me laisserais bien tenter
Page 2 / 2
Ginko
(@ginko)
RE: me laisserais bien tenter
@newbie-du-57
Je n'y avais même pas fait attention 🙄  mon raccordement n'a pas  les même couleurs, j'ai dans l'ordre: Rouge, Bleu, Vert, Noir.
J'ai monté le câblage du moteur avec les câbles fournit par bondtech je n'ai eu aucun soucis.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Publié : 06/07/2021 5:07 pm
Marc-57
(@marc-57)
@ginko
Ok merci j'essaierai comme ça, on verra bien
Bonne soirée
MK3S->MK4s + MMU3 Fusion360
Publié : 06/07/2021 8:05 pm
Marc-57
(@marc-57)
@ginko
Bonsoir,
J'ai tenté le coup et effectivement ça fonctionne, dommage que leur photo soit trompeuse.
Sinon la rotation inverse est assez déroutante au début ce qui m'a fait de plus croire qu'il tournait à l'envers.
Mais le plus gros piège a été de ne pas voir qu'il fallait faire un reset complet après le flashage. Je n'avais pas d'extrusion et j'ai cherché pas mal de temps pour tomber ensuite sur un post ici même concernant la mini, et de fil en aiguille je suis arrivé au chapitre chez Bondtech où ils précisaient que cette manip était impérative, depuis tout fonctionne. Je vais surveiller les chargements déchargements ensuite si ça veux bien, je réattaque le mmu.
Bonne soirée à tous.
Publié : 07/07/2021 6:22 pm
Ginko
(@ginko)
@marc-57
La rotation inverse est du à l'engrenage pour avoir le rapport de démultiplication de 3:1.
Je suis curieux de connaître ton avis sur le Bondtech, moi j'en suis enchanté.
Publié : 08/07/2021 12:40 pm
Marc-57
(@marc-57)
@ginko
Oui, du fait qu'il y a un pignon intermédiaire la rotation est inversée. Déjà, depuis le montage, aucun problème de chargement déchargement, plus de fil d'anges, un bel état de surface. Le plus dur dans tout ça a été pour moi d'installer et souder la led du capteur, j'avais déjà ça sur l'extrudeur d'origine, c'est d'un confort appréciable. Il faut que je teste avec le MMU pour voir ce que ça donne, si tout est ok, retour dans l'enclosure.
Ah oui, le chauffage avec la cartouche 50w est aussi plus rapide. Et le changement de buse, c'est vraiment plus pratique.
Voilà, a suivre.
Bonne journée.
Publié : 08/07/2021 1:08 pm
Marc-57
(@marc-57)
@ Ginko et toute le monde
Bonsoir tous,
L'automne revient et je redescends au sous sol de temps en temps. Alors oui, je suis content de cette modif, plus de bouchon dans la buse et surtout une impression MMU (le lézard) sans incident. Il faudrait presque que la bande à Josef propose l'option à la cde de la machine. Les mois qui viennent vont être de nouveau pour moi plus propice à cette activité.
Bonne fin de semaine à tous.
Publié : 16/09/2021 4:37 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ss sol
gaffe de pas rester au sous sol 😊 happy printing bravo pour ton mmu je n'y suis jamais arrivé encore..on verra cet hiver !!
Publié : 16/09/2021 4:55 pm
Marc-57 a aimé
Page 2 / 2
