Vidéo résumant en 9 minutes la situation de Prusa > A voir !
Seite 7 / 8
Framemanager
(@framemanager)
RE: Vidéo résumant en 9 minutes la situation de Prusa > A voir !
Oups, tiens, suis pas français mais bien Belge "une fois" ! Comme quoi, on peut se tromper ! Si tu avais lu le fil de cette discussion, je ne déglingue pas une machine, je trouve anormal de vendre un produit qui ne corresponds pas à ce qui est présenté et vanté, j'ai vu et lu pas mal de critiques sur la MK4 et force est de constater qu'il y a plus d'avis négatifs que l'inverse ! Je le répète, en ayant commandé une, je serai le premier à reconnaître mes erreurs et ne manquerai pas d'en faire un debrief honnête !
Tiens une info sur la MK4, elle a le wifi pas vrai ! Ben à 0,1mb/s ! Ca te parle? entre 5 et 10 minutes pour transférer un fichier, ce sera aussi réglé plus tard !
Posted by: @gerard-windels
Je trouve ce Prusabashing fatiguant mais il faut reconnaître que c est bien français. Ils sortent une nouvelle machine et l première chose à dire  c est de deglinguer le produit. Il suffira de voir dans quelques mois ce qu il adviendra de la MK4 et des autres surtout en terme de fiabilité. Il faudra surtout comparer les SAV
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 17/04/2023 9:27 pm
Indus
(@indus)
Mince, je viens de convaincre mon boss que la MK4 est celle qui nous faut pour le taf ! 🙁
J'ai le budget de débloqué mais vous me faites douter MDR
Veröffentlicht : 18/04/2023 7:40 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @mat-8
ahah je t'avais expliqué sur ta messagerie 😉
la mk4 vient d'accoucher, la mk3s+ grande adulte...ok y'a pas le super Z non adjust, mais vraiment qd t'as fini ton Z et pas la calibration interne , elle print de folie ..
Veröffentlicht : 18/04/2023 8:32 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @cedric-m
Je ne sais pas trop, mais qui dit klipper, il faudra une carte genre Raspberry Pi, pour piloter tout ca, une carte a base de STM32 ce sera pas assez puissant.
ils en parlent de + en + forum et prusa de passer sur klipper qui devrait !! devenir la référence , puissance et tous les avantages,
Veröffentlicht : 18/04/2023 8:34 am
Indus
(@indus)
Oui, ça semble assez logique au final qu'il y ai quelques déconvenues au début.
Ce serait du perso ça ne me poserais pas trop de problèmes mais là j'ai un peu plus la pression 😉
ça serait dommage de se tourner vers la MK3 tout de même! (même si elle fait parfaitement le taf de toutes évidences)
Veröffentlicht : 18/04/2023 8:46 am
Framemanager
(@framemanager)
Une autre info prouvant que je sais ce que je dis : ce gars a filmé son unboxing et 48 h celle-ci,  d'autres l'ont évoqué mais lui l'a filmé et surtout enregistré l'audio !
Ouvrez bien vos oreilles et profitez ! Erreur de jeunesse hhhhhmmmm, je pense perso à des roulements de mauvaise qualité, à voir !
Prusa eclatee 2
Veröffentlicht : 18/04/2023 8:55 am
Les2Poules
(@les2poules)
Évidemment tout ça fait peur, c'est un lancement un peu en catastrophe qui ce deroule, mais je fais toujours confiance a prusa, qu'il résolvent la plupart des problèmes dans les temps a venir et que cette nouvelle machine soit encore une masterclasse, je suis cette entreprise depuis suffisamment longtemps poir savoir qu'il vont pas faire la sourde oreille, mais il doivent aussi être débordé de trvail en parallèle afin de trouver une solution, il suffit de patienter un peu
Patrick.b
(@patrick-b)
forum UK : Following with interest, APC have management cards and seem to bet getting complaints as it was 100Mb/s and taking more than 60 seconds to download the log file, so they just released a new card, the main difference, its now 1000Mb/s (1Gb) so stop the complaints, these speeds quested a Kb/s and files over 10Mb are 1980's kinda times... this cant be right !
Pas tout à fait Serge , perso je n'ai pas encore rencontré ce problème..je ne regarde pas le poids du fichier je ne crois pas avoir transféré via prusalink des gros fichiers c souvent de 5mo 10mo ..et donc ça prend qqs sc et pour test je viens de slicer un plato complet en 0.05 qui m'a généré 223Mo , bon ça m'a pris env 1' pour l'envoyer sur prusalink, via Wifi ..suis en fibre av 1go , donc ça va enfin je trouve je ne sais pas qui envoie des fichiers régulièrement de 500Mo sauf peut-être dans une ferme !! mais ça fait bcp de poules, vaches cochons tout ça ...je déc un peu sinon on va se faire Ch...sur ce post 🤣
Depuis que je l'ai et test j'en suis assez satisfait , les autres problèmes plutôt récurrents et que pratiquement tous ont !! et je le lis souvent sur le forum UK prusalink et j'avoue que ça devient vraiment ennuyant et pénible, c'est que l'imprimante beep tout le tps, pour des ''errors solved'' !! parfois peu mais souvent beaucoup et en fait il n'y a rien sauf que c'est une histoire de renvoi de wifi... qui n'est pas trés clair ou instable ou !! donc on fini tous par mettre le son sur OFF pcq un beep toutes les mn c pénible j'avoue. Est ce idem sur la mk4 !! moi pas savoir car pas de mk4.
