Revo Six/MK3S+
Pagina 1 / 4
Cachou
(@cachou-2)
Revo Six/MK3S+
Bonjour
J' ai reçus le Revo Six, comme promis je fais un petit retour:
-pour le montage rien de bien difficile.
-pour les réglages à part éffectué un PID rien d 'autre à toucher.
Par rapport au V6 pour les fuites problème résolus, impossible de faire un mauvais serrage, le changement de buse est vraiment bien pensé, qualité d' impression rien à dire.
MK3S+; Ender5/Matrix extrudeur
Postato : 06/03/2022 8:20 am
Cédric.M hanno apprezzato
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Revo Six/MK3S+
Merci pour cette courte vidéo instructive. Je me laisserai probablement tenter dans les prochains mois, c'est sur ma wishlist  🙂
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Postato : 06/03/2022 3:00 pm
Cachou hanno apprezzato
Cachou
(@cachou-2)
Bonsoir
De rien, par contre je remarque que le rétractation sur la Revo n' est pas facile à gérer, je vais testé avec différentes températures pour voir. Rien de bien méchant mais y a plus de "cheveux d 'ange" qu' avec la V6 et les mêmes paramètres. J' ai monté la rétractation à 2mm au lieu de 0,8 mais c 'est guère mieux.
Affaire à suivre.
Postato : 06/03/2022 7:18 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: Revo Six/MK3S+
J'ai aussi installé une Revo Six sur ma MK3S ce weekend, mais pas encore eu le temps de la tester 😯
Postato : 06/03/2022 10:21 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Revo Six/MK3S+
Posted by: @cachou-2
Bonsoir
Affaire à suivre.
Tu es certain que ce n'est pas un souci d'humidité du filament? J'aurais dit calibration du PID mais je suppose, à la lecture de ton premier message, que tu l'as fait. Par défaut, pour atténuer les cheveux d'ange, faut abaisser un peu la température.
Postato : 08/03/2022 7:14 am
adesir
(@adesir)
RE: Revo Six/MK3S+
Bonjour,
Ce n'est pas la première fois qu'on lit sur ce forum (partie anglaise) que le Revo 6 augmente les cheveux. C'est assez étrange...
A se demander si le nouveau corps de chauffe, plus efficace, ne chauffe pas un peu plus. Ou qu'il renvoie à la machine une température un peu plus basse (ce qui revient au même). Il va falloir que les testeurs fins se penchent sur la question avec une instrumentation adéquate.
Mes modeles publics
Postato : 08/03/2022 7:23 am
Cachou
(@cachou-2)
RE: Revo Six/MK3S+
Bonjour
Souci d 'humidité non, c 'est une bobine neuve et elle est dans le sécheur SUNLU, mais je vais quand même passé la bobine au four afin d 'éliminer cette hypothèse. Le nouveau corps de chauffe est trés efficace, je me demande si sur la partie de la buse au niveau du refroidissement il ne faut pas mettre un peu de pate thermique comme sur le Matrix trianglelab, de souvenir au montage du Matrix sur la Ender 5 j' ai complètement "zappé" et j' ai rien mis, résultat identique.
Je fais un test dans l' après-midi et vous donne les résultats, il est clair qu'il faut que je trouve une solution,
Postato : 08/03/2022 11:43 am
Cachou
(@cachou-2)
RE: Revo Six/MK3S+
Alors la pâte thermique améliore un peu mais c 'est pas ça, il y a moins de "cheveux d 'anges", par contre je viens de m' apercevoir en démontant le ventilateur pour le nettoyer que c 'est un 5v 0,05A et celui vendu avec le Revo un 24v 0,08A.
Le 5V sur MK3s normal c 'est d 'origine, mais si on fait P=UxI:
prusa 5Vx0,05A= 0,25w
revo 24Vx0,08A= 1,92w
Donc pour avoir un puissance à peu prêt identique de 1,92w pour 5V il faut un ventilateur de 0,38A.
Le soucis ne viendrait il pas de là ?
