Déshydrateur pour filaments
Page 5 / 7
bob roger
(@bob-roger)
RE: Déshydrateur pour filaments
Perso, je l'ai renvoyé à Amazon.... !!
Publié : 31/10/2020 9:14 am
Nabil
(@nabil)
@sabatier
C'était quoi le problème ?
Publié : 31/10/2020 9:15 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Posted by: @kyrille
Pourrais-tu me donner la distance entre les deux barres métalliques à l'intérieur ? J'aimerais savoir si mes petites bobines Chromatik de 250g pourraient tenir dessus ou si elles sont trop petites.
L'entraxe entre les barres est de 100 mm. Le diamètre des barres est de 8 mm.
Mes modeles publics
Publié : 31/10/2020 9:27 am
bob roger
(@bob-roger)
@nabil-m
premièrement c'est étroit donc on ne met pas toutes sortes de bobines selon leur grandeur et encore moins des bobines de 2 Kg !!!
Deuxièmement, la température !!! si tu affiches 50° tu as environ 45 50 sur la plaque métallique en bas mais en haut de la bobine tu plafonnes à max 30 - 31  !!! donc ajout obligatoire d'un petit ventilo pour brasser l'air dans l'enceinte, le problème étant que l'enceinte est étroite et tu ne saurai pas ou mettre le ventilo.... Je pense que l'esun qui est au meme prix (hors promo) a un ventilo puisque les gens se plaignent du bruit et dans ce cas il est forcement bien plus adapté... et si le ventilo est bruyant il suffit de le changer ...
Publié : 31/10/2020 9:35 am
Flo4Print
(@flo4print)
J'ai donc reçu la drybox de sunlu, et je l'ai testée sur une bobine de PLA silk rouge.
C'est à cause d'elle que je me suis décider à me procurer un deshydrateur car elle s'est mise a faire beaucoup de fil au point que même en les retirant et en passant la pièce au souffleur d'air chaud les naissances des fils sont toujours visibles.
Déjà première bonne nouvelle la boite emballée tient dans la boite aux lettres, vous pouvez vous faire livrer en votre absence 🙂
Je ne vais pas faire la revue détaillée, le fonctionnement est basique et simple, c'est juste un peu long de gérer les fonctions avec des appuis long mais bon c'est comme ça.
Les deux barres sont équipées de roulement, un coup de bombe ptfe et ça roule.
J'ai donc imprimé un peut test de 2 colonnes créé dans le slicer avant traitement de la bobine qui je précise a toujours été bien emballée avec son sachet de dessicant.
Puis j'ai mis cette bobine dans le deshydatreur (avec son sachet) pour 8H a 55°C (par défaut la box propose 6H a 55) et réimprimé les 2 colonnes, ensuite je l'ai remise pour 8h a 55 et imprimé une troisième fois le test.
Température ambiante avant traitement 20.5°C à 62%, dans la boite après
8H (sonde au dessus de la bobine) 39°C 33%.
Température pendant le second séchage : 38°C 29%, fin du séchage pendant la nuit, ce matin la mesure est a 20.2°C et 36% et a l’extérieur 20.2°C 55%.
Sur la photo suivante on voit clairement le gain du séchage, je suis satisfait.
Avant traitement, les fils sont nombreux et épais.
Après 8H déjà on fois que les fils sont suffisamment fin pour je pense êtres éliminés facilement.
Après 16H les fils ont quasi disparus et ceux qui subsistent partirons tout seuls avec un coup de pistolet a air chaud.
MK3S & Fusion 360
Publié : 31/10/2020 9:37 am
ticreole8 a aimé
Flo4Print
(@flo4print)
@sabatier
effectivement la température est plus faible en haut, mais pas tant que cela, et l'efficacité est tout de même réelle. Ne pas avoir de ventilo est un avantage pour moi, je préfère le passif.
Et la plaque chauffante est grande et entoure bien la bobine.
D'accord sur la taille c'est pour les bobines standard de 1Kg
MK3S & Fusion 360
Publié : 31/10/2020 9:43 am
Flo4Print
(@flo4print)
@kyrille
L'entraxe, est effectivement de 10cm
Voici une photo avec une bobine de 250 g c'est OK ça roule :
MK3S & Fusion 360
Publié : 31/10/2020 9:45 am
adesir
(@adesir)
Reçu aussi, mais pas fait d'essais.
Pour que ce soit utilisable, il va falloir l'équiper comme flo-r avec un capteur d'humidité et température supplémentaire. C'est le principal manque. Ensuite, peut-être bricoler une isolation supplémentaire en sacrifiant la transparence du couvercle. Il y a trop de pertes par les parois : le sol sous l'appareil chauffe autant que la bobine...