Ils ont bcp modifié et travaillé sur le prusaconnect qui est en fait un serveur chez prusa, que j'utilise peu car ne reçoit pas les fichiers du slicer , c'est dommage il y'avait une fonction qui testait le plateau av un affichage des axes et donnait l'horizontalité du plateau c'était bien mais je ne la trouve plus !!
voilà pour remettre un peu sur la route...
Veröffentlicht : 18/04/2023 9:00 am
Framemanager
(@framemanager)
Il est vrai que pour lui, il trouve la MK4 silencieuse mais ce bruit sur l'axe Y n'a rien de "normal" et de silencieux !
Veröffentlicht : 18/04/2023 9:04 am
Framemanager
(@framemanager)
Et ces transferts, tu les fait avec quoi, une prusa mini+ avec la carte esp01? Une MK4 ? Car si tu passes par un Raspberry, normal que cela aille rapidement MAIS pas avec un ESP en direct sur la carte mère Prusa, c'est cela dont je parle ! Si je trouve le temps, je filmerai un transfert Prusaslicer>mini+ en direct et profitez en pour vous faire un café !
Posted by: @patrick-b
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 years von Framemanager
Veröffentlicht : 18/04/2023 9:09 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oui pardon moi je ne suis qu'en RPIoW2 la dernière de raspberry , qui m'a fallu presque 2ans pour l'avoir au passage..mais gràce au Belge !! ahah et oui c la seule boite qui en avait a un prix normal et un mini stock qui faut être rapide comme l'éclair pour en avoir 1 et 1 seule ..,
voilà av carte SD et image fait par prusa et on a la mk3 sur le link..
bizarre pourtant esp32 est rapide me semble t'il !! sur la mini certes je ne sais pas mais fait un test tu me diras
Veröffentlicht : 18/04/2023 9:29 am
Cachou
(@cachou-2)
Salut
Pas du tout rassurant tout ça, bon il le dit dans la vidéo qu'il l' adore sa mk4, bon en même temps il n' a pas le choix maintenant 🤣 . Bon le client de ma  MKS3+ m' a posé un lapin tant  mieux c 'est le destin mais ça commence à faire beaucoup avec Prusa ( je parle aussi pour la XL ), je pense qu'ils sont un peu dépassé sur tous les points.
MK3S+; Ender5/Matrix extrudeur
Veröffentlicht : 18/04/2023 1:02 pm
Framemanager
(@framemanager)
Enfin, cela ne va pas s'arranger pour Prusa, j'ai vu sur 3djake, la Creality K1 (pas mal sur papier, pas encore vu de test) en pré-vente pour 650€ envoi compris! Soit quasi le prix de l'upgrade MK4 !!! Celle -là, elle risque même de faire de l'ombre à Bambulab ! Les Prusa vont devenir les imprimantes les plus chères et les moins performantes de la planète ! Maintenant, à leur décharge, je n'aime pas trop Creality surtout en termes de fiabilité...
Veröffentlicht : 24/04/2023 7:21 am
Indus
(@indus)
Arrêtez de me chambouler le cerveau 🤣
Je viens de commander la MK4, les dés sont jetés!
Veröffentlicht : 25/04/2023 8:30 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ah c pas préssé alors... 😆 kit ou assemblé ??? tu as le temps aprés alors... 🤣 😎
Veröffentlicht : 25/04/2023 8:43 am
Framemanager
(@framemanager)
Ben je râle mais moi aussi j'ai acheté une MK4, ma MK3 est déjà vendue !!!! 🤣 🤣 🤣 Et le gars a déjà déjà réussi à me boucher la buse en 15 jours ! Cela m'est arrivé 2x en 4 ans ! Je te jure !! Pppppfffffff! 😐 😐 Il passe dans quelques jours, je vais lui monter comment déboucher !
Posted by: @mat-8
Veröffentlicht : 25/04/2023 9:05 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bah renvoie-le sur l'article du cold pull, tout simplement, non? 🤔
https://help.prusa3d.com/fr/article/traction-a-froid-cold-pull-mk3s-mk2-5s_2075
Veröffentlicht : 25/04/2023 9:07 am
Framemanager
(@framemanager)
Ben Patrick, va voir le shop, elle n'est pas en vente en kit donc cela ne peut être QUE montée, pas de kit, pas de faq montage/demontage, pas de communication, Prusa quoi ! Le fric, le fric, le fric ! OUI !
Veröffentlicht : 25/04/2023 9:08 am
Framemanager
(@framemanager)
Ben c'est vraiment un newbie... Et il habite à 2km de chez moi, un copain de mon petit fils, il va venir à la maison, je vais la lui régler çà mais une fois ! Il a intérêt à prendre des notes ! J'aurais du lui dire que l'on n'éteint pas l'imprimante dès l'impression finie en laissant le filament dans la machine et ce à 220° ... Ouais, c'est comme cela qu'il procède ! Je dis "buse" mais cela pourrait être le heatbreak voir le ptfe ! Gggrrr ! Eteindre l'imprimante dès l'impression terminée ! Quelle idée !
Posted by: @olivier-saraja
Veröffentlicht : 25/04/2023 9:15 am
Patrick.b
(@patrick-b)
''Shipping starts in the second half of May. New orders will be processed in July''. j'ai lu, et les assemblé c'est 2 mois !! dc sauf si c le 2nd partie de Mai 2024 qu'il parle , mais en kit elle arrive plus vite...et je ne commanderais jamais de monté, j'en ai eu ds les mains de clients et ça n'est pas mal monté car testé c juste que les pièces sont fait à l'arrache et bon c'est pas monté comme toi tu montes, avec serrage , etcc pièces fini , réglage et tout ..mais bon com dit Olivier c bien pour les DIY aussi ..ce que j'aime aussi ..
Veröffentlicht : 25/04/2023 9:23 am
Seite 7 / 8
