Revo Six/MK3S+
Página 4 / 4
Ginko
(@ginko)
Pour moi c'est plus simple n'étant pas dans l’Europe, acheter UK revient presque au même que la zone Europe.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Respondido : 22/03/2022 2:29 pm
Onishin
(@onishin)
RE: Revo Six/MK3S+
Actuellement, je change jamais la buse car j'ai des galère âpres des fois et au final plus de temps perdu que de gagné.
Pouvoir passer sur une buse de 0.8 pour imprimer une pièces beaucoup plus rapidement 🙂
Et pourquoi pas faire des print avec une buse de 0.25.
 Et j'avoue que j'aime bien bidouiller .
Mais si j'ai pris une prusa .  C'est pour pouvoir imprimer a tout moment un truc sans avoir besoin de faire une calibration ou mise a niveau.
Respondido : 22/03/2022 2:37 pm
KoDaKrom
(@kodakrom)
RE: Revo Six/MK3S+
Salut les gars,
Comme promis, des nouvelles sur quelques réglages en mode MMU2 et le Revo.
Réglages pour changement de filament dans tour de purge en mode MMU2:
https://forum.prusa3d.com/forum/postid/597166/
Paramètre d'éjection du filament en MMU2 Single et nozzle 0.25 mm:
https://forum.prusa3d.com/forum/postid/597175/
En espérant que ça vous aider et laissez des commentaires si vous faites des tests avec ces réglages.
Si vous en trouvez encore des meilleurs, merci de les partager !
Bonne soirée à vous,
Ludovic
Respondido : 22/03/2022 8:54 pm
KoDaKrom
(@kodakrom)
RE: Revo Six/MK3S+
Egalement quelques photos de tests d'impression.
Une famille de cube avec les 4 différentes tailles de nozzle
(de gauche à droite 0.25 à 0.8 mm)
Et un spécial en mode VASE avec buse de 0.8 mm et largeur de périmètre externe fixé à 1.2 mm pour avoir une paroi plus rigide.
Ca marche du tonnère !
(note: quelques réglages à faire sur la première couche pour mieux densifier...)
... je sens que ça va être trèèèèès bien ce nouveau hotend, suffit juste de trouver les réglages et après Prusa pourra faire des profiles.
Pour info, j'ai déjà contacté E3D pour leur soumettre une idée de produire une chaussette silicone recouvrant aussi la partie de la buse.
Du même genre que la Silicone sock "Pro" du V6.
Ca évitera que le filament se colle à la buse, j'avais oublié ce désavantage vu que mon bloc chauffant v6 en était recouvert d'un 😎
Respondido : 22/03/2022 9:04 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Revo Six/MK3S+
Pour le moins mon cher, pourquoi s'embêter alors qu'il est plus simple de ne rien faire, évitant de surcroît les problèmes éventuels qui jalonnent le chemin des méandres de la 3D !
Posted by: @framemanager
Perso, je tenterais bien une Drogon Fly ou une Rapido de chez triangle labs .... Au moins on garde les buses habituelles ....
Je la monterais sur ma MK3 bear .... Toujours dans sa boite à monter depuis 3 ans.... Hmm Hmmm, fainéant mais non !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 22/03/2022 9:46 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Revo Six/MK3S+
Vraiment sympa, tes expérimentations 🙂
Cachou
(@cachou-2)
RE: Revo Six/MK3S+
Bonjour
@KoDaKrom tu as quoi comme paramètres de vitesse et rétraction ? Avec 0,2mm de rétractation je n' ai plus aucuns fils, avec MMU2 c 'est peu être différent.
MK3S+; Ender5/Matrix extrudeur
Respondido : 23/03/2022 6:34 am
KoDaKrom
(@kodakrom)
RE: Revo Six/MK3S+
Salut,
Je n'ai pas changé les paramètres par défaut du profil Prusa disponible dans la dernière rév du PrusaSlicer.
De mémoire oui il y a de la rétraction (0.6-0.8 mm), du Z-hop (0.4-0.6 mm) et vitesse à 35 mm/s si ma mémoire est bonne (je ne suis pas actuellement sur mon ordi).
