Prusament PVB ..........!!!!!!!!!!!!
Strona 3 / 4
Ginko
(@ginko)
RE: Prusament PVB ..........!!!!!!!!!!!!
Au vu de vos avis je sens que je vais rester à ma première option de deux têtes qui me parait de nouveau un choix judicieux.
Ce qui m'a fait réfléchir c'est le commentaire de @patrick-b sur les problèmes du MMU !!! J'en ai un qui dort dans un placard, il n'a jamais fonctionné correctement longtemps, toujours à ce dérégler 🤬
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Opublikowany : 29/11/2021 1:53 pm
Patrick.b polubić
Divers
(@divers)
J'ai revendu mon MMU2, je trouve que cela ne colle pas avec la fiabilité des autres produits Prusa
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Opublikowany : 29/11/2021 2:50 pm
Ginko polubić
Patrick.b
(@patrick-b)
Vu qu'il est pas mal actif ce post je vais en faire un autre mais qui à tester la super top méga top super PINDA 2 ?? je me tâte ? Entre la pinda2 et celles de trianglelab bon y'a t'il vraiment une correction net du lit ou un meilleur Z offset et + stable bref si qq un a testé et installé ça m'intéresse
bon y' a ptete un post déja je vais voir ..
Comme je me fais une tite com chez papi prusa, il parait qu'il est en redressement judiciaire depuis qqs tps.. 🤣 🤣 🤣 🤣
Opublikowany : 29/11/2021 3:12 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Si je dis pas de betses, la nouvelle "super Pinda" n'a plus de capteur de température et est supposé être beaucoup moins sensible aux variations de températures.
Opublikowany : 29/11/2021 3:23 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah c'est pour ça j'ai pas pigé un truc av la T° humm ok t'as déja mis des trianglelab Cédric ? j'en ai acheté 2 que j'ai au cas ou ..dc bon en général c tjs de la bonne qualité chez eux
Opublikowany : 29/11/2021 3:34 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
non pas testé la triangle lab, mais c'est pas une superpinda, c'est une pinda2, avec la sonde température intégré. J'ai un capteur infra rouge sur ma "bete". J'ai une Pinda2 sur ma CR20, ca fonctionne nickel même si j'utilise pas le capteur de température de la Pinda.
Opublikowany : 29/11/2021 3:45 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oui je savais que trianglab était pinda2 classique mais bon sont trés bonne malgré tout
Opublikowany : 29/11/2021 4:22 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
AH tien si y en a qui sont passé en Superpinda, MK3s+ , et qui ont des pinda2 en stock qui veulent les revendre, je vous en rachèterais bien une 😉 envoyez moi un MP.
Opublikowany : 29/11/2021 6:36 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah ben si tu veux je te revends la mienne d'origine si j'achète la super pinda!! 😉
Opublikowany : 29/11/2021 7:50 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Opublikowany : 29/11/2021 7:51 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
Posted by: @patrick-b
euh le PVB n'est pas utilisé pour les supports , le PVA est du filament pour les supports  ou alors on dit le HIPS se dissout avec du limonène bon je préfère hydrosoluble se dissout dans l'eau c'est pas mal..
Le PVA et le BVOH j'ai déjà essayé ( c'était pas du haut de gamme! ) et j'ai pas trouvé ça terrible niveau impression ( divers soucis )!  Après pour le HIPS j'ai pas essayé mais j'avais compris que cela allais surtout avec l'ABS ou le PETG je sais plus trop.
Si jamais tu as des conseil a me donné avec le PVA et le BVOH ( paramètre , vitesse... ) je suis preneur car il doit m'en rester un peu! 😉
En tout cas actuellement j'ai un filament spéciale support qui s'imprime comme du PLA et qui va bien malgré que cela ne ce dissous pas.  C'est vrai que c'est le kiffe quand ça ce détache tout seul !
Mais étant donné que le PVB ce lisse dans l'alcool, il y a peu être un truc a essayer au niveau des supports! En tout cas je suis curieux et qui ne tente rien n'as rien!  Donc affaire a suivre  😉
Opublikowany : 29/11/2021 9:51 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Si tes supports sont sur le plateau, tu peux faire des support pour le PLA en PETG, j'ai déjà essayé d'imprimer l'un sur l'autre ... et ca tien pas.
Opublikowany : 29/11/2021 9:55 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
Posted by: @cedric-m
C'est bon a savoir! 👍
ça ma jamais traversé l'esprit de mélanger les matières d'impressions ( standards ) pour faire des supports!
Opublikowany : 29/11/2021 10:01 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
On se sert du HIPS comme support mais c'est aussi un matériau intéressant a imprimer, les layers sont quasi invisible, le rendu est bluffant, mais c'est tendu a imprimer, pas mal de warping, galere a faire tenir au plateau ...
Opublikowany : 29/11/2021 10:23 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @prusa-printer-51
Le PVB se lisse av l'ISO oui mais c'est pas violent non plus , j'ai aspergé au spray un vase test ++++ fois , bon ça devient + lisse et perçois moins les couches , mais faut en mettre souvent et attendre , même au chiffon imbibé c pas top, comme vapeur d'Acétone  mais là j'ai fait 1 fois bon..ça marche bien..mais av acétone c tjs risqué et polluant.
les paramètres av PVA ou autre filament soluble pas essayé , je garderais les mêmes que PLA, et mettre le contact Z a 0 forcément , faible T° je mets en général 65% de séparation XY , 3 en espacement , 1 en couches interface , 0.3 en espacement motif après il faudrait tester pour avoir une couche lisse après la séparation des supports c l'intérêt du soluble..
Opublikowany : 30/11/2021 8:24 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pour le lissage de PVB, il y a un post sur le blog Prusa qui explique les différentes méthodes préconisées:
https://blog.prusaprinters.org/fr/prusament-pvb-notre-nouveau-filament-transparent-concu-pour-un-lissage-chimique-facile_43066/
Dagoma Neva, Prusa Mk3s, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
Opublikowany : 30/11/2021 8:32 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ben oui ..j'ai suivi...bon j'ai pas assez insisté non plus, et son pvb , pas gratos..faut vraiment le faire pour des super pièces d'art..
Opublikowany : 30/11/2021 8:34 am
Xav83
(@xav83)
Salut,
Peut on "coller" deux pièces en PVB avec l'ISO ?
MK3S / MK3S+ / XL en commande / CNC Home made
Freecad - (debutant Fusion 360)
Opublikowany : 14/12/2021 10:09 am
Patrick.b
(@patrick-b)
bjr
j'y crois pas non..av Acétone peut-être !! mais bon y'a de la colle 3D qui fonctionne trés bien dc c quoi l'idée d'utilisé de l'ISO ? ou alors chauffer les 2 pièces..
Opublikowany : 16/12/2021 11:04 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pour une application au pinceau ou équivalent, j'imagine... J'aurais pour ma part imaginé quelque chose comme: tu mets un fond d'iso dans un bac, tu trempes brièvement tes deux surfaces à coller et tu raboutes.
Opublikowany : 16/12/2021 11:17 am
Ginko polubić
Strona 3 / 4
