et MK4S, il serait plus que temps !
C'est ma 5ième prusa et la première fois que je dois à l'ouverture de la boite mettre les mains dans le cambouis !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 18/03/2025 11:25 am
Staldy
(@staldy)
RE: CORE ONE RECUE mais défectueuse !
Salut,
Arf ça doit etre frustrant.
Peut -être que tu as parcouru les forums anglophones, si ce n'est pas le cas sache que  que plusieurs personne expérimente le problème de courroies. Quant au firmware, il est sur la clé, donc à brancher lors du premier démarrage. Ta question concerant les tests de fonctionnement reste légitime et je n'ai pas de réponse... N'ayant qu'une seul imprimante Prusa et achetée d'occassion, je n'ai jamais vu a quoi ressemblait ce genre de certificat, donc j'ignore si il s'agit de tests généraux ou juste de tests des pieces individuelles...
Posted : 18/03/2025 2:19 pm
Framemanager
(@framemanager)
Oui, j'ai parcouru un post du forum anglais ou beaucoup ont des problèmes ... de courroie et surtout de manque de précision du montant de l'axe X du coup bricolage et torsion de l'axe pour redresser, non mais je rêve ! Je l'ai achetée prémontée et a passé soi disant tous les tests DONT la tension de courroie ! Mais bien sûr !
Je ne suis pas ingénieur, pas bricoleur. Si j'achète une Prusa (la 5ième) à ce prix, montée, ce n'est pas pour la démonter et "bidouiller" ! Je n'ai pas le temps aujourd'hui, je vais tenter de régler ces courroies demain et si cela ne va pas, retour à l'expéditeur ! Et ils ont intérêt à accepter un retour et remboursement !
J'ai aussi du Bambulab X1C, A1 et en 15 min en tout, j'avais imprimé mon benchy et hormis des entretiens , elles tournent comme des horloges !
A méditer !
This post was modified 12 months ago 2 times by Framemanager
Posted : 18/03/2025 3:11 pm
Staldy
(@staldy)
Je comprend, oui. Après écrit éventuellement sur le chat, j'ai souvent lu des bons retours...
Posted : 19/03/2025 5:14 am
Staldy
(@staldy)
J'imagine que tu as lu cet article sur la page aide concernant les courroies:
https://help.prusa3d.com/fr/article/ajustement-de-la-tension-des-courroies-core-one_845048
Posted : 19/03/2025 8:10 am
Kachidoki
(@kachidoki)
Salut,
Les premiers lots semblent en effet souffrir de plusieurs soucis, l'axe X qui n'est pas d'équerre (surcompensé par une tension asymétrique des courroies), les échecs répétés du nettoyage automatique de la buse, du VFA prononcé. Je suis dans le même cas de figure, et j'ai eu d'autres problèmes d'assemblage et/ou transport (une vis et un rislan qui touchent une courroie, jeu dans le guidage Z), c'est une des raisons qui font que je préfère un kit.
Pour l'axe X le problème est résolu par le fameux redressement un peu bourrin, mais ça fonctionne. Pour les échecs de nettoyage je suis sur une piste prometteuse qui concerne l'influence du faisceau de câbles (surtout sa fixation) sur le capteur de force.
Techniquement c'est ma septième Prusa sans compter les updates, et les premiers lots assemblés ont toujours eu des défauts de jeunesse, les kits arrivant ensuite sont moins impactés. Ce qui compte c'est comment Prusa gère leur résolution, à l'époque de la MK2S ils ne plaisantaient pas avec leurs clients, aujourd'hui il faut un peu plus fouiller dans les forums pour comprendre ce qu'il se passe avant d'avoir un retour.
Posted : 25/03/2025 11:41 am
Staldy
(@staldy)
Posted by: @frame
Du coup des progrès sur ce problème, je suis intéressé de savoir si des solutions sont proposées...
Posted : 27/03/2025 9:34 am
Scott
(@scott-18)
Je n'ai pas eu tous tes soucis mais la mienne souffre de VFA et surtout de bruits de résonance/vibration à certaines vitesses, et ça m'insupporte.
J'ai eu globalement toutes les Prusa depuis la i3 MK3 (sauf la XL), et j'ai l'impression qu'elles sortent toutes pas finies. On dirait qu'elles ne sont pas réellement testées avec un oeil critique (les fréquences de résonance sont normalement évitées lors de la conception, ou alors par le firmware / les VFA ne sont "normales" quand présentent à toutes les vitesses etc...).
Je l'ai renvoyée pour réparation, mais je vais demander un remboursement, je rachèterai un kit (pour tout vérifier moi-même) plus tard quand des mise à jour pour régler tout ça seront sorties.
