LA BEAR 2.1 enfin ..
Stránka 1 / 4
Patrick.b
(@patrick-b)
Voilà à tous ceux qui souhaitent en savoir + et la monter ...après des mois d'attente pour avoir les pièces ,,,
j'ai fini le montage et j'en suis super content...et encore j'ai pas mon Bear extruder car mes pièces ne me plaisais , prochaine étape je suis sur les test ,calibrations mais avec 0.03 de déviation suis plutôt satisfait...
Ceux qui souhaitent réellement la monter je vous passerai ts les détails avec fichiers et guide ..faut être assez méticuleux et surtout avoir un bon équerre 😊 et le contrôler avant ...sinon c'est trés bien fait et propre pour les câbles et montages .....
Je vous tiens au courant pour l'extruder Bear ..qui me parait déjà bcp mieux et permets des impressions + rapides . j'ai d'ailleurs mis un fan sunon on entend la différence et pour les réglages courroie c'est top et facile...
Napsal : 18/09/2020 8:52 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
RE: LA BEAR 2.1 enfin ..
 J'avais déjà lu des infos à ce sujet et ça me tente un peu voire pas mal, j'attends la suite pour voir et surtout j'aimerai savoir si ça vaut le coup pour moi de changer pour remplacer le cadre rigide que j'ai fait, visible 🤔 🤔
Napsal : 18/09/2020 7:45 pm
Phil D.
(@phil-d)
Bon alors je manque visiblement de contexte... c'est quoi un Bear 2.1? Parce que là, vu de loin, je trouve que ça ressemble à une Mk3S, avec un choix de couleurs un peu moins sobre...
Napsal : 19/09/2020 5:44 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@phd
La bear, c'est une déclinaison de la MK3S. La très grosse différence réside le cadre qui est en profilés et donc plus rigide. Les pièces mécaniques et électroniques sont celles d'une prusa et il faut imprimer des autres pièces pour faire tenir les éléments sur les profilés (d’où le choix de couleurs, qui est selon le goût du possesseur)
En gros, on peut dire aussi une "tunée".
@patrickb
Refroidissement ultime de base et chouettes couleurs. 👍 👍 👍
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Napsal : 20/09/2020 6:25 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@jollyjn
tt est dit ou presque , merci Jol en fait j'ai pas eu de choix je voulais le bleu clair mais bon ce bleu là est pas mal aussi..et en petg j'avais du blanc et on vert fluo transparent un peu de rouge  pour faire bleu blanc rouge ahah
(@phd) l'avantage c'est une amélioration en cadre certes et qualité et entretien , je fais changer l'extruder aussi en BearX j'ai pas pu le faire mais je vois déjà qu'il va améliorer la qualité des pièces..certes tu as une base prusa mais trés perso et améliorer pour pas mal de réglages courroie et autre par ex..
j'ai appris d'autre chose aussi pour parfaire ma connaissance en 3d print 😉
Napsal : 20/09/2020 10:19 am
Calire
(@calire)
J'ai quand même un gros petit doute    pour le cadre vertical celui de Prusa n'est pas mal vu l'épaisseur et la matière à moins que le pékin moyen s'appuie dessus pour voir ce que nous ne feront jamais. Il faut connaître la résistance des matériaux et les calculs de mécanique (flexion, couple, flambage entre autre).
On demande une précision de combien sauf si on veut imprimer en micron yep  il faut la buse qui va avec et le moteur et la démultiplication qui va avec sans oublier le jeu de tout mécanisme (rattrapage de jeu ...).
Après ouais il y a le fun et le défi. J'ai fait pareil pour mon ordinateur avec refroidissement liquide total, 10 ans déjà.
Nota : j'ai imprimé la cathédrale de Reims, je suis bluffée par le détail déjà   bon avec une imprimante montée aux petits oignons et le temps qui va avec et la lenteur presque parfaite, tiens je pense que ça aussi ça joue beaucoup car elle tourne comme une horloge (depuis la MK2 puis MK3 sortie).   Peut-être bientôt les emmerdes mais je croise les doigts de pieds.
Napsal : 20/09/2020 5:02 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@claire-k
Sans oublier les consommables. Même si le prusament est précis à 0.02mm, ça reste une valeur qui est imprécise.
Imprimer de l'ordre du micron, même avec une Bear, c'est hautement improbable.
Celle qui fonctionne sort déjà de superbes impressions, et je touche du bois de pouvoir monter et régler sa petite sœur à l'identique quand elle sera là.
