Prusa sclicer 2.3.0
Page 5 / 6
Marc-57
(@marc-57-2)
Membre
RE: Prusa sclicer 2.3.0
@Flo4print
Pas de souci, j'avais mis un mode HS juste pour donner mon sentiment et puis l'entr'aide à fait que la conversation a dévié sur le sujet.
@Aln-perez
Je connais un peu le 1er lien que tu donnes, il m'a déjà appris pas mal, je n'y vais pas souvent pour les mêmes raisons. Je ne connaissais pas les autres. Allez j'arrête ici avec ce sujet pour ne pas perturber le post plus longtemps.
bonne journée
Publié : 13/01/2021 7:45 am
Flo4Print
(@flo4print)
@marc-57 je ne voulais pas te reprocher le HS, je me disais juste que cela serait certainement intéressant d'avoir un sujet dédié pour en parler 😊
MK3S & Fusion 360
Publié : 13/01/2021 9:48 am
Marc-57
(@marc-57-2)
Membre
Posted by: @flo4print
Mais il n'y a aucun lézard Flo et tu as raison un post dédié serait plus approprié. Je vais en lancer un et demande par la même occasion à Aln et Jollyin d'y répéter si ils veulent bien leurs réponses pour qu'on ne s'éparpille pas.
Bonne journée à Vous tous.
Publié : 13/01/2021 10:07 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Quand je regarde les conversations typiques de ce forum, je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne partent pas en HS 😁
1 personnes ont aimé
Cédric.M
(@cedric-m)
oui c'est le sport local ici   👍
Publié : 13/01/2021 10:10 am
aln.perez
(@aln-perez)
Allez ! bonne résolution 2021 ! plus de HS, enfin moins, j'me comprend... 🤣
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Publié : 13/01/2021 10:43 am
Flo4Print
(@flo4print)
Bon, pour en revenir au 2.3.0 (donc 😉 ) sur toutes mes versions Beta et RC (je les cumul, je n'écrase pas) j'ai eu un message d'erreur hier : 'Internal error : invalid string position' apres la mise a jour de configuration, j'ai du passer à 2.3.0 release stable. Pas encore essayé de rouvrir la 2.2.0 elle est sur un autre PC éteint, je suppose que c'est une façon de les rendre les Alpha Beta et RC caducs, mais ce n'est pas explicit.
MK3S & Fusion 360
Publié : 13/01/2021 11:11 am
Ginko
(@ginko)
@flo4print
J'ai fait le même constat et je pense la même chose !!!
C'est la première fois que je vois ça et si c'est fait pour que l'on utilise plus les versions de développement je trouve la manière un peut expéditive 🤬 et comme tu le souligne je n'ai vu aucune information nul part.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Publié : 13/01/2021 3:33 pm
Phil D.
(@phil-d)
Est-ce que vous avez essayé un peu systématiquement la fonctionnalité "ironing"?
J'ai fait le test avec un modèle que j'utilise pour faire des couvercles de boîtes: c'est une plaque fine, d'environ 10x8cm, avec un peu de texte en relief. J'ai essayé d'en imprimer une avec ironing sur toutes les surfaces supérieures (sinon il n'aurait "repassé" que le sommet des lettres, l'objectif c'était la plaque elle-même). Réglages PLA standard, y compris pour le ironing.
Ce que j'ai eu, c'est des blobs de plastique au niveau des lettres, et aussi dans un coin de la plaque, qui se trouve être la fin du repassage. En plus de ça, la plaque n'est pas si lisse que ça, comme si la buse avait gratté pendant le repassage.
Mon interprétation, c'est que probablement le flot de filament (15% dans les réglages par défaut) est trop important, résultat la dernière couche déborde un peu, la buse racle et le surplus est poussé et s'accumule. Comme l'emplacement des lettres ne fait pas partie de la surface supérieure, il n'est sans doute pas repassé, ce qui fait qu'à cet endroit-là aussi le plastique s'accumule.
À votre avis, est-ce que je devrais plutôt baisser le flot de filament (et de combien?), ou la température? (je peux faire le test moi-même, mais si quelqu'un a déjà affiné les réglages...)
Publié : 14/01/2021 9:06 am
Cuq
 Cuq
(@cuq)
Posted by: @phil-d-2
Bonjour,
J'ai pas encore testé avec PrusaSlicer mais sur un autre Slicer oui ca parait important par défaut c'était à 10% et j'ai plutôt tendance à mettre 8% mais je suppose que sur les questions de débit, la technologie de l'extrudeur ( directe drive ou bowden) est aussi très important
Ce message a été modifié il y a 5 years par Cuq
Publié : 14/01/2021 10:22 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Slt tous, eh ben je vais me taper un bon HS et j'ai bien failli ne plus revenir ...je reviens de méga loin ras le bol ..en bref j'ai grâce au père noël reçu mon nouveau SSD M2 (les formats M2 se sont les nouveaux récents DD genre barrettes qui sont ds les derniers ordi portables) un super rapide Sabrent et là les emmerdes commencent qd j'ai voulu cloner tout mon C: oui on peut faire des clonages en informatique...et bien chez moi c raté , avec l'écran bleu de la mort rien de rien , et pourtant je pensais en connaitre pas mal ben non ...et le pire c'est que je pensais avoir tout perdu de mon C: , doc etcc et bien sûr mon slicer et ce qui va avec , fusion etcc et voilà 3j que je refais mon DD en partant sur une clé usb pour tout tout tout refaire...
