Remplissage "variable"
Lestef
(@lestef)
Bonjour à tous,
Je me remet à l'impression 3D après pas mal de temps de pause, j'ai installé la dernière version de prusa slicer er mis à jour le firmware de ma mk3s, tout va bien 😀 .
Je voulais savoir si il était possible, je n'ai pas trouvé tout seul et une petite recherche sur le forum n'a rien donnée non plus, sur une même pièce d'avoir des taux de remplissage différents. Par exemple, je souhaiterai que le bas de ma pièce jusqu’à une certaine hauteur aie un taux de 30% ou plus pour des question de solidité mécanique et que le haut, moins sollicité ne soit qu'a 10% pour économiser du filament du temps et un peu de poids (ce dernier point est négligeable je pense sur ma pièce).
J'ai vu qu'il y a une option pour faire le remplissage uniquement ou c'est nécessaire (supports interne en fait) mais ce n'est pas ce que je veux faire
Merci de vos réponses
Postato : 20/05/2022 9:43 am
adesir
(@adesir)
RE: Remplissage "variable"
Bonjour,
Cela ressemble à cette fonction de Prusa Slicer : https://help.prusa3d.com/fr/article/modificateurs_1767
Mes modeles publics
Postato : 20/05/2022 12:32 pm
Lestef
(@lestef)
Mais complétement, j’avais bien vu cette histoire de modificateur mais je ne voyais pas trop à quoi cela servait et je n'ai pas approfondi.
Ne reste plus qu'a comprendre et apprendre à s'en servir.
Merci @adesir pour le tuyau.
Postato : 20/05/2022 1:24 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Les modificateurs, c'est assez génial lorsque tu commences à y toucher. Et pour ne pas avoir à recommencer à zéro, pense à enregistrer ton projet dans le format natif de PrusaSlicer pour pas avoir à tout recommencer la fois d'après 😉 (ou 10 minutes plus tard si tu as besoin de faire varier légèrement tes paramètres d'impression).
Postato : 21/05/2022 1:41 pm
Lestef
(@lestef)
Oui, en fait c'est très simple d'utilisation, il suffisait juste de savoir que c'est à ça que cela sert!§
J'ai donc modifié mes taux de remplissage en fonction des zones soumises à contraintes et j'ai même changer la hauteur de couche selon si je suis dans une partie droite ou arrondie pour améliorer un peu la finition.
Merci à vous
Questo post è stato modificato 3 years fa da Lestef
Postato : 23/05/2022 7:37 am
1 persone hanno apprezzato
