Interface en Français de PrusaSlicer
J'utilise PS sur MacOsx en français.
La traduction en français de l'interface a des effets inattendus sur les panneaux et menus du logiciel !
Je ne suis pas exemple pas capable en mode expert d'ajouter plusieurs modificateurs d'intervalles de couche !
Il devrait y avoir un signe plus ou moins dans la zone de definition de l'intervalle et de sa hauteur de couche
Le passage en français fait que les plus et moins n'apparaissent pas !
Savez vous contourner ce genre de limitation et ajouter un deuxieme intervalle ?
Merci d'avance de votre aide et conseil
RE: Interface en Français de PrusaSlicer
Le problème doit être que sur mac, sur PC ça fonctionne. Ne pas oublier de faire un premier tranchage, sinon le petit + n’apparaît pas !
Bonjour,
j'ai le même problème d'interface que tagada. L'interface en français bug. Les textes sont trop longs est décalent certaines cases hors de la fenêtre et les rendent inaccessibles. Cela est particulièrement visible lorsqu'on cherche ajouter différentes couches avec le modificateur de la zone de hauteur. Les textes en anglais sont plus courts et ne posent pas de problèmes mais en français, les textes plus longs décalent automatiquement certaines boites les plus à droite hors champs. La taille de fenêtre étant fixe, il n'est pas possible de l'ajuster manuellement pour tout afficher. Les boites restent sélectionnables avec tab puis entrée mais on perd en ergonomie comparé à l'interface en anglais.
@pierre-lapouge
Est ce sous windows ou mac ?
Étrange en français, sous Windows, j'ai pas rencontré de problèmes jusqu’à maintenant.
Idem pour moi
Je suis sous windows. je vous mets une copie d'écran en anglais et en français montrant le problème.Le problème n'est présent que sur quelques boites de dialogue. La grande majorité fonctionne parfaitement.
Je précise toute fois que le problème n'est plus présent dans la version alpha 2.2.0 de prusa slicer. Ils ont raccourcis les champs en français dans cette dernière.
Pourrais tu nous donner le réglage ou l'option où ces paramètres apparaissent ? Je ne me rappelle pas avoir vu cette disposition, c'est peut être pourquoi je ne remarque pas d'erreur chez moi😉
Bonjour,
je viens de charger la RC : PrusaSlicer-2.2.0-rc3+-202003111817
le problême d'affichage en français est maintenant corrigé
voir aussi la liste des corrections pour OSX
on peut passer le sujet en solved !
