Impressions couleurs MMU - on voit à travers ?
[Résolu] Impressions couleurs MMU - on voit à travers ?
moebius80
(@moebius80)
Bonjour à tous,
j'imprime en MMU avec une Bambumab X1C+AMS. voici les photos que j'obtiens.  cela s'imprime bien en couleur mais on voir les couleur à travers du print... je ne sais pas comment faire cela plus prore. une idée ?
Merci d'avance,
Publié : 09/07/2023 3:50 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ce n'est pas vraiment "a travers", j'ai aussi une X1C avec AMS... As tu désactivé la "tour de purge", on dirait que le changement de filament et sa purge (les poops et la tour) ne se font pas bien ou assez longs. Maintenant, le passage du blanc au couleurs foncée reste souvent un problème, des résidus de couleurs foncées polluant le blanc... Je crois qu'il est possible d'allonger les poops et faire une tour plus grande dans bambu studio mais je sais pas trop comment. J'ai lu quelque chose sur le sujet dans le wiki Bambulab. Sorry de ne pouvoir t'aider plus, restes à voir s'il y a beaucoup de possesseurs de X1c sur un forum Prusa pour t'aider plus 😉
J'ai édité car je viens de voir ta tour, il reste donc à régler le problème avec les poops ou agrandir la tour de purge...
Ce message a été modifié il y a 2 years 2 fois par Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 09/07/2023 9:30 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Impressions couleurs MMU - on voit à travers ?
Si, dans ton cas ce n'est pas du couleur bleeding (qui se corrige effectivement avec des volumes de purge plus élevés depuis les couleurs sombres ou vives vers les couleurs claires ou neutres). Pour moi, c'est la couleur de remplissage que tu vois en transparence. Tu peux le vérifier en allant dans ton slicer afficher les couches, tu verras alors que derrière les périmètres blancs tu as ton remplissage en couleur.
C'est donc fonction de la transparence de tes filaments. La seule solution que je connaisse est d'augmenter le nombre de périmètres (deux pas suffisant, trois parfois suffisant, généralement plus de problèmes avec quatre).
Publié : 10/07/2023 8:37 am
1 personnes ont aimé
Framemanager
(@framemanager)
Je suis pas sûr... Normalement pour avoir imprimé en multi avec la Bambu, derrière le blanc, c'est du remplisage blanc, derrière le rouge > du rouge. L'imprimante va imprimer la partie de la couche en blanc et ensuite purger pour imprimer le rouge. Elle n'imprime pas le pourtour en blanc pour faire du remplissage en rouge donc je ne crois pas. Il y a un voir des paramètres que tu peux modifier en fonction des passages de couleurs et ainsi augmenter la purge nécessaire... Mais je n'ai pas encore testé malheureusement. Une recherche sur youtube pourrait t'aider 🙂
Posted by: @olivier-saraja
Publié : 12/07/2023 9:17 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J’ai souvent eu le cas avec le MMU2S et le slicer de Bambi est basé sur celui de Prusa. C’est pourquoi je propose de le vérifier:
Publié : 13/07/2023 7:21 am
moebius80
(@moebius80)
Merci pour vos conseils, je vais tester tout ca et je vous tiens au courant.
Publié : 19/07/2023 8:25 am
moebius80
(@moebius80)
Bonjour à tous,
j'ai testé de changer le volume de purge, d'augmenter les perimetre, j'ai joué avec le remplissage... aucun changement.
côté remplissage je ne vois pas de probleme (voir photo ci-jointe)
Une autre idée ? 🙁
Publié : 22/07/2023 7:47 am
Framemanager
(@framemanager)
Comme je te l'ai dit, mais je ne sais plus comment on y accède, il y a (quand tu as slicé), la possibilité d'accéder à un tableau ou tu peux modifier les paramètres de purge ENTRE CHAQUE COULEUR indépendamment et donc augmenter quand tu passes du noir au blanc par exemple. Je vais tenter de retrouver la vidéo youtube ou l'on en parle. Car augmenter la purge en général ne sera pas efficace
Publié : 22/07/2023 10:00 pm
Framemanager
(@framemanager)
Voilà, j'ai trouvé c'est dans le "volume de rincage" en mauvais français, fais une recherche en anglais dans le Wiki de Bambulab et tu devrais trouver ton bonheur...
Dans cet onglet tu as un coefficient multiplicateur pour augmenter ou diminuer le volume des poops entre les couleurs
Ce message a été modifié il y a 2 years par Framemanager
Publié : 22/07/2023 10:10 pm
moebius80
(@moebius80)
Bon, apres plusieurs essai, j'ai augmenté les volumes de purge... mais ce qui a eu un vrai impact c'est la grandeur et la densité de la tour de purge.
En augmentant ces parametre plus de probleme !!! Il reste encore des traces sur la partie noire et il faudrait certainement agrandir encore la tour de purge mais c'est bcp mieux.
Merci à tous pour votre aide.
Publié : 30/07/2023 6:11 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tu as une imprimante résine juste dans une pièce de vie, toi? 😅 Rien que dans le garage je trouve qu'il y a trop de nuisances olfactives (j'ai la Mono X 6k, pour ma part).
Publié : 31/07/2023 5:23 pm
Framemanager
(@framemanager)
Super que ce soit résolu ! C'était donc bien une pollution du filament...
Heuu, Olivier a raison, une résine dans une pièce de vie... Vraiment pas une bonne idée, excessivement nocif, pour toi, la famille et tes animaux domestiques.
Posted by: @moebius80
Publié : 31/07/2023 9:47 pm