Rarement eu de problème de stringing, je pourrais éventuellement les diminuer pour soulager mon extrudeur.
A bientôt
Posted by: @cachou-2
Bonjour
Respondido : 24/03/2022 12:54 pm
1 les gusta
dedelamalice
(@dedelamalice)
RE: Revo Six/MK3S+
Bonjour j'ai une question idiote surement mais vous faite les réglages dans la partie réglage  filament ou la partie réglage de l'imprimante pour la rétraction
Merci
"Levage du Z 0,4mm et rétractation 0,2mm" c 'est sur la dernière photo, plus aucuns fils.
MK3S+/Octoprint/Bondtech Prusa/Revo Six
Respondido : 29/04/2022 4:07 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Revo Six/MK3S+
Si tu restes stock:
Filament, car cela peut varier de marque en marque, voire même de composition en composition en fonction de la couleur.
Si tu montes le Revo:
Dans les réglages de l'imprimante pour matcher tes modifications structurelles. Je te conseille de créer un profil spécifique, genre "Mk3s+ Revo" pour revenir plus facilement à la config d'origine, que ce soit parce que tu reviens à la hotend classique ou parce que tu as besoin de dépanner quelqu'un avec des infos "stock" 🙂
Respondido : 29/04/2022 4:16 pm
dedelamalice
(@dedelamalice)
RE: Revo Six/MK3S+
Merci a toi 🙂
Posted by: @olivier-saraja
Si tu restes stock:
Respondido : 29/04/2022 4:26 pm
VincentM
(@vincentm)
RE: Revo Six/MK3S+
bonsoir à tous,
je viens moi aussi de monter une revo six sur ma Mk3s+, pour améliorer le refroidissement de la hotend j'ai remplacé le ventilateur Noctua par un Sunon, le résultat est parfait sans avoir eu besoin de toucher aux réglages de rétractation.
sunon-5v-40mm-x-40mm-fan
le Sunon assure un bien meilleur refroidissement avec ses caractéristiques supérieurs au Noctua
*débit air : Sunon : 13,6 m3/h (8 CFM)_ Noctua : 8,9 m3/h (5,2 CFM)
*pression statique : Sunon : 4,83 mm H₂O_ Noctua : 1,95 mm H₂O
Son seul point faible est le niveau sonore fini le silence du Noctua avec ses 19,6 dB contre 27,3 dB pour le Sunon.
CORE-ONE+ MMU3
Respondido : 03/05/2022 7:14 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Revo Six/MK3S+
Splendide résultat, mais... erf, je suppose qu'on a jamais rien sans rien et que le trade-off bruit/refroidissement est inévitable.
Respondido : 03/05/2022 9:35 pm
Cachou
(@cachou-2)
RE: Revo Six/MK3S+
Bonjour
Effectivement c 'est une solution @VincentM, en faisant un test ( j' avais un Sumon de côté, le même ) le bruit m' a vite fait changé d 'avis, c 'est pour cette raison que je préfère touché le rétractation qui au final donne le même résultat.
Respondido : 04/05/2022 10:36 am
Cachou
(@cachou-2)
Bonsoir.
Petit retour sur la Revo six, depuis peu erreur "emballement thermique ", cable correct, PID effectué mais rien à faire toujours la même erreur, thermistance commandée je la reçois Mardi prochain. 😉
Respondido : 19/11/2022 8:42 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Revo Six/MK3S+
Tu aurais dû passer par le SAV d'e3d: ma Revo commençait à fumer puis ensuite elle ne dépassait plus les 150-160°C. Je le ai contactés, j'ai pas eu de réponse en tant que tel, mais une notification de livraison d'une nouvelle cartouche 😊 Bref, j'en déduis qu'ils l'ont considérée morte et on fait un échange standard très rapide. Pourtant, j'avais fait l'achat via 3djake.
Respondido : 20/11/2022 9:00 am
1 les gusta
Cachou
(@cachou-2)
RE: Revo Six/MK3S+
Salut
Je vais passé par leur SAV, merci pour l' info, apparement y de gros soucis avec ces thermistances. J' aurais une thermistance en plus pas grave.
Respondido : 20/11/2022 9:04 am
1 les gusta
Página 4 / 4
