Filament SOVB3D
Página 1 / 2
Cédric.M
(@cedric-m)
Filament SOVB3D
Ils ont de nouveau filament chez SOVB3D ! j'ai aucun intérêt chez eux, juste du bon filament Français et pas cher !
https://www.sovb3d.fr/30-pla-175mm-standard-1kg
Respondido : 13/12/2021 8:47 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Filament SOVB3D
Les prix sont TTC? Fichtre, ils ne sont pas chers du tout...
Respondido : 13/12/2021 9:34 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Filament SOVB3D
ET frais de port gratuit a partir de 85€ !
Respondido : 13/12/2021 9:37 pm
Ekniv
(@ekniv)
RE: Filament SOVB3D
Bonjour,
Suite a ce message, je tente l'expérience SOVB3D. J'ai reçu mes bobines de filaments SOVB3D.
Jusqu'à présent j'utilisez uniquement du Prusament avec les réglages prédéfinis dans PrusaSlicer.
Pouvez vous m'indiquez les réglages de températures et d'extrusion que vous utilisez pour le filament SOVB3D?
Plus généralement pouvez vous m'indiquer la démarche que vous suivez pour déterminer les meilleurs réglages lors d'un changement de marque de filament?
D'avance merci pour vos retours.
Respondido : 11/01/2022 9:38 am
Ekniv
(@ekniv)
RE: Filament SOVB3D
Je me permets de vous préciser mes premiers tests.
Je suis sur une PRUSA MK3S+, j'utilise une buse de 0.4, j'imprime en 0.2mm la plupart du temps.
Actuellement les réglages que je tente pour PLA gris argent 1.75mm sont:
vitesse d'imp 45mm/s,
coef extrusion 1,
t° buse 195°c,
t° bed 50°c
Le résultat est potable mais j'ai quelques cheveux d'ange et je trouve qu'a la fin d'une impression sur un carré de 0.2mm la buse relâche trop de matière sur le dernier angle.
L'épaisseur du carré de test est également de 0.21mm et non 0.2mm sur l'ensemble de la surface.
Respondido : 11/01/2022 10:00 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Filament SOVB3D
mes profils n'ont rien a voir avec les réglages proposé par PrusaSlicer, mais en général si tu laisse le profil du Prusament ca devrait bien fonctionner.
En general plus j'imprime vite plus je chauffe, ca m'arrive de monter a 235 pour le PLA...
Respondido : 11/01/2022 10:17 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Filament SOVB3D
Généralement, trois choses à faire pour avoir un profil de filament acceptable (sur un filament préalablement séché de préférence):
Voilà pour les bases...
Respondido : 11/01/2022 10:55 am
1 les gusta
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Filament SOVB3D
ah yes tiens je vais essayer , je ne les connaissais pas et leur prix pour du PLA est correct certes . depuis qqs tps je suis chez smart  smart , hyper sympa , hyper réactif et vraiment des impressions top top , à des prix très correct , ok en Espagne mais 6€ de transport pour 4 bobines et ds un colis j'ai trouvé un bel échantillon de PLA rouge..gratuit .. au vu de mes pièces je ne prend que chez eux surtout leur ASA .. et prusament ça fait longtemps que j'en prends plus, il faut monter haut en T° et j'ai eu bcp de problème av le gris gentlemen qui est super beau mais bon galère à imprimer
235C en PLA ouf jamais fais ça ..mais pour certaines pièces je monte pour avoir une meilleure liaison entre couches..
Respondido : 11/01/2022 11:24 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Filament SOVB3D
Waw Olivier c'est drôlement rigoureux ! moi en général je balance dans l'imprimante comme ca arrive 😋, a moins d'acheter un truc chinois a 5€ le Kg j'ai jamais eu de grosses surprise au point de devoir faire tout ca.
235° ca passe bien sur une grosse pièce sans surplomb, a 150-100mm/sec, y a pas de profil magique, il en faudrait un pour chaque pièce.
Respondido : 11/01/2022 11:31 am
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Filament SOVB3D
la tour de T° oui ça m'arrive souvent de la faire pas systématiquement et j'ai fait pas mal de modif sur ma rétractation et T° , vitesse et réinsertion aussi .. Comme je n'aime pas les stringing , les string oui  😎  mais pas sur impression .
mais com dit @cedric-m y'a pas de profil et par contre 1 profil pour chaque PLA oui , et chaque PET G et ASA....bref..faut pas trop changer de fournisseur en faite ehe
Respondido : 11/01/2022 11:40 am
1 les gusta
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Filament SOVB3D
cool , j'attends des échantillons.sont rapides et correct..A suivre , mais que PLA et ABS c'est dommage...