Postato : 08/03/2022 3:01 pm
Cachou
(@cachou-2)
RE: Revo Six/MK3S+
Bon avec 1mm de rétractation et la pâte j' ai très peu de fil, franchement vu le résultat je ne vais pas "chipoté". Revo +1 pour moi.
Postato : 08/03/2022 6:42 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Revo Six/MK3S+
La pâte thermique se met à quel niveau, exactement? Tel que je vois les choses, tu dois renouveler la pâte thermique à chaque changement de buse Revo, c'est ça? Un peu dommage et contre-productif lorsque tu souhaites switcher régulièrement entre différentes tailles, non? Qu'en penses-tu?
Postato : 08/03/2022 6:57 pm
Cachou
(@cachou-2)
Tu as raison ce n' est pas une solution la pâte surtout lors des changements, faut que je trouve une autre astuce afin de mieux refroidir le haut de la buse, c 'est juste après le corps de chauffe, sur le Matrix ça marche bien mais la buse est indépendante ( buse E3D V6 ). Faut optimisé la ventilation à ce niveau, je travail dessus , le résultat est pas mal déjà.
Postato : 08/03/2022 7:38 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Revo Six/MK3S+
Certaines marques de filament font plus de cheveux d'ange que d'autres, en fonction de la viscosité de leur matériau en température.
Quelles filaments as-tu essayés?
Postato : 09/03/2022 9:56 am
Cachou
(@cachou-2)
Bonjour @olivier
J' ai passé du PLA voxelab , je vais testé avec du Prusament, j' en ai.
Postato : 09/03/2022 11:35 am
Cachou
(@cachou-2)
Bonjour
Un petit retour de mes test et résultats: avec une rétractation de 3 mm et un "levage axe Z à 0 mm" ç' est correct, après je suis certains de trouvé mieux avec le temps niveau réglage, @Olivier-Saraja au moins là y a pas de pâte ou autre artifice.
Postato : 10/03/2022 2:53 pm
KoDaKrom
(@kodakrom)
RE: Revo Six/MK3S+
Est-ce que quelqu'un a testé le Revo Six avec le module MMU2 ?
J'ai fait dernièrement aussi l'upgrade, rien à redire tout va bien en mode single... Sauf avec la rétractation du filament lors de la tour de purge lors ds changement de filament.
Voir le post suivant:
https://forum.prusa3d.com/forum/postid/591460/
Postato : 10/03/2022 10:11 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Revo Six/MK3S+
Est-ce que tu as essayé ces paramètres?
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk2-5-mk3-multi-material-2-0-depannage-pour-l-assemblage-et-les-premieres-impressions/mon-aventure-avec-le-mmu2s-commence-ici/paged/5/
Mais je n'ai pas de Revo.
Postato : 11/03/2022 6:40 am
KoDaKrom
(@kodakrom)
RE: Revo Six/MK3S+
Salut Olivier,
Oui j'ai déjà parcouru les posts concernant le tunning des tips, quelques essais mais pas encore tout testé.
Affaire à suivre...
Avec mon hotend v6, les parametres "toolchange..." de base fonctionnaient très bien. Je n'avais même pas dû les adapter.
Je suspecte que le design intérieur du Revo Six influence quelque chose mais cela doit être possible d'avoir qqch de correcte car le dechargement traditionnel du filament (lorsqu'il purge un petit bout de fil dans le vide) et le mouvement d'aller-retour de l'extrudeur arrive à faire une bonne pointe.
C'est vraiment dans le script de purge de la tour qu'il y a qqch à revoir.
Posted by: @olivier-saraja
Postato : 11/03/2022 7:15 am
Cachou
(@cachou-2)
RE: Revo Six/MK3S+
Salut
Moi je n' ai pas MMU2 😆
Postato : 11/03/2022 1:52 pm
Cachou
(@cachou-2)
RE: Revo Six/MK3S+
bonjour
Voici ce que ça donne avec 0,5mm de rétractation, c 'est mieux:
Postato : 16/03/2022 11:31 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Revo Six/MK3S+
Vraiment pas mal du tout! Tu as refait ton test avec les petites tours de rétractation?
Postato : 16/03/2022 1:24 pm
Pagina 1 / 4
