Fusée de Tintin
Salut,
voici une impression de la fusée de Tintin, que de bons souvenirs pour moi 🙂
Origine : https://www.thingiverse.com/thing:3044216
Imprimé en 0.15 quality avec du filament Noulei silk red et ICE blanc, ce dernier n'est pas terrible, on voit beaucoup plus d'escaliers que le rouge.
Je suis déçus de la pointe de la fusée, que je réimprimerai en double avec un ecartement pour que l'imprimante fasse des aller retour et que je filament durcisse, en espérant que ce soit ca le problème. Je n’étais pas présent lors de l'impression je ne suis pas sur que Prusaslicer mette une attente de x secondes entre chaque couches pour que cela ai le temps de bien durcir.
Egalement on ne le voit pas sur les photos mais un des pieds a la tranche extérieur moins net que les 2 autres.
MK3S & Fusion 360
RE: Fusée de Tintin
J'ai donc reimprimé la pointe, et pendant l'impression j'ai baissé de 15 degrés pour réduire les fils vers la moitié de la pointe finale, et ralentit a 50% la vitesse car malgré une grosse réduction dans le slicer cela allait encore beaucoup trop vite.
Revers de la médaille, des fils difficiles a enlever, et c'est plus cassant, j'ai cassé le pointe 🙁 la température devait être trop basse.
Il me faut le double ventilateur de Cedric, des que je le recois je mets cela en place. 😉
Il faudrait aussi que j'augmente la retractation, je vais voir comment faire cela dans le prusaslicer il y a une section dans le reglage du filament que je n'ai pas encore essayé.
MK3S & Fusion 360
RE: Fusée de Tintin
A defaut de pouvoir le deplacer, je recrée ce second post dans la section aide à l'impression, merci de ne pas répondre ici à la partie stringing.
MK3S & Fusion 360
RE: Fusée de Tintin
ce rouge est vraiment super !
J'ai l'impression qu'il y a un poil de sur-extrusion, quel est le diamètre du filament ? ( si tu as de quoi le mesurer)
RE: Fusée de Tintin
oui pile poil, mais je ferais quand même un test a 90% de flow par curiosité a ta place.
RE: Fusée de Tintin
@flo4print
did you have a copy oft the stl files? They are no longer available on thingiverse. I once had them but accidentally delete them. Hope you can help me.
google translate:
aviez-vous une copie des fichiers stl? Ils ne sont plus disponibles sur thingiverse. Je les ai eues une fois, mais je les ai supprimées accidentellement. J'espère que tu peux m'aider.
RE: Fusée de Tintin
Salut, oui, si j'arrive a les uploader d'une manière ou une autre.
MK3S & Fusion 360
RE: Fusée de Tintin
Je l'avais faite et j'avais pas gardé les STL, du coup je prend aussi merci.
RE: Fusée de Tintin
Je prends aussi.
Merci Flo.
Je l'imprimerais dès que j'aurais reçu et installé le MMU. (toujours en attente d'expédition)
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
RE: Fusée de Tintin
il y a 4 zip j'essaye vainement de monter la suite... 🙄
MK3S & Fusion 360
RE: Fusée de Tintin
je veux pas faire mon rabat joie, mais il manque des pieces :/
RE: Fusée de Tintin
je dois sepraer encore plus, j'ai des 505 a tout bout de champs, ce sera 7 fichiers
MK3S & Fusion 360
RE: Fusée de Tintin
je viens de creer un drive , essaye de le mettre dedans
https://drive.google.com/drive/folders/1eLzp6oHEZ1-zvrTMfYPjJqfj3CptsV0r?usp=sharing
RE: Fusée de Tintin
oui je peux mais tout le monde n'a pas acces au drive, je vais faire les 2 🙂 (en plus j'ai pas la fibre mdr)
MK3S & Fusion 360
RE: Fusée de Tintin
3/6
MK3S & Fusion 360
RE: Fusée de Tintin
4/6
MK3S & Fusion 360
RE: Fusée de Tintin
5/6
MK3S & Fusion 360
RE: Fusée de Tintin
6/6
MK3S & Fusion 360
RE: Fusée de Tintin
je crois que c'est bon ouf, drive et zips ici ...
MK3S & Fusion 360
