CORE ONE RECUE mais défectueuse !
Frame
(@frame)
A peine arrivée et 2 erreurs au démarrage ! Testé en usine ? J'ai un doute ! Pourtant un papier de test le confirme, beau fake !
1/ pas de firmware dans l'imprimante ! Comment l'ont-ils testée ? Bonne question !
2/ erreur tension des courroies axe Y , anormal si elle a soi-disant été testée !
Pas le temps aujourd'hui d'installer l'app prusa (que je n'utilise jamais) pour régler au son???!! les courroies !
De plus les explications pour le réglage sont imprécis et incompréhensible au niveau de l'emplacement de la tête ! :
Prusa n'est plus ce qu'il était, j'espère ne pas avoir d'autres mauvaises surprises !
PS: quelqu'un connait l'admin de ce site pour créer une rubrique Core One et MK4S, il serait plus que temps !
C'est ma 5ième prusa et la première fois que je dois à l'ouverture de la boite mettre les mains dans le cambouis !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 18/03/2025 11:25 am
Staldy
(@staldy)
RE: CORE ONE RECUE mais défectueuse !
Salut,
Arf ça doit etre frustrant.
Peut -être que tu as parcouru les forums anglophones, si ce n'est pas le cas sache que  que plusieurs personne expérimente le problème de courroies. Quant au firmware, il est sur la clé, donc à brancher lors du premier démarrage. Ta question concerant les tests de fonctionnement reste légitime et je n'ai pas de réponse... N'ayant qu'une seul imprimante Prusa et achetée d'occassion, je n'ai jamais vu a quoi ressemblait ce genre de certificat, donc j'ignore si il s'agit de tests généraux ou juste de tests des pieces individuelles...
Posted : 18/03/2025 2:19 pm
Frame
(@frame)
Oui, j'ai parcouru un post du forum anglais ou beaucoup ont des problèmes ... de courroie et surtout de manque de précision du montant de l'axe X du coup bricolage et torsion de l'axe pour redresser, non mais je rêve ! Je l'ai achetée prémontée et a passé soi disant tous les tests DONT la tension de courroie ! Mais bien sûr !
Je ne suis pas ingénieur, pas bricoleur. Si j'achète une Prusa (la 5ième) à ce prix, montée, ce n'est pas pour la démonter et "bidouiller" ! Je n'ai pas le temps aujourd'hui, je vais tenter de régler ces courroies demain et si cela ne va pas, retour à l'expéditeur ! Et ils ont intérêt à accepter un retour et remboursement !
J'ai aussi du Bambulab X1C, A1 et en 15 min en tout, j'avais imprimé mon benchy et hormis des entretiens , elles tournent comme des horloges !
A méditer !
This post was modified 15 hours ago 2 times by Frame
Posted : 18/03/2025 3:11 pm
Staldy
(@staldy)
Je comprend, oui. Après écrit éventuellement sur le chat, j'ai souvent lu des bons retours...
Posted : 19/03/2025 5:14 am
