me laisserais bien tenter
Página 1 / 2
Patrick.b
(@patrick-b)
spirale tower
y'en a un qui l'a delà ?? ou ça vous dit d'en passer commande .. 😉
Respondido : 07/05/2021 7:41 am
adesir
(@adesir)
RE: me laisserais bien tenter
Bonjour,
Quel intérêt ?
Mes modeles publics
Respondido : 07/05/2021 9:24 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@adesir
euhh là je sais pas quoi te répondre !!
c comme tout ...bondtech bmg , hemera , SKR ...................pour améliorer et upgrade, modif test...
Respondido : 07/05/2021 9:39 am
1 les gusta
Ginko
(@ginko)
J'aimais bien tester mais depuis que j'ai testé le bondtech mosquito 🤩 je n'ai plus envie de changer
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Respondido : 07/05/2021 1:06 pm
adesir
(@adesir)
C’était pour savoir ce que ça pouvait améliorer. Nous voyons tant de modifications qui n’améliorent pas grand chose...
Mes modeles publics
Respondido : 07/05/2021 2:01 pm
Ginko
(@ginko)
Tu as raison mais pour savoir si une modif est valable ou non il faut bien que quelqu'un la teste 😉 🤔
Respondido : 08/05/2021 11:02 am
1 les gusta
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @ginko
ah oui bon te restes le bondtech-lgx hehe le must le der du der de bondtech 😉  ou le hemera qui est reconnu pour utilisation av le flex..!
Respondido : 08/05/2021 11:58 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @ginko
et oui merci les béta testeur 😎
Respondido : 08/05/2021 11:59 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @adesir
ça n'est pas faux non plus...pour 1 pièce ou un petit gadget ça n'apporte parfois pas gd chose ou simplement utile ou pratique mais en upgrade qualité pas tjs,
mais par ex depuis que je suis passé en Bear et surtout en bearexxa je vois vraiment la # au quotidien, dc je pense que un extrudeur complet doit vraiment apporter un +.. surtout chez bondtech ou E3D ..une buse fait aussi la # en qualité et longévité ça vaut le coup là.le double ventilo est aussi une amélioration, bien que je suis repassé sur 1 seul mais av un fan duct # et des bons réglages..voilà ça va vraiment dépendre de ce que tu changes .cela dit trianglelab commence à être connu et reconnu pour leur qualité de pièce et leurs idées (un peu copié ;-))) ) sont à étudier..
Respondido : 08/05/2021 12:05 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Miembro
Attention, d'après les avis il arriverait incomplet ou du moins pas comme représenté sur les photos.
Bon week end.
Respondido : 08/05/2021 2:49 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@marc-57
yes j'ai lu ça ..bizarre !! je ne pense pas malgré tout que seul un heatbreak et bloc chauffant peuvent vraiment améliorer la pièce imprimé .. quaité engrenage et taille comme sur le LGX peuvent réellement faire la diff ...et en + faut modifier toute les pièces de l'extrud dc bon..wait and see..
par contre pour certains je pense!! avoir une net amélioration av mon axe Y sur les tiges, car j'avais remarqué ce micro jeu latéral et ça m'agaçais
comme je ne peux plus mettre mes igus (en mk3 bear ça passe pas) j'ai gardé les 2 à gauche et mis 1seul et vraiment c top j'avais parfois ce micro décalage de couche et je voyais bien que ça venait ds l'axe Y , pensant la courroie ou mes vis trapez ben av 1 igus vraiment je n'ai que du moiré là pour le moment c le défi du siècle...av du moteur PAP ahah
Respondido : 08/05/2021 5:16 pm
Ginko
(@ginko)
Posted by: @patrick-b
En fait j'ai tout changé pour ça https://www.3djake.ch/fr-CH/bondtech/prusa-i3-mosquito-upgrade-set?sai=6161 et j'ai mis une cartouche chauffante de 50W.
C'est le top pour moi et vu le prix je vais pas changer tout de suite 😉
Respondido : 09/05/2021 7:39 am
1 les gusta
Marc-57
(@marc-57-2)
Miembro
Bonjour,
J'ai été jeter un oeil sur le lien de Ginko par curiosité. Ils disent qu'il faut changer le firmware avec le 50w, ce qui signifie donc qu'on est plus en phase avec le Prusa ? et quid du mmu2s. Et pour le montage, il y a des renvois de liens à droite et à gauche on s'y perd un peu. Mais bon.
