Nouvel Extrudeur E3D
Cédric.M
(@cedric-m)
Le nouvel Hermes, Hemes ou Hemera est sorti !
https://e3d-online.com/e3d-hemera-175-kit
Opublikowany : 29/11/2019 11:21 am
j.gabbai
(@j-gabbai)
RE: Nouvel Extrudeur E3D
Un système bien conçu qui selon moi offre des avantages certains
- Le tube inox se visse dans le radiateur ce qui lui évite de tourner lors du serrage de la buse... c'est mieux pour éviter les fuites. Par contre il faut impérativement tenir le bloc de chauffe pour dévisser la buse au risque de dévisser l'ensemble.
- Double gear sur une base en métal, c'est costaud.
- Démontage très simple (nettoyage, déblocage fil)
- Système de démultiplication de l'extrudeur (couple beaucoup plus important avec un moteur qui peut être plus léger)
- Débrayage du fil manuel possible (il me semble)
Par contre plus de PTFE, ça suppose une température possible plus haute et pas d'usure, mais reste à savoir si le fil ne va pas attacher aux parois et éventuellement coincer.
Le truc de fou aussi c'est le fil de chauffe sans connecteur qui suppose démonter la cartouche de chauffe pour visser la buse sinon les fils vont s'entourer autour ! A quand un connecteur aussi sur la chauffe ? Bon, c'est facile à réaliser soi-même.
Reste encore la fixation du ventilateur heatbrake clipsable (sans vis) à réaliser
Sinon le produit semble très prometteur, compact et rationnel, c'est clairement une évolution.
L'impression 3D est l'avenir plus ou moins proche de toute l'industrie. Sa découverte ouvre l'esprit à la création, mais aussi à de nouveaux métiers et pour le moment un atout peu ordinaire à mettre impérativement sur un CV.
Opublikowany : 27/02/2020 4:07 pm