Napsal : 20/09/2020 5:14 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
@ Claire, je suis d'accord avec toi. J'avais fait mon cadre en bois car j'avais remarqué une résonnance, principalement lors des remplissages, qui rendaient l'imprimante un peu (ou pas mal suivant les motifs) plus bruyante.
En pensant à mes voisins qui habitent le logement sous le mien (c'était chez eux qu'on entendait le mieux) je n'osais plus imprimer la nuit car l'imprimante était posée sur un ancien meuble hifi lui même sur un parquet en bois dans un immeuble des années 60 et ça résonnait pas mal tout ça 😀
Depuis que j'ai mis le cadre et la plaque en béton, on n'entend plus rien chez les voisins 😉
Pour les résultats visuels des pièces je ne trouve pas de différence notable car les vibrations étaient infimes, j'avais fixé un pointeur laser sur le montant du cadre, le point se déplaçait d'à peine 2 cm au plafond (je peux donner les autres dimensions pour ceux qui souhaitent calculer 🤣 🤣 )
Napsal : 20/09/2020 5:23 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
bon bon personne ....enfin si besoin je vous mets tous les fichiers et mode d'emploi et lien pour achat profilés.....
depuis je test et vraiment j'ai installé l'extrudeur Bear en + , re imprimé toutes les pièces en mieux et waou , vraiment RAD je n'ai que 1 seul ventilo et oui oufff les 2 supers mais j'en avais marre et j'ai ajouter le diffuseur d'air av 2 sorties latéral ..j'ai quasi aucun stringing , vraiment rien et a peine av du petg ..
j'avais un petg gris qui me donnait pas mal inconsistance de couche..là ouff suis sur le .... aucun regret ...et + rapide en +
Napsal : 25/09/2020 8:39 am
Ginko
(@ginko)
Peut-on faire fonctionner un MMU2 sur cette imprimante ?
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Napsal : 25/09/2020 5:14 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@pierrot-rey
oui idem prévu pour avec des pièces pour le monter sur les profils , j'y compte bien c'est mon prochain projet de changer le mmu  en splitter et fixer sur le bear 😉
Napsal : 25/09/2020 7:26 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Ah simpas la bête ! ca faisait un moment que j'étais pas passé 😉
T'as pas ete tenté de passer avec des axes en 10mm ? comme sur les Zaribou ^^
Napsal : 25/09/2020 9:39 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
Merci , non fallait que je modifie pas mal de pièces et en + les roulements..j'ai pas étudié l'interet pour le moment..ça viendra 😉 par contre suis passé aprés en BearExxa waouu là c top, le filament tu le jette il rentre tt seul , qd tu le sors il est bien propre , avant j'avais tjs un petit morceau en + genre tête de B....e et je n'ai plus les 2 ventilos mais modifier le fan duct et j'ai vraiment aucun problème de stringing , modifier mes profils aussi car peux aller + vite ...et puis bon ça a de la gueule hein... 🤑 .
Napsal : 26/09/2020 7:59 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui le châssis en bleu ca pete !
Napsal : 26/09/2020 8:02 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
yes pas mal mais je voulais le bleu light mais celui là me plais bien aussi , ça faisait déja 3 mois que j'attendais...par contre LEcktor sont top vraiment et réponse rapide au cas ou t'as besoin..
Napsal : 26/09/2020 8:09 am
Cédric.M
(@cedric-m)
je note.
Napsal : 26/09/2020 8:15 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @cedric-m
je note.
en fait c'était les moins cher aussi , les autres font payer les frais de livraison , 1 bras et lui à du LDO et pas mal de bon produits à prix trés correct..
Napsal : 26/09/2020 8:41 am
Patrick.b
(@patrick-b)
petite modif des câbles ..vraiment top j'avais déjà fait sur ma mk3 pour les câbles du lit mais là super..bon j'ai pas fait le design et suis pas très content ..très bonne idée mais bcp d'erreur , mais sympa au final et pas de câbles qui pendent parfois à l'extrudeur ..
Napsal : 26/09/2020 1:34 pm
Ginko
(@ginko)
@patrickb
J'aime les couleurs, c'est visible 😎 .
J'ai aussi fait la modif avec des chaînes sur les trois axes pour ma mk3s. j'ai du tout démonter avec l'achat du MMU , la chaîne qui partait de l'extrudeur venait cogner dans le MMU. C'est dommage car ce système protège et dirige bien les câbles et permet de modifier le câblage très facilement.
Napsal : 26/09/2020 2:34 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui bien sympas ce passe câble 🙂
Napsal : 26/09/2020 3:07 pm
Stránka 1 / 4
