LA BEAR 2.1 enfin ..
Stránka 3 / 4
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: LA BEAR 2.1 enfin ..
@christophe-p7
ohla welcome bear , sympa , le même profilé bleu que la mienne..par contre c'est quoi ton bed et ressort dessous ! t'as levé le plateau de pas mal là ?
Super le TFT c celui de Jerlo ? pratique ? moi j'en voudrais qu'1 ...
t'es passé en Bearexxa aussi  !! vraiment il est top et plus que 1 ventilo et vraiment amélioration de qualité..
Napsal : 19/11/2020 8:34 am
Christophe-P
(@christophe-p-2)
C’est un plateau 220/220 je conte l’utiliser avec une buse de 0.25 pour faire des petites pièces donc la hauteur perdu c’est pas grave
Prusa XL5 - Bear MK4S
Napsal : 19/11/2020 12:35 pm
Christophe-P
(@christophe-p-2)
il a un problème technique le forum en se moment impossible de changer mon avatar il a disparu
en faite j'ai acheté une bear d'occasion j'ai changé le cadre et ré imprimé les pièces en PETG bleu arianeplast le support de plateau est en composite avec 4 roulements pour le guidage
Napsal : 19/11/2020 8:42 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
je tâte un peu le terrain... Parmi vous autres monteurs d'ours (hé hé j'aime bien l'image, très très Pullman pour ceux qui lisent de la SFFF), d'extrudeurs BMG ou autre , combien n'ont plus usage de leurs cadres, visserie, pièces de rechange, etc.?
Je me tâte pour remonter une Mk3s à moindre coût, mais entre la reprise de matériel d'occasion, les frais de port des différents vendeurs plus toutes les pièces détachées à prendre sur l'eshop de Prusa, j'ai peur que cela revienne malgré tout pratiquement au prix d'une Mk3s kit neuve.
Des avis sur le sujet? Des volontaires pour céder leurs restes d'équipements à prix raisonnable? En fonction, je ferais mon étude de marché et j'essaierai de me décider à me lancer ou pas...
Merci pour vos retours, et surtout conseils et recommandations. Je ne sais pas du tout où je vais, là... Excusez-moi par avance si cela n'aboutit sur rien au final.
Napsal : 22/11/2020 4:04 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui j'en était arrivé a la même conclusion, si on veux construire un truc qui tien la route, on s'approche du prix d'une MK3 !
Il est pas mauvais en calcul le père Prusa.
* moi en ce moment c'est une zaribo en 10mm qui me tenterait bien :p
Napsal : 22/11/2020 4:52 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@cedric-m
Mince. Pas financièrement rentable avec du 2e main, donc. Ok merci pour le retour d'info, je m'en tiens là de mes espoirs de 2e machine à pas cher! Bon ceci dit, je n'ai pas encore résolu le problème de place. Je n'ai donc pas l'excuse du bon plan pour mettre la charrue avant les boeufs! 😊
Napsal : 22/11/2020 4:57 pm
Nabil
(@nabil)
Même conclusion, du coup j'ai préféré acheter une mini et upgrader ma MK3s (bondtech extrudeur).
Il faut faire des compromis sur des pièces critiques (Made in china) pour gagner en coût mais c'est au détriment de la qualité et je ne voulais pas prendre le risque.
Napsal : 22/11/2020 5:03 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
J'ai dit qui tien la route, après ca fonctionnera mais ce sera pas optimal. Ma CR20 custom par exemple ... c'est bien... mais ca pourrait être mieux :p
Elle me revient a 400€  c'est quand même moitié moins cher que la MK3 mais ca reste un cran en dessous pour la qualité... après elle est super fiable.
Napsal : 22/11/2020 5:04 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
La mini est au même niveau que ma CR20 en qualité, un bondtech sur la MK3 changera rien sur la qualité (ca permet juste d'avoir un meilleur débit et d'imprimer plus vite).
Pour moi la MK3 reste une référence en qualité d'impression.
Napsal : 22/11/2020 5:07 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bah l'idée c'était d'avoir une machine pour bricoler, et une pour imprimer sérieusement... J'espère passer au MMU2S un jour ou l'autre, je ne souhaite pas être sans Mk3s robuste le temps de régler finement le système. Mais ça attendra, pas de souci.
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui ca je comprend, c'est pour ca que j'avais pris la CR20;)
Mais le soucis c'est le châssis, y a un seul profilé pour le  Z ca limite les possibilités. On peu pas le transformer en bear ou zaribo.
Napsal : 22/11/2020 5:11 pm
Christophe-P
(@christophe-p-2)
juste pour info mes 2 bears toutes les pièces sont acheté chez AliExpress même la carte rambo pour la première et ça imprime nickel
Napsal : 22/11/2020 7:33 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
C'est dommage de rester sur une carte rambo :/  ca fait un moment que les cartes 8bits sont a la ramasse 😉
Napsal : 22/11/2020 7:43 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@domo
j'ai déja ma liste complète sur ali et autre mais pour profilé sérieux qualité coupe....tu as trouvé quoi sur Ali..?
Napsal : 22/11/2020 7:46 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@olivier-saraja
bonne  idée Olivier pour une autre raison j'ai déjà fait ce calcul et j'ai un fichier excel complet avec toutes les pièces que tu pouvais trouver sur le net un BOM mais j'ai fait le mien avec mes liens, achat pièce Europe de bonne qualité , genre E3D ou autre ,et ali, aucun chez prusa..bref tu gagnes rien avec tous les boulons , écrous.....et j'en passe..par contre av prusa tu as en + la garantie..certes en faisant que du Ali je pense tu peux être gagnant..et une clone prusa !! avec le transport c pas super gagnant..
Napsal : 22/11/2020 7:54 pm
Christophe-P
(@christophe-p-2)
je les prends chez Blurolls Store rapide et de bonne qualité
Napsal : 22/11/2020 8:20 pm
Christophe-P
(@christophe-p-2)
@cedric-m
oui je suis d'accord avec toi complètement à la ramasse vu se qu'on peut faire avec une carte SKR 1.4 turbo
Napsal : 22/11/2020 8:21 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Juste un petit rappel pour ceux qui seraient tenté d'acheter des rail hiwin sur Aliexpress :  il y a aucun VRAI rail hiwin sur Aliexpress, ce sont tous des clones de plus ou moins bonne qualité .... j'ai déjà essayé plusieurs 🙁
Napsal : 22/11/2020 8:54 pm
Christophe-P
(@christophe-p-2)
@cedric-m
Merci pour l’info j’ai pas l’intention dans acheter pour mes imprimantes
Napsal : 22/11/2020 9:43 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@domo
merci je l'ai trouvé , je crois que j'avais vu ce revendeur déja !! et bon pour plus de sûreté je suis allé chez lecktor..
mais si tu as testé et approuvé je ferais un achat pour une prochaine bear !!
Napsal : 23/11/2020 9:03 am
Stránka 3 / 4
