Déshydrateur pour filaments
Stránka 1 / 7
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonsoir,
Utilisez-vous des déshydrateurs alimentaires pour sécher vos filaments qui auraient pris l'humidité?
Pour l'instant j'utilise un four réglé à 40°C pendant 5 à 7h, mais ça monopolise le moyen de cuisson sans forcément avoir de résultat transcendant.
Avis, conseils, astuces? Merci par avance 🙂
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Napsal : 08/07/2020 8:37 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Déshydrateur pour filaments
Salut
jusque là je n'ai jamais traité de filament contre l'humidité, je pense n'avoir qu'un fil TPU blanc qui pourrait bien etre humide. Je pense utiliser le four pour essayer de le sécher.
De ton coté tes tests ne sont pas très concluants ?
MK3S & Fusion 360
Napsal : 09/07/2020 9:07 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Honnêtement, je ne sais pas trop. J'avais traité des filaments un peu vieux, mais ils étaient surtout un peu "cassants".
Là, j'ai récemment imprimé avec des filaments qui font des petits "pops" en cours d'impression, clairement humides.
Je vais les passer au four d'ici la fin du mois (je profite de mes congés à faire autre chose que de la 3D et des impressions) pour valider la capacité de mon four à sécher correctement en mode étuve, mais c'est pour moi surtout une question de ne pas monopoliser le four familial pour mes filaments sur de longues périodes (surtout avec les chaleurs actuelles).
Je suis prêt à faire des investissements raisonnables pour avoir un séchage plus efficace et libérer le four familial.
Napsal : 09/07/2020 9:15 am
Framemanager
(@framemanager)
Il existe une méthode très simple, le deshydrateur d'aliments modifié, voir ICI
D'autres appliquent une méthode plus simple, le même déshydrateur alimentaire (tu cherches le moins cher), tu casses le centre de chaque plateau (sauf celui du bas) pour pouvoir passer ta (tes) bobines et c'est parti, très efficace et moins cher en consommation de courant que ton four...
Et si tu ne veux pas rencontrer ces problèmes, la boite IKEA avec un deshumidificateur (sachet) pour voiture dans la boite et c'est ok !C'est ce que je fais, tout en ne laissant pas trainer la bobine plusieurs jours sur l'imprimante, impression terminée > rangement immédiat
Napsal : 10/07/2020 6:19 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Merci @serge-d, pour moi les deux méthodes seraient complémentaires: une pour assécher les filaments, l'autre pour les conserver proprement, mais j'ai peut-être trop de bobines de formats divers pour m'intéresser à une boîte IKEA. En l'état, les boîtes de bobines passent aisément dans des tiroirs de meubles. L'imprimante n'est pas installée dans un atelier, faut que je prenne en compte le facteur rangement et le WAF ^^
Je vais regarder la vidéo du GuëroLoco, et j'avoue ne pas avoir pensé à la possibilité de défoncer les étages de la machine.
Merci pour ce retour!
Napsal : 10/07/2020 8:08 am
Flo4Print
(@flo4print)
A mon avis un bon four de qualité avec fonction déshydratation ou bio ou levee de pâte ou je ne sais quelle appellation que chaque marque utilise sera moins gourmand en énergie qu’un déshydrateur grâce à son isolation thermique efficace. Il peut maintenir 40 degrés en consommant peu en particulier en mettant plusieurs bobines dedans en meme temps. Je n’ai pas essayé mais on peu en épiler une dizaine je pense.
La condition c’est que le four ait une fonction de maintient basse temperature lumière éteinte. Ouvrir la porte de temps en temps pour renouveler l’air et chasser l’humidité je pense.
Ces fours sont peu répandu par contre.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 10/07/2020 9:49 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'ai un de ces fours, et c'est la façon actuelle que j'ai de sécher mes filaments (en mettant un maximum de sachets dessicateurs dans un saladier au passage, pour les régénérer un peu).
C'est toutefois la solution qui ne me convient pas: l'été, un four allumé dans une cuisine ouverte, c'est la garantie d'un séjour en surchauffe. Je ne souhaite pas le mobiliser plusieurs heures durant non plus. Ce n'est pas sa vocation, ça ne passera de toute façon pas le WAF, ni le mien.
Je ne parle pas des éventuelles émanations gazeuses des différents filaments, car je ne me suis pas renseigné sur le sujet, mais autant éviter les contaminations alimentaires/toxiques.
