Problème d'impression petg
Bonjou
j'ai voulu faire une impression avec un petg ce que je fais rarement.
Le problème est que l'impression a de petits troues un peu partout. Je venais d'ouvrir le sachet sellé donc le filament n'a pas pus prendre l'humidité.
J'ai essayer en variant la température mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurez déjà rencontrer le problème et l'aurez résolu ?
Je viens d'essayer de relancer cette impression en pla, même problème en essayant avec un pla neuf et un avec lequel j'ai imprimer récemment.
Avez-vous des hypothèses du problèmes ? Le froid ou peut-être ma buse a changé ?
RE: Problème d'impression petg
Bonjour,
Je dirais que la buse est partiellement bouchée. Donc traction à froid pour la nettoyer et éventuellement démontage et remontage de la buse dans les règles de l'art. Un changement de buse récemment ?
Même pronostic, même solution: buse partiellement bouchée.
Merci de vos réponses !
Je viens de démontez tout le corp de chauffe pour réussir a déboucher mon imprimante. J'ai maintenant réussi mais j'ai monter une buse de 0.5 mm et mon imprimante me propose que des buses de 0.25-0.4-0.6-0.8, comment peut on ajouter de nouveaux diamètres de buse dans l'imprimante ? J'ai réussi a le changer dans prusaslicer mais pas dans mon imprimante.
Avez-vous une solution ?
J'ai lu qu'il faillais supprimer la première ligne du check du diamètre de la buse d'impression dans le g-code, c'est ce qu'il faudrait faire pour mon cas ?
Merci
Alors, de toi à moi, sur l'imprimante, si tu ne changes pas la buse, ce n'est pas grave. S'il y a une différence entre ce qui est configuré sur l'imprimante et ce que tu as utilisé dans le slicer, l'imprimante te renvoie un avertissement. C'est tout. Donc, le cas échéant, tu peux te contenter d'ignorer. Mais en cas, à toi de te rappeler que c'est une buse de 0.5 mm que tu as physiquement monté...
Tu as bien fait un cold pull ainsi que proposé? Si oui, tu n'étais pas obligé de tout démonter... J'espère que tu as bien serré ta buse conformément aux préconisations, pour éviter les fuites de filament fondu...
J'ai bien fait un cold pull mais le filament a cassé pendant que je le tirai, j'ai trouver comme solution de démonter pour pouvoir le sortir. J'ai normalement bien serré ma buse comme expliquée dans la procédure. Je vais essayer d'ignorer le message et voir si mon problème de départ est résolu.
Ok super, bonne continuation et superbes impressions à toi 🙂
Je crois que quelque chose m'échappe encore... l'impression n'est vraiment pas très belle , est-ce que je dois changer d'autres paramètre que la taille de ma buse dans prusaslicer par rapport au changement de la taille de ma buse ?
Une buse de 0,50 c'est 60% de débit supplémentaire par rapport à une buse de 0,40. La différence est énorme et donc le résultat obtenu est assez logique.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Et où est le réglage ? D'autres paramètre à changer ? J'ai déjà fait largeur d'extrusion et limite de hauteur de couche.
Je n'ai jamais créé de profil machine sur la Mk3s, je suis bien en peine pour t'aider. Pour ma part, je dupliquerai le profil de la buse 0.6 et je modifierai les deux paramètres que tu cites plus haut. Je ne ferais pas la manip depuis le profil de la buse 0.4.
Il faudrait trouver un paramètre de débit matière (comme celui qui existe pour le lissage en %)
En fait, je me demande si ta hotend n'est pas toujours partiellement bouchée. Retente un ou deux coldpull pour bien t'en assurer, avec un filament qui ne soit pas vieux et cassant, stp. Le résultat ne me semble pas acceptable.
De plus, dans les réglages de filament, tu as quoi comme valeur dans "Multiplicateur d'extrusion"?
Bonjour, je me suis remis cette après-midi à mon imprimante, j'ai refait deux tirages à froids et des résidus en sont ressortis, bonne nouvelle.
J'ai dans ma valeur de multiplicateur d'extrusion "1", il faudrait peut être que je la mette à "1.6" car 60 pourcent de débit en plus sur la buse de 0.5 par rapport à la 0.4 ?
Surtout pas ^^
Démarre avec le multiplicateur égal à 1, puis utilises une des deux méthodes décrites ici pour ajuster la valeur à celle qui conviendrait réellement: https://help.prusa3d.com/fr/article/calibration-du-multiplicateur-dextrusion_2257
Ce sera théoriquement à renouveler pour chaque nouveau filament mais tu trouveras assez rapidement des profils communs.
Félicitations, tu es presque au bout. Accroche-toi 🙂
Hum. Très moche. Ta buse de 0.5 mm est neuve? Elle n'a pas été usée par des filaments abrasifs (pailleté, phosphorescent, chargé en carbone ou particules de bois, par exemple)? Le filament lui-même n'est pas vieux, ou humide? Tu as fait le cube de réglage du multiplicateur d'extrusion, au moins la méthode visuelle?
Bonjour,
Vus les soucis, il serait préférable de monter une buse de 0,6 mm de bonne marque et de vérifier si tout fonctionne avec les profils Prusa par défaut.
Très clairement !
