Goelette Reanault livrasion bière
Amigagoma
(@amigagoma)
Goelette Renault Livraison bière – Amigagoma 3D (free.fr)
Opublikowany : 24/08/2023 1:31 pm
3 ludzie polubili
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Goelette Reanault livrasion bière
Les bouteilles aussi sont imprimées avec la buse de 0,25 mm? Très propre pour la taille!
Opublikowany : 24/08/2023 4:56 pm
Amigagoma
(@amigagoma)
oui buse de 0.25 mm . la rétraction doit être bien réglée !!
Opublikowany : 25/08/2023 5:57 am
Framemanager
(@framemanager)
Cà c'est clair ! Encore bravo ! Tu as un train électrique ? Car je suppose que c'est du HO, non?
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 29/08/2023 8:04 am
Amigagoma
(@amigagoma)
Oui c est bien du Ho la piece de 1 centimes d euro donne une idée de la taille
Opublikowany : 29/08/2023 3:44 pm
Framemanager
(@framemanager)
Je connais bien le HO et la marque Marklin pour le train et Faller pour les maquettes ! Tout petit j'en ai monté plusieurs (maquettes), pour mon grand père qui passait ses soirées  aux côté de son train. J'ai hérité de tout (démonté) entre autre une dizaine de locos (dont la crocodile) des centaines de rails, dizaines de wagon... Tout est méticuleusement rangé dans des caisses dans mon grenier... Aujourd'hui fini les rails en acier avec les ballasts, les boutons poussoirs pour les aiguillages, le potentiomètre pour le courant... On est passé à l'ère de l'électronique et de l'ordinateur, néanmoins toutes mes pièces et accessoires sont toujours utilisables aujourd'hui. Nostalgie...
Opublikowany : 03/09/2023 9:07 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
RE: Goelette Renault livraison bière
Bonjour,
Une fois de plus tu nous montres un modèle qui me laisse sans voix tellement les détails sont présents.
Le vocabulaire me manque si je ne veux pas être répétitif 🤣
Opublikowany : 07/09/2023 7:31 am
Amigagoma
(@amigagoma)
Merci
Opublikowany : 07/09/2023 12:38 pm
Ikarus
(@ikarus)
Bonjour,
Désolé de m'immiscer dans cette discussion mais j’ai une question.
J’ai créé des maquettes en 3D. Un chariot pompe de la garde 1812 et d’autres charrettes avec pompe à bras du milieu XIXe siècle. Echelle « Historex » 1/30e.
Elles ont été imprimées en résine avec un copain de mon club de figurine. Nous avons eu beaucoup de problème pour sortir des pièces propres :  déformations en tout genre, compatibilité entre les différents éléments malgré qu’ils aient été créés et imprimés ensemble. J’en passe et des meilleurs.
Je mets une photo en exemple. Ce sont les meilleures pièces que nous avons sorties.
Notre conclusion a été que, peut-être, une imprimante à filament était plus adaptée pour des pièces « techniques » avec des surface plane et des pans droits. Des pièces similaires à votre camion de livraison avec son chargement qui est magnifiquement réalisé malgré sa petite échelle.
Une imprimante résine dans mon appartement n'étant pas une option, j’ai l’intention d’acheter un Prusa Mini+. Je n'ai pas l'intention d'imprimer des petites figurines. Ce serait plutôt du 54mm (et encore c'est très rare) ou des éléments de décors ou des accessoires.
D’après ton expérience, Amigagoma, est-ce une bonne idée ? J’imagine que ce n’est pas simple mais une Prusa Mini+ serait-elle une bonne solution ?
PS C’est Olivier-Saraja qui m’a indiqué cette discussion.
Opublikowany : 13/09/2023 11:28 am
Amigagoma
(@amigagoma)
Bonjour
LA Prusa mini est une trés bonne machine .  J'en ai personnellement 2 et j'en suis très content . Il faut acheter une buse de 0.25 mm pour pouvoir faire des petites pièces . Celle de la photo sont parfaitement réalisable avec . Il faut juste lors de la conception de pas oublier de tenir compte de contraint du fdm en particulier les épaisseurs  mini   pour ce qui sera dans le plan XY  0.48  mm  mini (On peut faire certain détail à 0.25 mm  mais uniquement  sur des hauteurs faibles . Dans l'axe Z la l'épaisseur mini est  celle la hauteur de couche choisie  soit de 0.05 mm  au mini . N'hésites pas à me contacter sur https://www.facebook.com/denis.obriot/
Opublikowany : 13/09/2023 3:35 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
(Merci de l’avoir renseigné) 😊
Opublikowany : 13/09/2023 4:36 pm
Ikarus
(@ikarus)
Les modèles sur la photo on été conçus pour une imprimante résine 3k avec une résolution de 0,25mm minimum et généralement de 0,3...0,4 pour les petits détails des ferrures. Les accoudoirs tournent autour de 0,7...1,2 de diamètre. J’ai conscience que la conception d’une pièce varie en fonction du type de machine.
A ton avis quels sont les accessoires / pièces détachées à prévoir pour un premier achat, sachant que j’achèterais le tout chez Prusa, pour simplifier ? Du filament, bien sûr (mais lequel PLA, PTEG ?),  une buse en 0,25, une plaque supplémentaire (satiné ?), un tube PTFE ?
Merci pour tes conseils.
Opublikowany : 13/09/2023 8:21 pm
Amigagoma
(@amigagoma)
Prevoir 2 buse de 0.25 mm,  le pla pour les modeles d intérieur  j utilise principalement du Pla Ice acheté  sur amazon. Je te conseille un plateau texturé en plus du lisse. Rajoutes le tube de teflon htpp:// www.prusa3d.com/fr/produit/hotend-ptfe-tube-mini/
Cordialement
Opublikowany : 13/09/2023 9:48 pm
Amigagoma
(@amigagoma)
si tu veux, en mp m'envoyer un fichier et et je te l'imprime pour que tu vois le résultat
Opublikowany : 14/09/2023 6:21 am
Ikarus
(@ikarus)
Merci pour tes conseils. Et le PREG, c'est une bonne idée pour les maquettes ? Peut être moins cassant ? C'était un cauchemar avec la résine, surtout les petites pièces fragiles : ça cassait comme du verre.
Pour l'essai, c'est une bonne idée. Je t'envoie les fichiers STL de la pompe 1856. l'échelle est 1:30e. Dis moi si tu les as reçus. Il y a des petits détails et de l'assemblage. Ce sera un bon test. C'est la pompe à bras que l'on trouve encore dans nos campagnes. Il y a le chariot aussi.
Par contre à l'échelle HO, je ne sais pas... 😀
Opublikowany : 14/09/2023 8:59 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
(jolie modélisation)
Opublikowany : 14/09/2023 6:05 pm
