Des nouvelles de "La Bete"
Strona 2 / 5
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Des nouvelles de "La Bete"
Problème de BMG résolu, nouveau tube d'entree en PTFE (bowden passif), je pense que ça coinçait légèrement le fil a l’entrée.
Je viens aussi de tester de ASA, buse 260° et plateau a 110 ... nikel 😉
Opublikowany : 07/05/2020 9:25 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oui ASA j'aime bien j'en avais en test vraiment pas mal ..t'as mis quoi en ptfe ? 0.4 int ? ou ??
Opublikowany : 07/05/2020 9:58 am
Cédric.M
(@cedric-m)
du  2mm / 4mm, classique mais chanfreiné et bien coupé, avec un cutter, et pas a la pince comme un goret  ;).
Opublikowany : 07/05/2020 10:29 am
Patrick.b
(@patrick-b)
avec un cutter spécial chanfrein ...;-) on rigole pas chez les cédric... 😎
Opublikowany : 09/05/2020 10:19 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Hop voila la V2.
Vis a bille pour celle la …. elle imprime encore mieux que la première !
Opublikowany : 25/09/2020 9:50 pm
Calire
(@calire)
Oh la belle Prusa   ;  La photo est à l'envers ?,  elle est accrochée au plafond ?   mais je reconnais la patte orange de nos dignes imp3Ds.
Belle machine en tout cas.  Je vois réglage à vis de la tension des courroies Y. Le plateau qui fait le Z   et un bel écran.
Vivement la suite : imprimer ?   ouiiii bien sûr.   Montre nous le résultat, suis curieuse.
Opublikowany : 26/09/2020 6:03 am
Christophe-P
(@christophe-p-2)
  1. Magnifique les dimensions d’impression c’est quoi exactement, hâte de voir le résultat d’impression
Prusa XL - Bear MK3.5
Opublikowany : 26/09/2020 7:14 am
Cédric.M
(@cedric-m)
350x345x650mm pour le volume impression.
Opublikowany : 26/09/2020 7:32 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
ah yes là y'a montage ouff c propre et l'écran tft excellent super net y'a un peu d'heures de montage et réglages là... 😊 ton équerre à dû chauffer..
t'es sur quel FMW ? tu va imprimer un 2ème casque ou ironman en 1 impression ... 😆
Opublikowany : 26/09/2020 8:05 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Les cartes Duet sont en Reprap firmware, je suis resté sur le 2.05.1, pour la duet2wifi, le RRF3 apporte rien , il complique même les choses.
Vu la différence de cout  pour faire un Z de 400 ou de 600 … pourquoi se priver :p
Je suis en train de faire quelques test, je posterais des photo du resultat.
Opublikowany : 26/09/2020 8:14 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
ah oui en Duet sympa, par contre si tu as lien ou me dire comment faire pour lire et modifier les FMW avec format .HEX  , ça me plairais j'ai commencé à regarder et lire mais j'ai pas tt pigé !!
j'ai Arduino et modifie les profils des Gcode avec Visual Studio Code... dc pour le MArlin ça doit le faire!! mais les .hex je m'en sors pas encore.. merci
Opublikowany : 26/09/2020 8:44 am
Cédric.M
(@cedric-m)
quand tu as fini de compiler, il te dit ou il le met le fichier normalement. je vais faire un test pour verifier
Opublikowany : 26/09/2020 8:48 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui voila, moi il met ca dans .pio\build\mega2560
Opublikowany : 26/09/2020 8:56 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Par contre pour les cartes duet, pas besoin de compiler ! 😉 juste des fichierGcode qui servent de config et que tu peux modifier en live a tout moment depuis la webconsole.
Trop bien Duet !
Opublikowany : 26/09/2020 9:00 am
Cédric.M
(@cedric-m)
le premier benchy de la bete, fait pour un concour sur le groupe BLV pour gagner un chassis :p
Opublikowany : 26/09/2020 9:03 am
Cédric.M
(@cedric-m)
hop, profil de la Mk3, pas opti encore niveau des jointures. Et surtout pas encore de nozzleX :'(
Opublikowany : 26/09/2020 1:05 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
sympa les 2 av le benchy ..ta T° n'est pas un peu haute ?? ou alors c la photo !! c + pratique avec ton gd ecran ?
Opublikowany : 26/09/2020 1:27 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
bon merci mais j'ai pas tt pigé là !! si je souhaite modifier un fichier .hex !! tu le lis comment ? ..avec quel soft ?
Opublikowany : 26/09/2020 1:35 pm
Ginko
(@ginko)
Superbe imprimante et quelle qualité d'impression, bluffant.
Par contre un peu grande j'ai pas la place, dommage 😣
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Opublikowany : 26/09/2020 3:06 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Tu peux pas modifier un fichier Hex, c'est un fichier compilé, il faut télécharger le source si tu veux modifier quelque chose.
Le grand écran c'est uniquement si je la revend, il me sert jamais je fais tout sur le PC avec la web-interface, le trancheur envoi direct le fichier dans l'imprimante en plus :p
La température … oui possible c'est a 215 profil de base PLA de Prusaslicer.
@pierrot-rey - merci, oui la un coin du bureau ca suffit pas ^^
Bon tuto pour compiler Marlin ou le firmware prusa.
Opublikowany : 26/09/2020 3:13 pm
Strona 2 / 5
