Buse de refroidissement en Polycarbonate-ABS
Page 1 / 2
Cédric.M
(@cedric-m)
Buse de refroidissement modifié pour supporter une sonde PINDA, imprimé en PC-ABS ( 275°/110°)
On flirte avec les 280° max que la sonde de température est théoriquement capable de supporter. J'ai du remonter la limite du "thermal runaway" a 290° car le PID avait un peu de mal a stabiliser la température lors de la première chauffe. C'est monté a 285° avant de redescendre et de se stabiliser.
Publié : 26/12/2021 8:46 am
1 personnes ont aimé
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Buse de refroidissement en Polycarbonate-ABS
Hé bien 🙂 Pas de commentaire, juste wow de te voir jouer ainsi avec des matériaux techniques. En dehors du PLA, du PETG, et un test avec un échantillon TPU, moi... j'ai pas osé (ni eu vraiment besoin mais bon, ce n'est qu'une excuse).
Publié : 26/12/2021 8:51 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Honnêtement, c'est plus facile a imprimer que l'ABS, ca tien bien au plateau, pour des petites hauteur, moins de 10cm, même pas besoin de chambre, ca bouge pas. Apres faut juste descendre la vitesse si tu as des surplomb, sinon ASA se comporte de la même façon, très agréable a imprimer ... mise a part l'odeur ^^
Publié : 26/12/2021 9:26 am
Patrick.b
(@patrick-b)
joli coup Cédric, moi j'adore l'ASA certes un peu d'odeur, mais comparé à ABS y'a pas photo et un peu de soucis sans caisson , et bon elle n'est pas dans des chaleurs profitables non plus, mais je rajoute des formes plates a 0.2 et ça ne bouge pas , le PC ABS pas tester , j'ai un autre PC en échantillon j'ai eu que des problèmes à 275C ..
Publié : 29/12/2021 3:54 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
si je devais choisir, le PC-ABS est moins "odorant" pour la même difficulté a imprimer, et une meilleure résistance dans presque tous les domaines.
Publié : 29/12/2021 4:00 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Ah tien, j'ai un petit bémol quand même, c'est si on passe du PLA après, il reste des petits résidus, pas facile a bien "vider" la buse, même avec  un coldpull.
Publié : 29/12/2021 4:03 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oui j'ai vu ça aussi en passant un filament transparent , finalement il faut faire 2 voir 3 fois le non pour avoir la bonne couleur si on ne veux pas avoir une 1ere couche du filament précédent
Publié : 29/12/2021 4:08 pm
Ginko
(@ginko)
 A cause de se problème de résidus certains préconisent une buse par matériaux
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Publié : 29/12/2021 4:15 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oui et pk pas une imprimante par matériaux !! non mais
si je pouvais oui par buse ou par extrudeur ça oui , un bon hemera pour du flex..
Publié : 29/12/2021 4:33 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui je trouve aussi un peu extrême, c'est comme le nouveau système E3D EVO, je trouve ca pas très économique, ok c'est plus facile pour changer la buse, après .... y a pas de nozzleX, donc mauvais départ :p Tout facon je suis deja pret les chinois avaient deja sorti la V6 compatible.
https://fr.aliexpress.com/item/1005001370614092.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.5.5e641bccwPa0Me
Publié : 29/12/2021 4:45 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oui mais tu as tjs une possible fuite entre heatbreak et buse..  et ce qui arrive fréquemment lorsqu'on démonte av du filament fondu sur le bloc.. et pourtant je serre pas mal en chauffant à 280c je pense que les 2 métaux et le bloc en alu leger ne permets pas une bonne étanchéité
dc le revo tout en 1 pas mal mais oui ça fait suer le bémol de ne pas mettre de nozzle X ..pfff
Publié : 29/12/2021 5:49 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
déjà la buse a laiton ca va cherche dans les 20€ en evo ... j'imagine même pas la nozzleX ... encore un jouet de riche pas indispensable.
Publié : 29/12/2021 5:54 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
le seul truc intéressant que j'ai vu depuis un moment c'est
https://fr.aliexpress.com/item/1005002562058108.html?spm=a2g0o.cart.0.0.172d3c00PayZLs&mp=1
Compact, léger je vais bientôt craquer :p
Publié : 29/12/2021 6:00 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Moi ça me plaît, l'EVO 😅 Et je pense que les buses acier vont arriver en suivant. Je compte y passer l'année prochaine en fonction des retours d'utilisateurs réels.
Publié : 29/12/2021 6:55 pm
ron-f
(@ron-f)
C'est quelle ref de PC-ABS?
Posted by: @cedric-m
Publié : 30/01/2022 5:01 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
C'est du ICE de chez amazon.
https://www.amazon.fr/ICE-Filaments/dp/B01FJZQP36?th=1
Publié : 30/01/2022 5:54 pm
ron-f
(@ron-f)
Merci. Je ne connaissais pas ICE. Ils ont un soucis de certificat sur leur site web...
Publié : 31/01/2022 7:35 am
Cédric.M
(@cedric-m)
très présent sur Amazon il y a quelques années, maintenant on en voit beaucoup moins, les filaments chinois ont envahi la plateforme :/
Publié : 31/01/2022 7:44 am
ron-f
(@ron-f)
Je n'ai pas réussi à savoir où il sont implantés.
J'ai une très vieille bobine PC, un des premiers PC qui était sur la marché (le fabricant Addifrance ne doit plus exister). Je ne peut guère qu'imprimer de petits objects comme les diffuseurs de ventilateurs d'imprimante tellement il y a de retrait (brim 20mm + draft shield obligatoire).
Donc je cherche quelquechose de plus moderne. Et Prusa est régulièrement en rupture de son PC-blend. Alors je vais peut-etre me laisser tenter par ce PC-ABS. C'est essentiellement pour des pièces rigides et résistantes mécaniquement sous contrainte de chaleur (Afterburner, tension de courroie sur Voron, ...)
Publié : 31/01/2022 9:39 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Apres tu peux essayer le Nylon/carbone, qui résiste a plus de 150°, mais c'est beaucoup plus cher et moins facile a imprimer. Le PC-ABS fait le job, résiste bien a la chaleur et s'imprime facilement.
Drybox quasi obligatoire pour le nylon !
https://www.amazon.fr/eSUN-Filament-Imprimante-Pr%C3%A9cision-Dimensionnelle/dp/B07DVY9BLN/ref=pd_lpo_1?pd_rd_i=B07DVY9BLN&th=1
Publié : 31/01/2022 9:50 pm
Page 1 / 2