Respondido : 11/01/2022 2:42 pm
Ekniv
(@ekniv)
RE: Filament SOVB3D
Merci pour ces informations qui viennent confirmer la procédure que je me suis rédigée sur ce sujet.
Respondido : 11/01/2022 7:52 pm
1 les gusta
Ekniv
(@ekniv)
RE: Filament SOVB3D
Je me permets une question supplémentaire. Malgré les réglages évoqués plus haut par Olivier et uniquement pour ce filament, je me retrouve régulièrement avec une 1ere couche de 0.24mm au lieu de 0.2mm.
J'ai vérifié mon extrudeur. Il est bien calibré, je lui demande 100mm, il me sort 100mm.
Je ne peux pas écraser beaucoup plus ma 1ere couche car cela dégrade trop la qualité de la surface.
Sur quel paramètre influer pour réduire cette épaisseur de couche?
Diamètre moyen du filament 1.73mm
multiplicateur d'extrusion 0.99
T° buse 1ere couche 215°C
T° bed 1ere couche 60°C
Hauteur de couche 0.2mm
Vitesse 45mm/s
Respondido : 11/01/2022 8:43 pm
Xav83
(@xav83)
RE: Filament SOVB3D
Salut,
J'en ai commandé il y a quelques semaines, des bobines de 500gr pour tester et avoir plusieurs couleurs.
j'ai une MK3S (buse nozzle X) et une MK3S+ (Buse d'origine)
Sur la MK3S j'ai une sur-extrusion j'ai juste repris le profil PLA Generic d'origine avec le multiplicateur d'extrusion à 0,9.
Le résultat est pas mal (il faut peut être affiner encore un peu ce réglage)
Sur la MK3S+ avec le profil Generic PLA d'origine, ca fonctionne bien.
J'ai mis les liens de mes dernières impressions avec ce filament en dessous.
Sinon, Livraison rapide, prix clairement intéressant et large choix de couleurs.
A++
https://www.prusaprinters.org/prints/115560-tribal-head
https://www.prusaprinters.org/prints/113615-decoration-m-jordan
https://www.prusaprinters.org/prints/115228-wall-decoration-poker
MK3S / MK3S+ / XL en commande / CNC Home made
Freecad - (debutant Fusion 360)
Respondido : 11/01/2022 9:19 pm
2 les gusta
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Filament SOVB3D
ah oui c propre t'es en MMU ? par contre le X d'ext à 0.90 ! !waou ça doit être serré !! 😉  en faisant la calib du filament il donne 0.90 ?
Respondido : 12/01/2022 9:03 am
Ginko
(@ginko)
RE: Filament SOVB3D
@patrick-b je pense comme toi que lorsque tu as trouvé la marque qui te convient tu y reste !!! Le changement dans ce cas c'est pas top 🤔
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Respondido : 12/01/2022 2:29 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Filament SOVB3D
C'est pour ça que je suis bien, entre le Prusament et le PM Filament. La seule difficulté est de trouver la couleur souhaitée, tant les gammes sont à la fois diverses et limitées au sein d'une même marque. Je m'en rends particulièrement compte à l'heure où j'essaie d'imprimer de plus en plus avec le MMU. Mon impression en cours est "approximative" au niveau des couleurs. Je la termine parce qu'elle m'a causé quelques difficultés et que je ne souhaite pas que ce soit pour rien, mais je pense que je la recommencerai prochainement avec des couleurs plus appropriées.
Respondido : 12/01/2022 2:50 pm
Cachou
(@cachou-2)
RE: Filament SOVB3D
Salut
Pour moi c 'est du Prusament et Filatech, je n' ai pas encore testé d 'autres marques, du moins je n' ai pas osé encore 🤨
MK3S+; Ender5/Matrix extrudeur
Respondido : 12/01/2022 4:16 pm
Ginko
(@ginko)
Je suis fidèle principalement à Extrudr et de temps en temps un peu de Spectrum. J'en ai testé quelques autre mais j'ai pas croché.
Olivier, je ne fais pas de multi-couleurs ça règle pas mal de soucis !
Respondido : 12/01/2022 4:56 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Filament SOVB3D
c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir un paquet de marque et couleur ds les salons et Formnext ..j'en demandais de partout..ben oui , suis reparti av presque 3kg ..et bientôt print3d Lyon... 😊 😊 .aprés j'ai des bouts de partout , mais smart c impressionnant ..
j'attends les SOVB
Respondido : 12/01/2022 8:02 pm
Página 1 / 2
