Securité anti-feu
Page 1 / 2
Ginko
(@ginko)
Securité anti-feu
Bonjour à tous
Depuis quelques temps je me pose la question sur la gestion du danger d'incendie causé par nos imprimantes, car j'ai vu sur plusieurs enceintes pour imprimantes pros une gestion assez poussée du risque d'incendie.
Avec ces parties chaudes voire très chaudes il y a un vrai risque de départ de feu même si prusa à par exemple une sécurité contre l'emballement thermique de la buse et du plateau chauffant !!!!
En pleine construction d'une enceinte je voudrais y intégrer une sécurité supplémentaire.
Donc si vous avez trouvé des solutions je suis très intéressé.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Posted : 06/03/2021 5:35 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
RE: Securité anti-feu
Bonsoir,
J'y ai mis un détecteur incendie, après, elle ne fonctionne que quand il y a quelqu'un à la maison.
cdlt
Posted : 06/03/2021 7:20 pm
adesir
(@adesir)
Posted by: @ginko
Bonjour,
C'est bien à la conception que l'essentiel se fait. Par exemple, en n'utilisant que des matériaux qui supportent une forte chaleur et ne brulent pas. Donc pas de bois, de carton, de plastique, d'acrylique, etc... Tout de suite, c'est moins facile !
Après, on peut ajouter des accessoires : détecteurs, extincteur automatique, alarme, etc
Mes modeles publics
Posted : 07/03/2021 7:45 am
Ginko
(@ginko)
@marc-57
C'est ce que je fais en ce moment, je ne laisse jamais mon "bébé" tout seul 😆
J'ai moi aussi un détecteur de fumée mais vu que l'enceinte va avoir un filtre HEPA il faut que la détection se fasse dans le caisson.
@adesir
N’étant pas en capacité de produire l'enceinte de A à Z moi-même, je démarre avec un kit constitué de parties inox, PETG, PMMA. Donc ne pouvant pas influencer le choix des matériaux je penche plutôt pour le montage de solutions additionnelles.
Une des solutions, entre autre, qui à retenu mon attention après avoir lu plusieurs articles sur l'utilisation du port GPIO du Raspberry PI pour contrôler la température et activer un ventilateur pour refroidir l'enceinte si nécessaire. donc on peut imaginer contrôler autre chose, une alarme par exemple!
Ce qui serait top ce serait d'avoir un vrai retour d'expérience sur tout modif possible.
Posted : 07/03/2021 4:19 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Tu as des capteur de fumée wifi qui t'envoi des sms en cas de feu , et si vraiment tu veux sécuriser, tu peux mettre un thermostat couplé a l'alimentation de l'imprimante qui coupera le courant si la température dépasse 80° dans la boite par exemple.
Posted : 07/03/2021 10:24 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Les imprimantes Prusa sont effectivement assez efficacement protégées, mais je pense que cela vaut effectivement le coup de prendre quelques précautions supplémentaires.
De mon côté, mon imprimante n'est pas dans une enceinte, mais j'ai placé un détecteur de fumée connecté qui permet de couper la prise connectée sur laquelle l'imprimante est reliée.
En complément, point qui me semble aussi essentiel, c'est d'avoir un extincteur chez soi. Mais d'ailleurs pas spécifiquement à cause d'une imprimante 😉
Posted : 08/03/2021 6:04 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Un accessoire qui me semble approprié pour les enceintes, c'est la boule extinctrice. Pas de connexion, pas d’électronique. Si ça brûle, ça éteint !
Par exemple : https://www.amazon.fr/dextincteur-secondes-degr%C3%A9s-S%C3%A9curit%C3%A9-anti-incendie/dp/B07XRPPBQ8
Mes modeles publics
Posted : 08/03/2021 6:41 am
Ginko
(@ginko)
@cedric-m
Merci pour les liens.
le capteur connecté ne m'inspire pas vraiment cardans pas mal de cas les sms ne passent pas. Par contre  le système qui coupe l'alimentation me parait plus approprié il est actif !!. Je vais voire comment je peux l'intégrer au système de ventilation qui pilote le ventilateur du filtre HEPA.
@lapointe
Ça me parait une évidence de posséder un extincteur chez soi il n'y a pas que nos imprimantes qui peuvent mettre le feu.
@adesir
Merci pour la trouvaille. Je ne connaissais pas ce système d'extinction il m'a l'air pas mal Je vais me renseigner un peut plus.
Posted : 08/03/2021 7:59 am
Marc-57
(@marc-57-2)
C'est marrant j'ai renouvelé les 3 extincteurs cette année, il y en a un à l'entrée de la pièce de la MK3. Pour le capteur il est à l'intérieur de l'enclosure. Pour les boules, je me méfierai car si ça pète sans raison attention les dégâts, il faut du matériel fiable . La poudre se mets partout, si il y a un ordi à proximité, couic. Le mieux encore ce serait de la mettre à l'intérieur de l'enclosure également mais ça commence à faire du monde. J'ai vu il y a quelques années une video sur les "elide fire " c'est efficace.
bonne semaine à tous
Posted : 08/03/2021 9:10 am
Ginko
(@ginko)
@marc-57
Je viens de mieux regarder ce système de boule anti-incendie et comme tu l'as souligné c'est une vrai bombe et ça peut faire des dégâts sur les appareils alentour. J'ai vu les conséquences d'une extinction par de la poudre sur un backbone d'un système informatique, le début d'incendie a bien été stoppé mais il y a eu un mois de travail à une entreprise spécialisée pour nettoyer les serveurs !!!!