En mettant de côté toutes ces considérations, ma vraie préoccupation, c'est la qualité de la sonde de température du four. Elle est étalonnée pour être précise sur les grandes températures (disons 150-300°C) mais pour des températures de l'ordre de 40-60°C j'ai constaté des overshoots dans certains cas, ou des signaux sonores indiquant qu'il est à température alors que pas du tout. Je voudrais pas que mes filaments passés au four voient leurs enroulements même partiellement soudés/déformés par la chaleur. Il y a sur les réseaux suffisamment de témoignages de bobines neuves ayant transité dans des fourgons ou des remorques de camion surchauffés par le soleil que je n'ai pas envie d'y contribuer à cause d'un four mal étalonné 😳
Napsal : 10/07/2020 10:25 am
Ginko se líbí
Calire
(@calire)
Pour le four qui chauffe tu le fais tourner la nuit avec, si c'est possible, ouvrir fenêtres pour avoir de l'air frais extérieur.
Napsal : 10/07/2020 7:37 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
ouvrir le four est toujours une option, certes, mais plus agréable en hiver qu'au milieu de l'été 😉
Napsal : 10/07/2020 8:36 pm
Flo4Print
(@flo4print)
La solution reste valable pour ceux qui comme moi habitent dans le nord de la France 🤗 .
Bon un deshydrateur actif dédié, la version alimentaire dont les plateaux seront découpé sera la meilleur solution je pense.
Sinon un deshumidificateur actif (sorte de mini clim portable) enfermée dans une petite piece avec les bobines dedans, sans parler de la version ou on l'installerait dans une armoire dédiée dans laquelle les bobines seraient stockées ... 😆
MK3S & Fusion 360
Napsal : 11/07/2020 9:52 am
Nabil
(@nabil)
J'ai jamais essayé de mettre mes filaments dans mon four. J'ai acheté un deshydrateur dans lequel je peux mettre deux bobines et ça marche niquel. Par contre, j'ai une bobine de nylon que j'ai beau laisser 6 heures mais j'obtiens pas de bon résultats et je me demande si ce n'est pas a cause de la température (max 75). J'ai lu quelque part qu'il fallait être a plus de 80 deg pour le nylon.
Vous utilisez vos fours en statique ou chaleur tournante  pour vos filaments ?
Napsal : 11/07/2020 10:19 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Mon four est à chaleur tournante, mais je ne sais pas si le mode étuvage l'utilise.
Napsal : 11/07/2020 10:35 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @nabil-m
Je tombe souvent sur la référence suivante. À priori, le nylon, faut insister... 🤔
Napsal : 11/07/2020 9:27 pm
Nabil
(@nabil)
Wahou, j'aurais  juste pas la patience d 'attendre 12h00. Pour le moment, jai mis le projet d'imprimer en Nylon de cote. Je prendrai mon mal en patience pour le prochain coup.
Merci pour l'info.
Napsal : 11/07/2020 10:19 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Personnellement, je récupère au travail des sachet de dessicant qu'un de mes fournisseurs me met avec ses livraisons.
Je vais faire récupérer un caisse en plastique de chez I..a et mettre tout mes filaments dedans avec les sachet.
Je ne devrais pas avoir ce problème, non?
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Napsal : 12/07/2020 7:26 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@jollyjn
oui ainsi ils ne prennent pas l'humidité, tres bien pour le stockage. Le problème se pose lorsque le filament a pris l'humidité pour le déshydrater, la il faut utiliser une appareil.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 13/07/2020 9:32 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Posted by: @nabil-m
Il donne quels résultats ton nylon à l'impression ? ca pop ?
MK3S & Fusion 360
Napsal : 13/07/2020 9:34 pm
Nabil
(@nabil)
@flo-r
Adhesion sur plateau et entre les couches. Je n'ai pas spécialement vu de bulles a l'extrusion.
Napsal : 14/07/2020 5:05 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Tu es sur que c'est a cause de l'humidité, il a changé de comportement depuis que tu l'as acheté ?
Je n'ai qu'une bobine de nylon, je l'emballe bien, jusque là RAS elle n'a pas bougé. (L'adherence du nylon le truc c'est le stick de colle et d'imprimer dans un caisson, j'ai du mal a décoller la pièce).
MK3S & Fusion 360
Napsal : 14/07/2020 5:11 pm
Loak
 Loak
(@loak)
@olivier-saraja
J'ai un déshydrateur pour fruits et légumes, j'ai trouvé du carton un peu épais avec les faces plastifiées et j'en ai fait un "tour" pour éviter de défoncer les plateaux (compatibilité WAF). Avant de revendre mon imprimante précédente, j'avais du PETG qui commençai à faire des "pchit" donc sûrement humide. Dès que j'aurai reçu, monté et testé l'imprimante, je ferai un retour pour dire si c'est efficace ou pas. Mais je pense que ça doit être plus simple qu'avec un four, les valeurs de travail sont vraiment basses pour lui.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Napsal : 14/07/2020 5:30 pm
Pascal84130 se líbí
Stránka 1 / 7