et j'ai pu récupérer mes fichiers doc et autres , sauf que surprise je réinstalle-le le denier slicer 2.3 et avais tjs une sauvegarde en lots de mes config vu que j'en ai pas mal ..et là bingo il ne veut pas importer mon lot ou j'avais toutes mes configs et paramètres, car apparemment conflit de duplicata !! ah bon dc je vous le dis si ça vous arrive!!! je suis rentré ds le fichier .ini et supprimé les réglages qui était dupliqué !! je dis bien LES et oui et ouff j'ai tout récupéré ...
@aln-perez
j'en profite pour dire aux utilisateurs fusion car j'ai eu la surprise de voir en re installant mon soft que je  n'ai plus que 17j d'utilisation ...dc en fait pour tout ceux qui ont une licence perso , no soucis je les ai eu au tél et il faudra refaire une demande ça ira..Sinon ils font une offre à 300€ env pour 1an...
et sinon Aln pour les formations fusion le bearcnc oui est pas mal mais en français c'est un des mieux qui m'est arrivé de regarder, mais je suis plus sur Lars qui est vraiment bon . pour ma part j'ai suivi en + les formations f3df et pu certifier des modules fusion et espère passer la certification autodesk officiel d'ici peu 🖐️
Et pour revenir au sujet ..ben mes tests de lissages sont plutôt trés satisfaisant mais pas tout testé encore et j'ai pas fait de MAJ 2.3 puisque j'ai tout perdu dc installe neuve , bon par contre mon ordi à gagné , qqs mb/s..... 😉 😋  oaui je sais tt le monde s'en tape mais ça fait 1 semaine que je galère ...
Tiens le forum me manquait.... 🤣 🤣 🤣
Publié : 14/01/2021 11:12 am
Phil D.
(@phil-d)
Je reviens sur mes problèmes d'ironing... j'ai diminué le flot à 10%, et je n'ai pas observé de différence majeure (l'impression est encore en cours mais ça ressemble beaucoup).
L'apparence en cours de repassage c'est ce que je pensais, la buse semble "pousser" une vague de plastique en trop. Et je me suis dit que j'avais possiblement une explication: la plaque que j'imprime est fine (0.8mm), donc elle est imprimée en plein; il est possible que ça provoque une épaisseur un peu supérieure à l'épaisseur nominale, et que ce soit ce volume en trop qui soit "raclé" par la buse pendant le repassage. Comme quoi, il va falloir que je fasse plus de tests précis...
Publié : 14/01/2021 2:18 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@patrick-b-2
Pour Fusion, exporter les fichiers f3d tant qu'il en est temps, et refaire la manip avec un nouvel email, c'est reparti pour 1 an
Pan  ! encore HS
Pour le repassage (ironing) c'est beau, lent, mat, et pas mal du tout !
Pour cloner un disque, utiliser le gestionnaire de disque sous linux, (debian ou tails..) faire une image disque et la restaurer sur le disque cible,
c'est 100% sur ! (Mac, windows, NAS...)
RePan  ! encore HS
Publié : 14/01/2021 2:22 pm
Phil D.
(@phil-d)
Suite à la suite sur mes problème d'ironing: j'ai mesuré une plaque (sans ironing) que j'avais imprimée auparavant: elle devait faire 0.8mm, et j'obtiens 0.84mm. La différence n'est pas énorme, mais si on racle 0.04mm d'épaisseur sur toute la surface (80x100mm environ), ça fait vite un assez gros blob!
Est-ce que si je modifie le taux d'extrusion, j'ai une chance de corriger cette épaisseur?
Publié : 14/01/2021 2:29 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
C'est une piste, en effet.
Publié : 14/01/2021 3:25 pm
Calire
(@calire)
Moi j'adore les HS   j'en remplis tout un bus et il affiche "Hors Service"    rien que pour me faire plaisir   si si     mais moi aussi je suis HS   enfin presque quoique   une fin de série  qui n'en est pas une   c'est bien   couac.
Olivier  tu disais  une piste   mais on peut être HP  c'est bien aussi   ou alors Hewlett Packard (j'adorais la HP41C).
Publié : 14/01/2021 8:27 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
j'ai la solution et ca bouche pas la buse :
https://www.antex.co.uk/products/retouch3d/retouch3d-heated-tool/
Publié : 14/01/2021 8:41 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@cedric-m
Cela n'est pas donné pour un fer à souder, je le fais depuis longtemps avec ma station de soudage et une panne dédiée pour bien moins cher.
etats de surface, soudage de pièces ou de parties fragiles... on règle la température ... et Hop !
Publié : 14/01/2021 9:55 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Pareil, mais si j'avais mis une station de soudage ca aurait été moins drôle 😋
Publié : 14/01/2021 10:35 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@cedric-m
ReRePAN ! je me suis fait eu !
Publié : 15/01/2021 7:56 am
Page 5 / 6