Ma plus grande peur c'est que le système se déclanche sur un faux positif !! Ce qui me parais très probable si la boule se trouve dans l'enceinte car elle s'active à une température relativement basse, 70° pendant 3-5 secondes, ce qui me semble relativement facile à atteindre dans se cas de figure.
Posted : 08/03/2021 3:30 pm
Calire
(@calire)
Vous ne voulez pas de dégâts vous avez l'ultime extinction utilisée dans les centres informatiques : il suffit d'enlever un coté du triangle de feu je nomme l'oxygène par injection d'un gaz spécial (quelqu'un trouvera, le halon  il me semble  quoique  couac) ;
Sauf que toute partie vivante doit filer à 4 pattes pour ne pas périr   😣
Et le prix doit être très chouette surtout pour recharger   "oh désolé j'ai appuyé dessus le bouton rouge un peu gros   je ne l'ai pas vu !"
Posted : 08/03/2021 8:06 pm
LaPointe
(@lapointe)
Posted by: @marc-57
D'ailleurs je me pose la question de la révision des extincteurs si la pression indiquée dessus est toujours bonne... Normalement c'est tous les 2 ans, mais cela me semble un peu excessif, et pas forcément facile à gérer pour un particulier.
Posted : 09/03/2021 6:06 am
LaPointe
(@lapointe)
Et oui, de façon générale, évitez tout ce qui est à poudre chez vous, sinon c'est le carnage assuré... J'ai un extincteur à eau, moins efficace pour certaines choses, mais tout est une histoire de compromis.
Posted : 09/03/2021 6:08 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Pour le feux d'origine électrique, ce sont des extincteurs à CO2 qui sont préconisés, surtout pas d'eau dans ce cas... Les extincteurs à CO2 ne laissent pas de trace après usage. Mais c'est délicat à l'usage.
Mieux vaut un bon nettoyage de la poudre qu'un incendie qui dégénère. Pendant qu'on nettoie, on se remet de ses émotions et on se réjouit d'en avoir mis partout !
Mes modeles publics
Posted : 09/03/2021 7:33 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Extincteurs a eau pulvérise avec additif peuvent être utilisé sur des feux électrique si la tension est inferieure a 1000v, donc en théorie ca passe.
Ce sera toujours mieux que de la poudre pour nettoyer après.
Avant d'intervenir sur un feu électrique le mieux est de couper l'alimentation, placer un gros bouton rouge d'arrêt d'urgence est pas inutile.
Posted : 09/03/2021 7:52 am
Marc-57
(@marc-57-2)
Posted by: @lapointe
Posted by: @marc-57
petit hs 🙄
Les miens avaient plus de 15 ans, les manos au beau fixe, je me suis renseigné pour les faire réviser, résultat: gaz interdit depuis.....quelques années, on touche pas ! Donc je les ai changé par des autres, à eau pulvérisée plus additif 13a 144b à ne pas utiliser au dessus de 1000volts.
Révisables tous les deux ans.
fin du hs
C'est l'arrivée de la mK3 et la lecture de différents posts ici et ailleurs ainsi que quelques vidéos sur les "inflammations spontanées d'imprimantes" qui m'a fait bougé.
Bonne journée
Posted : 09/03/2021 7:55 am
aln.perez
(@aln-perez)
Partant du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir, je ne laisse pas mes bouteilles d'ipa, mes sopalins, mon acétone, mes filaments non utilisés près de l'imprimante en fonction, ni tout ce qui peut encourager un départ de feu. Je ventile bien lorsque je me sert des produits volatiles et inflammables.
Après, j'ai un détecteur de fumée bidouillé qui coupe l'alim, plus un thermostat qui coupe l'alim si la température de l'enceinte dépasse 50° , un différentiel 30ma et un disjoncteur 2A sur la ligne imprimante (500w maxi) .
Je songe à louer les services d'un pompier.... 🤣 . Non sérieusement, c'est une bonne discussion, j'ai vu la maison d'une amie bruler pour une prise électrique surchargée,  Les pompiers n'ont pas voulu intervenir parce qu'il y avant des bouteilles d'oxygène médical à l'intérieur... il n'est resté que des cendres...
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Posted : 09/03/2021 9:26 am
Ginko
(@ginko)
@aln-perez
Le détecteur de fumée modifié c'est de toi ou tu as trouvé des tutos sur internet.
Posted : 09/03/2021 3:28 pm
aln.perez
(@aln-perez)
C'est moi, une prise de signal sur le buzzer, par une diode et un petit condensateur pour avoir un état haut lorsque le buzzer est activé, un ESP8266 couplé à un relais qui commande l'alim 220v , lorsque le buzzer sonne, l'etat d'une entrée du 8266 change et le relais déconnecte.
Le soft est ridiculement simple quand on sait programmer un arduino ou un 8266 via arduino.
Je ne donne pas les plans car le montage est relativement simple, et ne veux pas prendre la responsabilité d'un tel montage, qui fonctionne bien chez moi.un bricoleur le fera très bien et adaptera à sa config, on peut même utiliser le wifi du 8266 pour pouvoir le gérer depuis son smartphone.
Posted : 10/03/2021 8:25 am
Ginko
(@ginko)
Merci pour les infos, je sais dans quelle direction regarder.
Je comprend tout à fait que tu ne veuilles pas prendre la responsabilité, je ferais pareil.
Je suis entrain de regarder pour gérer tout au travers du Raspberry qui me sert pour le serveur Octoprint. Je me documente pour la gestion du ventilateur du filtre HEPA via une sonde de température, c'est assez facile en ON/OFF mais je veux le faire en PWM et du coup c'est moins facile. Je pense utiliser la sonde de température pour couper l'alimentation via un relais.
Posted : 10/03/2021 4:42 pm
Page 1 / 2
