RE: LA BEAR 2.1 enfin ..
je me suis monté une bear 2.1 avec un extrudeur BNB déporté et recentré j'en suis ravis le résultat est la c'est différent de la MK3S et je suis en train d'en monter une autre avec un plateau plus petit 220x220 avec une buse de 0.25
Prusa XL5 - Bear MK4S
Jolie aussi 👍
@christophe-p7
Ah oui top aussi , c du orange les profilés ? et la webcam et le jerlo ecran ..la totale quoi .. 😉 😉
T'es content avec les 2 écrans ? ça sert vraiment..! je me tâtais justement de l'installer et passer commande pour un tft mais je préférerais en mettre qu'un et virer le lcd prusa stock qui devient de + en + lent d'ailleurs !!
par contre on est obligé de passer en SKR pour mettre qu'un écran TFT ? ça me fait tout changer + la box skr ..
@cedric-m , ok j'ai revu les vidéos sur le Marlin et installer d'autre soft en fait c'est ce qu'il me manquait , je progresse... 😏
@patrickb oui profilés orange et pièces imprimé en noir métallisé ArianePlast,alors pour moi oui j’ai un accès plus rapide au réglage et au fichiers à imprimer dans la liste Mais c’est pas indispensable
pas obligé d’avoir une carte SKR ça fonctionne avec un rpi et un écran 5 pouces résistif ou capacitifs il faut installer octoprint et octoscreen
contrairement à toi je trouve pas que l’écran prusa est lent
C'est quoi SKR SiKaRé si carré ?
Et le Prusa affichage est lent ? ou c'est moi la lente ?
Alors la BEAR vous allez faire un truc sur le forum pour dire et indiquer comment quoi et faire ? Facile cher et tendre ?
Ya d'la curiosité dans l'air !
SKR c'est la carte qui remplace la Rambo Einsy et oui la Bear si vous êtes intéresse je vous mets tous les fichiers que j'ai utilisé avec le guide montage..c'est un peu + que la prusa c comme du mécano quoi ..par contre je conseil de monter l'extruder Bear aussi sur l'axe X en bear c'est super propre..
Ah oui il me faut la RPI ok ah j'avais lu le résistif ou capacitif qq parts ..avec avantages et inconvénients..suis pas trés octo ni print ni screen car peu utile pour moi j'aime bien aller voir la Bear et regarder buse ect...avant impression , cela dit mettre un 5p et l'octo dessus ça me tente..
certes pas lent mais en lisant sur mes cartes SD et je le trouve + lent que sur une neuve que j'ai monté récemment et le clic pas assez fort ..mais ça n'est pas une gêne , par contre passer a un écran unique touch ou pas oui..
Sur les carte SKR on peu monter un firmware reprap maintenant et vous pouvez ajouter le module wifi pour est "comme une duet" ^^
oui bon ça me fait changer la rambo + l'écran +++ ..et dc changer de box pour la skr aussi ..bref bcp de changement pour !!! ?? gain ..?? si je peux garder ma einsy ça me va , step by step..
patrickb ben t'as juste à prendre un rpi4 et un écran 5 pouces capacitif un cable HDMI et un cable usb et le tour est joué
sur la bear orange j'ai une carte rambo rpi4 4G écran 5 p résistif et sur la bear bleu j'au une carte SKR 1.4 rpi4 2G écran 5 P capacitif
Si tu veux le charger , mais il y'a plein d'erreur dans son design rien que les vis et longueur des trous bref pas mal galéré à le poser j'ai réussi à avoir les fichier step donc je modifie le tout et remettrais en ligne si ça dit à certains , .Sinon c propre et pratique
@patrickb
Est-ce que la qualité d'impression est meilleur sur la Bear?
Je commander du matériel chez Caribou (anciennement Zaribo). Je vais remplacer axe, douille et roulement + bondtech extrudeur sur ma MK3s.
Par contre, j'hésite encore pour le châssis Bear.
Pour ce que j'ai vu quand j'avais ma MK3, ca imprime parfaitement d'origine, changer plein de pièces ne fera pas que ca imprime mieu, apres si ton cadre est plus rigide tu peux imprimer plus vite, mais mieux...
Et encore faut il que ce soit des pièces de qualité, si c'est pour remplacer les axes rond, par du rail chinois pas cher .... tu risque d'être déçu !
C'est surtout les réglages et la qualité du filament qui vont influencer ton impression.
@nabil-m
Dans l'ensemble Cedric n' pas tort , ensuite c vrai que la mk3 bien réglé ...imprime trés bien ..maintenant perso
- je voulais tester la Bear
- je voulais la personnaliser
- le châssis est qd même + rigide c'est indéniable
- elle permet d'imprimer + vite en modifiant les paramètres
- elle ajoute pas mal de réglage et facilité pour les courroies
- la meilleur modif que j'ai c'est vraiment le BearExxa là c génial , j'avais tjs des problèmes de layer inconsistency avant et surtout sur 1 ou 2 filament de merde , malgré tous les réglages et paramétrages différent etcc , depuis meme filament waou..avec le ventilo duct que j'ai mis est génial et je n'ai plus 2 ventilo et 0 stringing avec en + monté mes réglages en T°..pour moi y'a pas photo de ce côté
- ça a quand même une autre gueule 😉
- avec les pieds à base de balle de squash alors parfois je sais plus où je l'ai mis ma mk Bear !!!!!
- LE sunon ventilo est top et indispensable
- pour accroché les câbles et les finitions sont nettement mieux et + propre
voilà j'en oubli certainement , et par contre j'ai fait des modifs comme la boite einsy et système de chainage pour câble bon les moins
- faut être assez méticuleux au montage
- avoir un trés bon équerre métal contrôlé
- bien suivre le montage du cadre aprés c facile
je recommande Leckor qui vendent alors du trés bon matos et vraiment bonne finition et qualité top et de mémoire j'avais tout testé et c'était les - cher surtout si tu prends le noir ..leur frais de shipping sont bas les autres tjs en fedex ou cher..
je mettrais bien un rail sur le Y + tard a voir !!
je peux passer tout mon dossier Bear si tu veux et fera le tri ..je ferais un wetranfert je pense car doit être assez lourd !! ... 😉
@cedric-m
Je suis d'accord avec toi si on veut changer des pièces autant que ce soit pour matériel de qualité.
Je viens d'upgrader ma MK3s avec un extrudeur BonTech et je trouve qu'il une amélioration de la vitesse et la qualité visible.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Caribou ne vendent que du Misumi pour les axes et douilles a bille.
L'extrudeur est un origine bondtech donc je ne pense pas que j'aurais des surprises de ce côté là.
Je vais commander des pièces pour une nouvelle hotend end (heatbreak titan + heater block plated copper)
J'avais imprimé les pièces de la Bear en Petg carbon fiber mais je ne pense pas que je vais me lancer dans une upgrade Bear pour le moment. Je vais attendre de réceptionner ma mini et on verra par la suite.
J'avais hésité a commander un sunon, du coup j'ai commander le noctua + LDO blowing fan chez prusa. Je n'ai pas spécialement de problème avec les ventilateurs d'origine.
C'est du très bon Misumi, c'est ce que j'avais mis sur la mienne, j'ai jamais regretté.
Salut à tout le monde j’espère que tout va bien pour vous
voici ma dernière bear il me reste quelques réglages à finir et elle sera opérationnelle
Oh c'est beau-tifoul chouette machine ; Tu nous en diras plusss j'espère parce que je me lèche la langue en ce moment si si j'adore.
