Des nouvelles de "La Bete"
Page 4 / 5
Jordan ANDRE
(@jordan-andre)
oki, et cette bête là serait proposée à combien?
Posted : 28/10/2021 6:14 pm
Jordan ANDRE
(@jordan-andre)
J’ai bien reçu ton message Cédric par contre je ne comprends pas pourquoi je n’arrive pas à te répondre dans notre conversation (impossible d’écrire un message).
Il se pourrait que sa puisse m’intéresser mais j’aurais encore quelques questions à te poser afin de m’aider dans mon choix final. A voir si on ne pourrait pas échangé via une autre plateforme que le forum.
Posted : 31/10/2021 2:33 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Parce que nouveau
Ton compte n'a pas suffisamment d'ancienneté pour contacter les membres en privé.
Cedric, tu lui envoies des coordonnées privées pour la suite des discussions? Il lira tes messages même s'il ne peut pas (encore) y répondre.
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Posted : 31/10/2021 3:08 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Je me doutais que c'était un truc comme ca, je lui ai envoyé ca y a quelques minutes 😉
Posted : 31/10/2021 3:15 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Je me doutais que tu te douterais 🙂
Posted : 31/10/2021 3:18 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Des nouvelles de "La Bete"
là y'a discusse 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 😋
Posted : 06/11/2021 10:28 am
Cédric.M
(@cedric-m)
oui a ce niveau y a transmission de pensée :p
Posted : 06/11/2021 10:33 am
Patrick.b
(@patrick-b)
tiens ils ont remis le titre du sujet ..ouff j'ai pas compris pk ils ont modifié ça !! une histoire tchèque quoi ..
alors ça klipp un max ..;-)
Posted : 06/11/2021 10:44 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui je suis en train de voir pour passer la grosse sous klipper, je viens de recevoir le nouveau Raspberry Pi zero 2 😎
Faut que tu te lance ! au pire tu reflash le firmware d'origine ca prend 2 min. Avec une bear ca doit etre encore mieux.
Posted : 06/11/2021 10:49 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ah ben t'as tjs une grosse toi... 😷  mais par contre oui ça me tente , de tester du kipper, surtout comme tu dis si ça marche pas ou passe trop de tps je reflasche mon fmw et nickel enfin si j'ai pas niké un moteur...
le mieux c'est commencé par où ?
Posted : 06/11/2021 11:18 am
Cédric.M
(@cedric-m)
D'abord acheter un Pi 3 ou 4 le dernier Zero2 est bien mais faut un adaptateur microUSB en plus.
Ensuite télécharger image de fluidd , et l'installer sur la carte microSD avec RaspberryPi imager (ca te permet de configurer le wifi et de changer le mdp en meme temps)
Ensuite configurer et flasher le firmware en suivant les instruction du site klipper en passant l'install d'octopi vu qu'on a installé Fluidd. Ah il faudra aussi installer Puttysi tu as pas deja pour te connecter en SSH au Pi.
Se servir du fichier de configuration pre-configurer pour la MK3
Voila en gros, apres faut regarder les tuto et le site de klipper 😉
Posted : 06/11/2021 11:45 am
Patrick.b
(@patrick-b)
merci et je peux me la faire av un duet3 ? , comme ça je finirais av écran sur ma bear..
Posted : 06/11/2021 3:20 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Que la duet3mini je crois bien. Va te falloir faire un mix des deux config ^^
Tu as les info pour compiler le firmware en haut du fichier conf.
Posted : 06/11/2021 4:00 pm
Patrick.b liked
Cédric.M
(@cedric-m)
Hop voila les portes sont en places, je crois que je touche au but.
Posted : 13/11/2021 1:45 pm
Nabil
(@nabil)
Salut Cédric,
Belle machine. 👍
C'est quoi la hauteur d'impression ?
Posted : 13/11/2021 2:22 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Merci, un peu plus de 650mm. Pour les exploiter, prévoir des bobine de deux Kg ou plus ^^
Posted : 13/11/2021 4:14 pm
Jordan ANDRE
(@jordan-andre)
Avec cette structure tout en plexiglas sa lui donne un look beaucoup mieux finit.^^
c'est quand même impressionnant d'avoir une si grande hauteur d'impression, je vais te donner mes épées à imprimer en 3 parties. 😆
Posted : 13/11/2021 5:16 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
3 parties ! ca fait de sacre épée quand meme 60x3 .. 1.80m !
Posted : 14/11/2021 3:49 pm
Jordan ANDRE
(@jordan-andre)
en fait sa dépend j'ai plusieurs épées à imprimer et ça va de 1,20m pour la plus petite à environ 1m40. Et j'aurais effectivement une épée proche des 1m80.
Après je me demande vu que généralement ce sont des pièces assez mince et sur une hauteur de 650mm est-ce que sa ne risque pas de tomber tout seule lors de l'impression?
Posted : 14/11/2021 4:27 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Les imprimantes cartésiennes ne sont pas très appropriées pour les objets en hauteur, lorsque c'est le lit d'impression qui se déplace en Z et en Y. Ici, je crois que le lit se contente de se déplacer en Z, et que c'est la tête qui se déplace en X et Y, tu ne devrais donc pas avoir de surprise. Idem avec les imprimante type Delta, mais ton la course en Z est beaucoup plus limitée que la machine de Cédric.
Sinon il y a aussi la Creality avec son tapis roulant qui te permettrait d'imprimer des longueurs théoriques infinies, mais au prix de supports en fonction de la forme de ta lame.
Posted : 14/11/2021 6:09 pm
Page 4 / 5