Et par contre idem : ma X1C imprime beaucoup plus proprement (sans VFA ni rien), de manière plus rapide et plus silencieuses. Et franchement ça me fait vraiment suer de l'admettre mais c'est à se demander si Prusa n'a pas perdu la main.
Posted : 27/03/2025 12:54 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Ah bon !! que la core one ou qu'une MK4 ou ..?
merci
Posted : 01/04/2025 9:05 am
Patrick.b
(@patrick-b)
eh ben alors Serge qué passa..!! t'as pris une bonne respiration avant d'écrire hein....Zen zen... t'as la video de Vector et je referais déja des pièces mais faut démonter pas mal ..pour en avoir monter pas ma mk3/ mk4 les pièces imprimés sont toujours en surextrusion et trés élevé en T° ..et oui c'est plus solide et moins de soucis sur la ferme..mais bon ça reste que j'en refais souvent pour meilleurs qualité..
maintenant qu'il ''doit''  tenir un peu de délais ..oups..il envoie à l'arrache dommage ..bon réglage 😉
Posted : 01/04/2025 9:11 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Mince, désolé pour ces mésaventures. Je n'ai plus de Prusa à la maison, mais je suis avec intérêt l'évolution de leur gamme, car un retour n'est pas exclu un jour prochain. Ça n’aurait pas été possible dans tous les cas maintenant, mais ça fait réfléchir, c'est certain. Et comme dit, les erreurs de jeunesse arrivent et cela en fait clairement partie. Moi aussi, je n'ai connu qu'à travers le kit d'assemblage (une de mes meilleures expériences, soit dit en passant). Courage!
Posted : 06/04/2025 8:59 am
Framemanager
(@framemanager)
Bien reçue, testée etc... Et oui le plateau lisse et une bobine de Galaxy black, en tout cas dans la version assemblée en ce qui me concerne.
Mais comme dit dans "généralité", pas de firmware installé ! Erreur au démarrage, axe X courroie, erreur dans l'appli sur Android et Iphone, impossible de régler la fréquence des courroies, l'appli pour cela ne fonctionnait qu'une fois sur 5 ! MERCI PRUSA, obligé d'installer un e appli tierce, je semble être dans les clous mais pas simple à faire ! Pourtant assemblée, avec le test fourni ! Je crains fort que cela soit un fake ! comment la tester SANS firmware, SANS réglage correct des courroies ! Très déçu sur ce point, sinon qualité impression, pas mieux que ma MK4, un poil de mouche plus rapide (et franchement plus rapide que ma Mini+, manquerait plus que ca) mais rien à voir pour une corexy et passez votre chemin par rapport à ma Bambu X1c/P1s... Je suis franchement mitigé...et franchement plus sceptique quant a sa fiabilité
This post was modified 11 months ago 2 times by Framemanager
Posted : 08/04/2025 7:22 am
aln.perez
(@aln-perez)
Ce post ressemble mot pour mot à un autre post avec un user différent  (Core One, il me la faut) , une attaque chinoise? :))
This post was modified 11 months ago 2 times by aln.perez
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Posted : 16/04/2025 4:07 pm
Staldy
(@staldy)
tu commets une erreur c'est le même utilisateur...Mais il y a encore qq jour il était connu sous le nom de "Frame".
Donc félicitons-le pour son nouveau titre de "manager".
Posted by: @aln-perez
Posted : 16/04/2025 6:41 pm
aln.perez
(@aln-perez)
C'est sur , je commet une erreur et le monsieur qui poste sous différents pseudos, se rétracte sur un post et pas sur l'autre est très bien...
les fakes sur les forums sont dégoutants...
Je me met en veille pour ne plus commettre d'erreurs..
Posted : 17/04/2025 9:16 am
Framemanager
(@framemanager)
Pour mettre fin aux polémiques, j'ai eu quelques soucis avec le forum, j'ai du me réinscrire avec le même login et mot de passe, j'en ai profité pour mettre mon vrai pseudo! Changer mon avatar ! Mais c'est bien moi, vérifies le fil de cette discussion et tu verras que le premier post est bien de moi! Pour terminer, je ne me rétracte pas, je me suis lamentablement planté dans la sémantique de Prusa dans Prusaslicer ! Voir mon post plus haut ! Pour Prusa, vitesse standard=lente (80mm/s) et vitesse normale (200mm/s)=speed ! Ou est-elle l'erreur? Merci et bonne mise en veille !
Posted : 18/04/2025 6:40 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Messieurs, messieurs. Paix et sérénité. Il n’y a pas de raison de se chamailler ni de se mettre en veille, ce n’est de toute évidence qu’un malentendu ☺️ Paix! 🖖
Posted : 18/04/2025 9:27 am
Framemanager
(@framemanager)
Un mot paisible vaut mieux qu’un clash inutile.
