Filament vert-jaune
Stránka 2 / 2
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
YellowGreen de Filament PM
Salut
J'ai donc passé commande d'une bobine de PLA YellowGreen chez Filament PM -> https://shop.filament-pm.com/pla-yellowgreen-1-75-mm-1-kg/p83
A peine livrée (en 4 jours) la bobine est déjà sur  la MINI et imprime une jolie pièce (j'espère 😋 ) pour ma TS55 FESTOOL
J'ai vu que le PLA de chez Filament PM était déjà configuré dans PrusaSlicer. J'ai lancé l'impression avec les paramètres standards du filament et de la machine. A voir...
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Napsal : 29/09/2021 7:08 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: PM Filament
J'ai rarement eu des soucis avec les filaments PM. Il n'y a que le blanc mat qui me chatouille parfois. Avec les profils préconfigurés, bien sûr.
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Napsal : 30/09/2021 7:01 am
adesir
(@adesir)
Hâte de voir la pièce en situation sur PrusaPrinters 😉
Si possible, respecter le code Festool : le vert, c'est pour les parties à manipuler.
Mes modeles publics
Napsal : 30/09/2021 8:18 am
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
RE: Filament vert-jaune
Salut
Je ne connaissais pas cette règle...
La pièce est un système anti-basculement pour ma scie plongeante TS55 pour les coupes à 45° inspirée de https://www.thingiverse.com/thing:4870249 légèrement modifiée et imprimée en vert au lieu de noir
Faut que je la refasse car pas imprimée dans le bon sens (orientation des couches par rapport aux efforts et qualité d'impression)
JC
Napsal : 30/09/2021 11:17 am
adesir
(@adesir)
Astucieuse pièce ! Je suis curieux de voir son efficacité selon la position d'impression, car il faut qu'elle glisse facilement dans le rail, donc avec des couches parallèles aux rail.
L'ergonomie Festool est très étudiée : le vert, c'est la ou on met les doigts (boutons, gâchettes, leviers, etc). Règle pas toujours respectée par Festool, d'ailleurs (vis poignées des butées par exemple). Mais c'est une règle intéressante à suivre pour les habitués.
Mes modeles publics
Napsal : 30/09/2021 4:21 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Anti bascule Festool TS55
Salut
Je pensais aussi qu’avec des couches parallèles au rail ce serait mieux. Mais déjà le rendu n’était pas top avec les congés et le surplomb. Je n’ai pas cherché à améliorer… 😕 et le fait que les efforts sur la pièce risquaient de « de-laminer » les couches
J’ai donc repris la pièces et je l’ai imprimé verticalement donc avec les couches perpendiculaires au rail. Le résultat est nettement mieux et la pièce glisse dans son logement sur le rail sans pb (couches de 0.20mm et paramètres par défaut de PrusaSlicer)
J’ai rajouté une autre pièce sur l’avant pour mieux maintenir la scie sur le rail. J’ai juste fait une symétrie de la pièce arrière mais il me faut la modifier pour qu’elle s'ajuste mieux entre le rail et le semelle de la scie et rallonger un peu le retour
Pas encore essayé en faisant une vrai coupe mais en statique ça a l’air assez prometteur. Et je trouve le vert très joli 😎
Je posterai les fichiers sur le forum et sur PrusaPrinters une fois les pièces terminées
JC
PS: J'ai déjà posté sur PrusPrinters la réalisation d'une butée pour rail Festool FS avec la molette que l'on voit sur la photo au dessus 😉
Napsal : 01/10/2021 1:01 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Salut
Voilà j'ai rallongé la pièce avant de 5mm par rapport la pièce arrière et tout se monte correctement
La pièce avant rallongée
Le système vu de profil
La scie glisse sans effort et sans jeu sur le rail. Juste un petit "couinement" se fait entendre du au frottement des pièces sur le rail. La scie est bien sécurisée et permet de régler l'angle de la lame sans risque. Très satisfait de ce système
Voici les 2 fichiers .stl -> Festool TS55 anti bascule
et le le fichier Fusion360 -> Festool TS55 anti bascule f3d
JC
Napsal : 03/10/2021 1:49 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Re
Projet posté à l'instant sur PrusaPrinters -> https://www.prusaprinters.org/fr/prints/77870-festool-ts55-anti-tilt-stops
JC
Napsal : 03/10/2021 2:30 pm
adesir
(@adesir)
Merci !
Et hop, un petit like 😉
Je vais les imprimer et les essayer la semaine prochaine sur ma vieille TS55 EBQ
Mes modeles publics
Napsal : 03/10/2021 2:39 pm
jcjames_13009 se líbí
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Semelle TS55 REBQ
@adesir
Avant d'imprimer vérifie les dimensions de la semelle pour voir si les pièces vont s'adapter. Voici 2 photos de la mienne qui est une TS55 REBQ de 2018
N'hésites pas à me faire part de tes "impressions" 😉
JC
Napsal : 03/10/2021 3:34 pm
adesir
(@adesir)
Premier essai et mesures : la pièce ne convient pas pour une TS55 EBQ. Il y a 4 mm de plus entre l'axe de la vis et le bord du rail. Si je suis motivé, je ferai un remix pour l'adapter. Mais ça m'a donné d'autre idées 😉
Mes modeles publics
Napsal : 06/10/2021 7:26 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Curieux
Bon à savoir que ça ne s’adapte pas sur une autre version de TS55 et dommage 🙁
par contre je suis curieux de voir tes autres idées 🤔
JC
Napsal : 06/10/2021 7:55 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Et voici une idée qui m'est venue : https://www.prusaprinters.org/fr/prints/82591-accroche-rail-festool
Mes modeles publics
Napsal : 23/10/2021 12:24 pm
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Bonne idée
Salut
Voilà une idée qu'elle est bonne comme disait un certain Coluche 😀
Et bien pensé aussi pour soulever la scie et le rail en même temps 👍
Du coup un petit like aussi pour ta réalisation 👏
JC
Napsal : 23/10/2021 5:24 pm
Stránka 2 / 2
