RE: Déshydrateur pour filaments
J'ai fait un prototype de deshydrateur.... pour 3 bobines, Coût environ 40 Euros.
Matos : 1 bloc de chauffe220V/80W, un vieux radiateur de microprocesseur, un ventilateur de serveur 220v, un thermostat C° H°, une boite bricodepot...
j'ai testé , cela fonctionne bien pour l'instant, Température homogène dans la boite.
la boite à malices (il y à un couvercle bien sur..)
Le thermostat et le ventilo (en rouge la température, en bleu l'hygrométrie)
Le bloc de chauffe et le ventilateur
Le capteur du thermostat
Une vieille barre de récup pour le support des bobines...
Je vais l'adapter pour le mettre à demeure sur la lack enclosure ...
Si cela peut donner des idées...
Portez vous bien
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Nickel 👍
MK3S & Fusion 360
Top 👍 👍
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
@olivier-saraja
J'ai un déshydrateur pour fruits et légumes, j'ai trouvé du carton un peu épais avec les faces plastifiées et j'en ai fait un "tour" pour éviter de défoncer les plateaux (compatibilité WAF). Avant de revendre mon imprimante précédente, j'avais du PETG qui commençai à faire des "pchit" donc sûrement humide. Dès que j'aurai reçu, monté et testé l'imprimante, je ferai un retour pour dire si c'est efficace ou pas. Mais je pense que ça doit être plus simple qu'avec un four, les valeurs de travail sont vraiment basses pour lui.
@loak
Bonsoir,
Tu peux aussi imprimer une réhausse en PETG translucide (à la place du carton) et y ajouter une sortie de filament avec un pushfit et cela te permet de continuer à sécher ton filament pendant une impression. 😉
@pascal84130
Hello
Tu n'as pas peur que le PETG devienne trop mou suivant les matériaux que tu imprime, j'ai vu que tu devais monter jusqu'à 85 degrés pour certains matériaux ?
@pascal84130
Hello
Bonsoir,
Mon déshydrateur ne monte que jusque 70 degrés donc PLA et PETG uniquement. Je n'ai pas d'autres matières, alors çà me va 😉
Je comprend mieux, c'est vrai que le PLA et le PETG sont des fils très courants. Moi aussi je n'utilise que ces deux matériaux.
Bien.
Après quelques jours d'utilisation, j'en suis satisfait. Je me sens plus serein vis a vis de l'humidité, en particulier le fait de laisser la bobine sur l'imprimante (enfin dans le dryer) pendant l'impression et apres, un jour de pluie ou l'hygro indique plus de 60% dans la pièce par exemple.
MK3S & Fusion 360
@kyrille
Bienvenue à toi par ici 🙂
@olivier-saraja
Merci ! Bon, pour le moment, je dois me contenter d'une imprimante française, en espérant un jour une jolie Prusa ! 😊
En attendant, je viens de m'offrir le nouveau livre sur Fusion 360 sorti aujourd'hui aux Éditions ENI ! Histoire d'être un peu moins dépendant des STL créés par les autres.
@kyrille
Laquelle ? J'ai également une Dagoma Neva dont je suis très satisfait. Français, donc.
Tu as les références du bouquin, par hasard?
@olivier-saraja
J'ai la Magis, avec ses avantages et ses inconvénients. Pas de plateau chauffant par exemple (c'est mieux avec mes deux petites filles) mais du warping en échange ! 😊
@kyrille
Ok la Magis est l'évolution de la Neva. Pour le warping j'en ai beaucoup moins (voire plus du tout) depuis que j'ai installé le plateau flex aimanté GeckoTeck. La meilleure upgrade à faire, si tu veux mon avis. J'ai également le caisson, mais lui ne me sert pas, car l'imprimante est dans une pièce stabilisée. Je songe à le revendre.
Merci pour la réf du bouquin, je vais regarder.
@olivier-saraja
Eh, eh, ça tombe très bien que tu m'en parles car je suis à deux doigts de commander le plateau flex aimanté GeckoTeck à 65€ au lieu de 80€ (frais de port inclus qui plus est) mais aussi le caisson qui est en promo flash pendant 3 jours (99€ au lieu de 169€). Mon imprimante est dans le salon (cachée dans un coin ! :- ), et je me dis que ça pourrait améliorer à la fois la température mais également diminuer le bruit (à la fin de la garantie, je remplacerai le ventilo, pour passer de 30dB à 20dB)... Qu'en penses-tu ? Merci !
Pour le bruit, tu gagneras pas grand chose. Par contre le caisson te protégera des courants d'air et des petits doigts curieux de tes filles. C'est certain!
@aln-perez
Bonjour , je suis tombé par hasard sur votre post car je voudrais moi aussi construire mon déshydrateur , du coup j’ai plusieurs questions , pourriez-vous poster un shéma simplifié du câblage ? si ont construit ce model avec d’autres matériaux peut ont également l’utiliser pour le recuit des pla ? avez-vous percé le couvercle ?
merci d’avance pour vos réponses .
Il ne faut pas confondre connaître le chemin et arpenter le chemin...
@gt15bd621
je prépare une réponse... 😉
@gt15bd621
Le matériel (à adapter selon dispo et ce dont on dispose) Pour ma part j'ai tout mis en 220V (thermostat, élément chauffant, ventilateur 120mm)
j'ai mis des liens pour info (prendre entre 80 et 120w pour l'élément chauffant selon la taille de la boite) une température de 40° à 50 au fond de la boite est suffisante pour la fonction
prévoir un interrupteur 10A et un fusible sur l'alim générale (Power) , le câblage est hyper simple, mettre l'élément chauffant et le ventilateur en parallèle sur la sortie ( output C° du thermostat) pour qu'ils fonctionnent en même temps..
Brancher la sonde sur la sortie Sensor et la placer au fond de la boite à l'opposé de l'élément chauffant
(Je n'ai pas activé la sortie Hygrométrie, juste pour info à l'affichage, la valeur diminue automatiquement quand la température s'élève...) .
Je pense mettre une minuterie sur l'alim générale pour éviter les oublis....( à mon age 🤣 ....)
Ne pas oublier de monter un radiateur sur l’élément chauffant et de bien le positionner dans le flux du ventilateur (l'air rentre dans la boîte et souffle sur le radiateur) . isoler thermiquement l'élément chauffant de la boité en plastique pour ne pas la faire fondre .
Pour les connexions j'ai utilisé ces connecteurs très pratiques et sécurisés
(les wagoo vont aussi pour bien faire le boulot) .
Je n'ai pas percé le couvercle de la boîte, juste posé dessus sans le clipser et deux ou trois trous à l'opposé du radiateur pour permettre un flux d'air sur les bobines
Tiens nous au courant.
Merci pour tes réponses , il ne me reste plus qu’à m’y mettre et bien sûr je vous montrerai ma réalisation , donc à bientôt , j’espère à très vite , (si je remet la main sur mon déambulateur 🤣 )...