Ah oui, la chaudière est à commander en plus.
Bon dimanche venteux ici dans l'est.
Respondido : 09/05/2021 10:55 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@ginko
ah oui  t'es Suisssse je fois ça pon san... 🤣   et le 50w t'amènes quoi ? meilleur stabilisation de la T° ? + rapide ? t'as essayé av du flex et el moskitos ?
ils suivent bien les FMW bondtech je crois, bon maintenant je pencherais + pour le lgx ..le ptit dernier..ça fait tjs pas mal de fric pour 1 elmt ..pff
Respondido : 09/05/2021 11:39 am
Ginko
(@ginko)
@marc-57
Il faut de toute façon prendre le firmware vu que le rapport de l’entraînement est de 3:1. Le MMU2 est pris en charge et la version est la même que la prusa.
La résistance de 50W amène une plus grande stabilité de la température et permet d'imprimer plus vite.
C'est vrai que pour trouver la docs c'est pas top mais elle existe et est bin faite.
Respondido : 09/05/2021 5:40 pm
1 les gusta
Marc-57
(@marc-57-2)
Miembro
Ok, merci je regarderai cela à l'automne.
Bonne semaine à tous
Respondido : 09/05/2021 5:55 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Miembro
Bonjour à tous,
bon, vu le temps je n'ai pas attendu l'automne. Ca fait 3 semaines que j'ai le matériel et comme il pleut et fait de l'orage  je suis redescendu au sous sol. J'aurai deux questions avant de continuer.
- D'abord la cartouche 24v/50w les fils sont presque deux fois plus longs que la 40w, est ce que tu les as coupés, si oui, est ce facilement maitrisable ou bien tu as trouvé une autre méthode pour ranger le surplus ?
- L'emploi de cette cartouche est compatible avec la thermistance d'origine ? je suppose que oui puisque ce "n'est qu'un" capteur indépendant.
J'ai eu quelques soucis avec la hotend d'origine, un fil de cassé sur la cartouche, alors j'ai recommandé une cartouche et une thermistance d'origine et remonté un hotend complet; seulement j'ai eu une pointes de températures (400°) en plein usage sans savoir comment j'en étais arrivé là, la MK3 klaxonnait; J'ai refroidi et remonté l'ancienne thermistance et je n'étais plus embêté depuis sauf qu'une fois de plus malgré les soins apportés au montage j'ai une fuite au dessus du bloc comme il y a quelques mois, c'est peut être la température qui fait dilater le montage ? C'est ce qui m'a décidé à franchir le pas ce dimanche. Et puis il y a aussi ces foutus pointes bulbes de filament qui coincent dans les tubes, je n'arrive pas à maitriser.
Bonne fin de week end à tous.
Respondido : 04/07/2021 4:33 pm
Ginko
(@ginko)
Pour le câble de la résistance 50w j'ai enroulé en boucle pour le raccourcir.
Pour la compatibilité il n'y a pas de soucis il n'y a rien à changer la thermistance fonctionne indépendamment de la résistance.
Respondido : 05/07/2021 2:40 pm
newbie du 57
(@newbie-du-57)
Merci beaucoup Ginko, ben moi depuis, je l'ai raccourci d'abord de 2cm pour voir si je pouvais dénuder et mettre des petites cosses rondes, ça se fait bien alors je l'ai mis à la longueur Prusa + 5cm.
Mais depuis, j'ai un autre souci toujours eléctrique, as tu remarqué que la nappe d'alimentation du moteur est différente de celle de la photo de la notice, à savoir que les fils sont croisés alors que sur la notice les couleurs se suivent de chaque coté. Je leur ai écris pour qu'ils me confirment et pour le moment je suis bloqué, je ne veux pas risquer l'incident ou l'incendie.
Ok pour la thermistance, c'est bien ce que je pensais, merci de m'avoir répondu.
Respondido : 05/07/2021 3:00 pm
Marc-57
(@marc-57-2)
Miembro
Tiens mon premier pseudo que j'avais perdu est réapparu......
Respondido : 05/07/2021 3:02 pm
Página 1 / 2
