RE: Déshydrateur pour filaments
Me revoilou donc voici ma réalisation , (non finie) .
Et je me confronte à mon premier problème , le régulateur de température affiche LLL et aucunes documentation , j’ai eut beau chercher sur le net , rien .
A l’aide..... 😪
Il ne faut pas confondre connaître le chemin et arpenter le chemin...
Comme ça à vu de doigt (aïe ça ne brûle pas) je dirais pour "Low" : basse (température ?) ?
Ok, c’est à dire ?
Car même en changent les valeurs , il revient sur LLL sans chauffer , comment résoudre ce problème ?
Bonsoir,
Utilisez-vous des déshydrateurs alimentaires pour sécher vos filaments qui auraient pris l'humidité?
Pour l'instant j'utilise un four réglé à 40°C pendant 5 à 7h, mais ça monopolise le moyen de cuisson sans forcément avoir de résultat transcendant.
Avis, conseils, astuces? Merci par avance 🙂
Sorry, I can only answer in English or German.
I use a conventional dehydrator and dry mainly nylon with it at about 60 degrees C. (12 hours).
@karl-herbert
Many thanks, since then I bought a dehydrator and it damn improves some prints.
Thanks for your feedback!
Bin tiens, sans capteur il lisait une très mais vraiment très basse température vue par sa logique électronique le petit machin sympa avec les jolies couleurs rouge zé bleu.
@gt15bd621
désolé, j'étais absent..
la doc:
Température de démarrage :
Appuyez une fois sur le bouton « Up » pour afficher la température de départ (humidité). Appuyez longuement sur le bouton « Up » pendant environ 3 secondes, la température requise (humidité) peut être réglée par les touches haut et bas.
Réglage de la température d'arrêt :
Appuyez une fois sur le bouton « Down » pour afficher la température d'arrêt (humidité). Appuyez longuement sur le bouton pendant environ 3 secondes et le nombre d'arrêt (humidité) clignote. La température requise (humidité) peut être réglée par les touches haut et bas.
Correction de la température :
Appuyez sur les boutons « Up » et « Down » en même temps.
Comment réinitialiser le produit :
Appuyez sur « Down 1 » et « Down 2 » pendant 3 secondes.
Le noob que je suis a réussi a s'en sortir avec cela.
J'espère que cela va bien fonctionner, il est beau ton séchoir.... 😏 😊
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Merci ces cool , pour la notice j’avais trouvé , ce qui m’aurait manqué ces là résolution des défauts , mes bon ces résolut pour le coup , ensuite je n’est pas finit car je compte lui ajouter des passes filament éponge , et une poche de silice pour la conservation hors tension et hors humidité .
par contre moi de mon coté, j’ai branché le ventilateur et le régulateur ensemble à l’alimentation , mes du coup l’élémest chauffant à bien du mal à faire monter la température dans la box , je sais que tu as fait différemment as tu le même problème.
pour résoudre mon problème je comptais ajouter un régulateur pour le ventilo ou un potar .
voilà .
@gt15bd621
laisse ton branchement comme il est, car si tu chauffes avec le ventilo coupé tu risques des pb . C'est la puissance de l'élément chauffant qui est en cause, toutefois si tu montes à 40° c'est bon ! Moi cela met environ 10 à 15 mn pour arriver à 45° (faut pas plus ) et après c'est stable.
ces bien là le problème, je ne dépasse pas 27,5°C , et pourtant j’ai bien acheté l’élément chauffant que tu recommande, donc : (1) l’élément chauffant reçu n’est pas le bon , (2) le ventilateur envoie trop ?...
fichtre !
Le flux du ventilateur est-il bien de l'extérieur vers l’intérieur?
L'élément chauffant chauffe t-il ?
Le contact entre le dissipateur et l'élément chauffant est il bon?
les trous de sortie ne sont t-ils pas trop gros?
le couvercle ferme t-il bien?
Alors , oui flux ext vers int avec l’ajout d’un filtre anti poussière , l’élément chauffe (je ni m’est pas les doigts) , l’élément chauffant et le dissipateur sont en contact serré , pas de trous d’évacuation pour le moment juste le couvercle poser j’ai essayé avec un côté clipsé côté chauffe le résultat est de 27,5°C .
Tu as pratiqué des trous de quelle diamètre et combien ?
voilà plus en détail, je remarque que les fils de ton élément chauffant ne sont pas de la même couleur ils ont qu’elle section , et peut tu me donner tes réglages (ont ces jamais) côté rouge et côté bleu .....
ok je viens de vérifier , ils m’ont envoyé le 80w 150°C et non le 110w 220°C la voilà la Coui....
@gt15bd621
l'elément chauffant n'est pas polarisé donc peu importe la couleur des fils, c'est du courant alternatif.
Il faut impérativement des trous à l'arrière de la boîte pour permettre à l'air de circuler, deux ou 3 de 10mm environ
@gt15bd621
Ton radiateur dissipateur , à l'air sous dimensionné, il faut que les ailettes débordent de la surface de l'élément chauffant et qu'elles soient bien positionnées dans le flux du ventilo.
après c'est sur que plus ça chauffe, plus c'est mieux... 110w suffiront largement
oui ,complètement d’accord avec toi pas de polarité, mes moi mes fil sont bleu les tiend sont rouge , (noir = 50w / 80°C) , (bleu = 80w / 150°C) et pour finir (rouge = 110w / 220°C) .
ok pour les trous , bon bas je n’est plus qu’à recommander un élément chauffant et mis remettre en tout cas grand merci 🙏 à toi .