Fin de citation 😉
Posted : 18/04/2025 10:01 am
jlmonniot
(@jlmonniot)
bonsoir à tous
kit reçu il y a 3/4 semaines mais seulement assemblé semaine dernière ; 3 petites journées démarrage et tests compris a 2 personnes expérimentées mécanicienne et électro mécanicienne avec expérience de l'assemblage d'une MK4 puis mise a niveau d'une mk4 vers MK4S ; Emballage parfait et pour avoir travaillé dans le carton ondulé, on ne doit pas pouvoir mieux faire .
- 1 er bémol, fascicule d'utilisation  en anglais ( .... )
- 2 eme  bémol, dans l'outillage, la pince coupante est devenue optionnelle
- 1 er dièse, le sachet d'Haribo a grossi
- 3eme bémol la bobine de test est devenue 2 lacets !!!
4 eme bémol, rondelle de calage de l'extrudeur manquante dans le sachet, c'est bloquant, mais comme j'avais un extrudeur d'avance pour la mk4, la rondelle est similaire ( absente comme les courroies d'ailleurs dans les pièces de rechange en ligne de la Core one ) . L'appel a la hotline pour demander le remplacement sans urgence de cette rondelle s'est terminé par proposition d'un avoir de 5 dollars dont je n'ai toujours pas vu la couleur ( 1h15 quand même en ayant précisé la référence exacte de la pièce,, le code barre, le numéro de série de la machine, le numéro de commande, la date d'achat du kit...... ... refus de ma part de faire une photo de l'extrudeur vue des 2 cotés ( forcement, il était assemblé et en ordre de marche ); j'ai souhaité bonsoir a Yvan, j'attends encore la réciproque, jamais revu....
Bon, l'assemblage :
précision quasi parfaite des pièces, tout y va comme papa dans maman ( dans le temps ...) y compris les rivets plastiques, même pas 1 de cassé. Assemblage parfait en suivant la doc à la ligne; 2/3 petites choses a faire un peu compliquées a faire avec juste 2 mains, il en faut absolument 3 .
coté visserie, on doit être entre 500 et 1000 .... une quarantaine de sachets a vue d’œil avec toutes les déclinaisons de la vis M3  en noire et en couleur, mais il y a comme d'habitude au moins 1 de plus dans chaque référence . Classez les des le début, sinon, on passe sa vie a retourner les paquets
une dominante de pièces acier maintenant qui donnent de la stabilité avec le poids . Plus de pièces en Petg qui ne tenaient pas la température dans le temps autour du nextrudeur, les quelques pièces restantes sont parfaites en qualité et résistance( on voit le fruit de l’expérience acquise sur les machines précédentes ). De belles pièces usinées pour les supports de douilles a billes par exemple ou les supports de colonnes . Superbes charnières de portes mais polycarbonates catastrophiques a cause de l’électricité statique. tendeur de courroies enfin top et accessibles . Ensemble nextrudeur similaire a la mk4, mais visibilité parfaite de la buse, le ventilo a très logiquement été placé derrière alors que l'upgrade mk4/mk4s était catastrophique en terme de visibilité ; capteur de porte merdique, plusieurs fois non reconnu lors du réglage, mais après la mise en route, reconnu ... mais on peut le désactiver dans le menu; heureusement, sinon, a l'ouverture de porte, on plante la machine !
une plaque livrée, mais en smooth, , j'aurais préféré une texturée plus universelle ou pourquoi pas une mixte sur les 2 faces . La même que la mk4, mais on doit gagner 10 mm en largeur d'impression ( a vérifier )
éclairage minuté ( cool pour les fermes ), mais en tant que particulier, un bête bouton M/A ou un paramétrage possible dans le soft aurait évité de devoir tourner le bouton de l’écran toutes les 2/3 mn pour réactiver l'éclairage lorsqu'on surveille une pièce . Visibilité parfaite des pièces a l'avant du plateau, les pièces a 1/2 cm de la porte ( dommage, fumée pour l’esthétique, mais claire aurait été mieux pour la vision ). Éclairage rasant montrant parfaitement le dépôt de filament sur la pièce
1 seule porte a ouverture verrouillable en position parfaite réversible
climatisation parfaite de l'enceinte a température choisie ou automatique, flux d'air sous plafond évitant les pièces . Extraction par 2 ventilos arrière, mais si vous n'avez pas pris comme moi l'option filtration des l'achat, vous êtes .... Si vous voulez prendre cette option, 12 semaines actuellement de délai et les ventilos seront remplacés par des haute pression avec un carter métallique alors que je pensais recycler les 2 de ma mk4 ( 1 en filtration recyclage et 1 en extraction ) .N'ayant pas les nouveaux, ce sera a vérifier ; cela améliorera peut être le bruit de la machine avec le capot, les courroies /guidages produisent lors des accentuations, un bruit assez strident désagréable pour moi . Il faudra peut être pour améliorer cela, chicaner l'arrivée d'air dans l'enceinte par les ouïes supérieures ;
bouton M/A toujours a l'arriere .....