A moins de transformer ce déshydrateur en chauffage d'appoint ?
Mes modeles publics
Publié : 31/10/2020 9:51 am
Flo4Print
(@flo4print)
@adesir
pas de probleme en hivers, en saison de chauffe les pertes chauffe la pièce, mais hors saison de chauffe effectivement bof. Ceci dit il consomme 48W max en chauffe, et on peut supposer (non mesuré) la moitié lorsqu'il maintient la température.
MK3S & Fusion 360
Publié : 31/10/2020 9:56 am
bob roger
(@bob-roger)
@adesir
oui le probleme c'est que la thermistance est au niveau du corps de chauffe , mais il faudrait un thermomètre au niveau moyen de l'enceinte voir en haut de l'enceinte... c'est pour quoi je l'ai retourné .... En revanche  comme je voulais la renvoyer ,je ne voulais pas démonté et je n'ai pas regardé si un ventilo de 40 tient sous la plaque ... car c'est vraiment une modif tres simple à faire...et tres peu onéreuse
Je vais peut etre partir sur une Wanhao mais d'apres un temoignage... Idem pas de ventilo et donc pas de chaleur homogène dans l'enceinte... mais là il y a de la place pour mettre sans problème un ventilo
Publié : 31/10/2020 11:39 am
Flo4Print
(@flo4print)
Sunlu est parti du principe d'utiliser l'appareil pensant l'impression, comme la bobine tourne, le chauffage est uniforme.
Pourquoi pas, c'est chauffé au fur et à mesure que ca imprime, en particulier le fil exterieur donc celui qui va partir vers l'imprimante. Cela se défend comme principe. Enfin je n'avais pas vu ce principe expliqué quelque part dans les présentations du produit.
MK3S & Fusion 360
Publié : 31/10/2020 2:03 pm
Ginko
(@ginko)
@flo-r
Ça va quand même restreindre le champ d'utilisation juste pour avoir économisé sur une ventilation correcte 😤
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Publié : 31/10/2020 2:49 pm
bob roger
(@bob-roger)
@flo-r
Oui tu as raison c'est théoriquement fait pour fonctionner pendant l'impression , mais pour moi ce n'était pas la fonction première car ça me barbe de laisser la bobine dans le boitier  et faire faire tout un chemin pas possible au filament  jusqu'à l'extrudeur ; d'autant que je suis en direct drive... Mais la box Wanhao part du même principe elle a même 4 tous de sorties différents (avec des bouchons) ... Perso je veux m'en servir à part, en simple deshydrateur...
Publié : 31/10/2020 2:59 pm
Ginko a aimé
Flo4Print
(@flo4print)
1 tiens vaut mieux que 2 tu l'auras 😉
MK3S & Fusion 360
Publié : 31/10/2020 5:59 pm
Kyrille
(@kyrille)
Merci @adesir et @flo-r !
Du coup, je suis déçu d'avoir loupé le bon plan pour un ou deux jours. Ça m'a l'air d'être un bon compromis entre qualité de résultat, WAF et prix, surtout quand il est en dessous de 40€ livré.
Publié : 31/10/2020 6:59 pm
Flo4Print
(@flo4print)
J'ai dessiné 3 pièces pour relier le filadryer directement au FS cover de ma MK3S ainsi le filament reste toujours a l'abris.
Ainsi on peut sécher, imprimer en sechant, et laisser la bobine et le fil en place après impression, sans qu'ils prennent l'humidité.
Voir le sujet ici
MK3S FS Cover for PTFE tube link to filament dryer
MK3S & Fusion 360
Publié : 31/10/2020 8:30 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Super ! Ou as tu trouvé le tube téflon?
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Publié : 31/10/2020 8:32 pm
Flo4Print
(@flo4print)
je l'avais en stock, ca vient d'Ali c'etait pour me decouper des tubes de rechanges, mais comme j'en ai acheté lors de ma derniere commande chez Prusa il ne me servait a rien. On en trouve partout cela ne coute pas grand chose, exemple 3Djake.
MK3S & Fusion 360
Publié : 31/10/2020 8:39 pm
aln.perez a aimé
aln.perez
(@aln-perez)
Merci pour l'info.
Publié : 01/11/2020 2:10 pm
JulesC46000
(@julesc46000)
Moi j'attends que le PrintDry Filament 2.0 soit disponible (d'ici 15 jours, 1 mois) pour me l'acheter car il paraît top et surtout modulable...
https://de.printdry.com/product/printdry-filament-dryer-2-0_6101138/
Publié : 02/11/2020 5:55 pm
Page 5 / 7