support bobine pour 1kg seulement en l’état.Passage aisé du filament par le coté exterieur, l'autre coté libre pour le stockage. Gabarit d'encombrement de l'enclosure époustouflant par rapport a la MK4 .Grosse cure de minceur
beaucoup de pièces de rechange communes avec la mk4/ mk4s, cool, mais pas la carte principale . Câbles peu présents dans l'enclosure
très belle esthétique générale .
peu de gain de vitesse par rapport a la mk4, mais gain de hauteur appréciable.
toute l'imprimante vibre un peu, mais la pièce ne bouge plus; pour les pièces haute et fines, c'est incomparable
de part le volume de l'enclosure, beaucoup plus facile a transporter, notamment dans une voiture. l'imprimante ne se balade plus dans l'enclosure .
tableau de bord similaire a la mk4, mais aisément démontable si besoin était pour le transport par exemple .
je reste ouvert aux questions, tout cela est de tête . !
on appuie sur le bouton et hop, aucun reglage,  benchie 13mn, parfait
dans la foulée, 2 pièces en simultané plein volume de chambre, petg, 26h d'impression non stop sans surveillance, petit probleme de vibration de hautes colonnes de support de section 4x1 mm environ hauteur 150 mm, la vibration en haut de colonne permet a peine de déposer le filament dessus, réduction de la vitesse, il faut revoir la pièce , mais elles sont sortie propres . Sitôt finies, supports revus sur les même pièces, tout en nid d'abeille, plus de colonnes minces, là, ça roule parfait a 150% de la vitesse programmée, résultat demain après 19h d'impression .
en 2 mots , machine qui ressemble maintenant a une machine semi pro ; Si les derniers guidages a colonne avaient  été remplacés par un guidage linéaire a patin, elle pourrait jouer dans une catégorie pro à ce stade, mais il faut un peu de temps pour valider .
mes quelques expériences malheureuses dues à la conception de ma mk4 ont toutes été corrigées, impressionnant ( je suis de formation, concepteur de machines spéciales ) . Je n'ai même plus envie de remettre une pièce sur le plateau de ma mk4S , et elle attend ses pièces a coté, c'est dire .
Rapport qualité prix incroyable pour moi . Prusa a su renoncer la ou il fallait, au plastique pour le métal, remise en cause incroyable quand on sait comment ils fabriquaient jusqu’à présent, faire soi même en plastique tout ce qu'il est possible de faire, cette machine n'a presque plus de plastique et tout cela avec des prix a la vente très maitrisés pour cette qualité
sauf, surprise toujours possible dans quelques mois a l'usage,cette machine sera pour moi une grande machine chez Prusa et j'ai du mal a imaginer ce qu'ils pourraient encore améliorer dans cette gamme dimensionnelle en dehors du soft bien sur avec la cible de particuliers dans l'objectif.
je ne connais pas les machines d'autres marques, mais mes références en construction sont l'industrie de process, ce sont donc mes bases de réflexion
à vous lire
jean luc
dans les oublis, dépose du filament en permanence a hauteur des yeux lorsqu'on est assis, avec un siège réglable ou des coussins, on doit arriver a une vision parfaite
Posted : 12/05/2025 6:07 pm
3 people liked
jlmonniot
(@jlmonniot)
re bonjour a tous
dommage quand même que la traverse supportant les leds d’éclairage du plateau soit un peu au dessous du niveau de la buse juste derrière la porte, il faut regarder soit au dessus soit au dessous . Cette traverse aurait pu être faite en portique au niveau du dessus de la porte, en plaçant 1 éclairage de chaque coté du plateau fixé sur les 2 cotés inclinés démontables de l'enclosure de manière a conserver un éclairage rasant très efficace .Si un courageux a un peu de temps a passer sur ce possible upgrade sur printable ...
un petit bug durant l'impression cette nuit a 5h30. Arrêt de l'imprimante avec un message d’arrêt demandant le changement de filament sans raison , juste une réinsertion a faire et la machine est repartie en automatique après ajustage automatique de toutes les températures personnalisées pour Petg,  255 de buse, 86 de plateau et 32 de clim. Magique, aucune trace de reprise sur la pièce malgré son refroidissement évident pendant 1h, la chauffe de plateau ( (donc la clim qui est assurée par la chauffe de plateau ) s'étant mise en veille pour inactivité . A noter que l’éclairage s'allume aussi lors de l'ouverture de la porte, même si la fonction de sécurité de porte fermée est désactivée, il n'y a donc pas que le commutateur d’écran qui pilote cet éclairage.
a suivre
Jean Luc
Posted : 13/05/2025 7:44 am
Page 1 / 2
