Comment bien mettre à jour PrusaSlicer?
TamTam3D
(@tamtam3d)
Hello,
Voudriez-vous m'indiquer la "bonne" façon de mettre à jour PrusaSlicer? (Pour ne pas perdre ses réglages, etc.)
Je parle des versions stables packagées (j'ai testé la 2.3.0-rc3 et c'est directement exécutable).
Je n'ai trouvé cette information nulle part.
Merci de votre aide,
Renaud.
Best Answer by jollyjn:
@phil-d-2
Je pense que l'installeur copie les fichier en place des anciens, et comme tes préréglages sont personnels (c'est toi qui les as créés) il ne les écrase pas car ils n'existent pas dans la config de base.
L'avantage avec le Github, c'est que tu as le chois de remplacer l'existant ou d'en créer un nouveau (pour les versions alpha et beta, les RC je les ai mises à la place du 2.2.0 vu qu'il était bien stable)
This topic was modified 5 years ago by TamTam3D
Posted : 12/01/2021 6:53 am
Ginko
(@ginko)
RE: Comment bien mettre à jour PrusaSlicer?
As-tu regarder ce lien https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases il y a une explication pour la mise à jour faite à "la main", je m'en suis servi.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Posted : 12/01/2021 2:08 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Unlike the alphas and the betas, the release build saves its profiles into PrusaSlicer directory, which is the same directory where the previous releases of PrusaSlicer (and the rcs) keep their profiles. If you were testing the PrusaSlicer 2.3.0 alphas or betas, your profiles from them would have to be manually imported into PrusaSlicer 2.3.0-rc3 by exporting and importing the Config Bundle.
En français:
Contrairement aux version alpha et aux bêta, la version stable enregistre ses profils dans le répertoire PrusaSlicer, qui est le même répertoire que celui où les versions précédentes de PrusaSlicer (et des RC) conservent leurs profils. Si vous avez  testé les versions alpha ou bêta de PrusaSlicer 2.3.0, vos profils devront être importés manuellement dans PrusaSlicer 2.3.0 en exportant et en important le Config Bundle.
Mes modeles publics
Posted : 12/01/2021 2:18 pm
TamTam3D
(@tamtam3d)
Hello, merci pour vos réponses, mais ma demande concerne les versions stables.
Imaginons que j'aie encore une version 2.0 sur un PC. Comment je dois faire pour installer proprement (= sans perdre les configurations) la version 2.2.9 qui est en téléchargement sur le site Prusa?
Installer par dessus ou désinstaller d'abord ?
This post was modified 5 years ago by TamTam3D
Posted : 12/01/2021 2:33 pm
Cuq
 Cuq
(@cuq)
Pas de différence avec la Rc3 . Tu peux choisir de télécharger directement depuis le Github la version et juste dézipper le fichier. Normalement si tu as testé la Rc3 la release reprend tes fichiers de config ( enfin c'est mon cas) :
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases/tag/version_2.3.0
Posted : 12/01/2021 3:57 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Tu décompresse le ZIP, dans un dossier et tu copies les fichiers de ce dossier dans ton répertoire Prusa slicer (sous windows C:\Program Files\Prusa3D\PrusaSlicer) et tu accepte le remplacement des fichier existants.
Ensuite tu n'as plus qu'à le lancer normalement et tes réglages seront dedans.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 12/01/2021 6:01 pm
Phil D.
(@phil-d)
Alors pour ce qui me concerne, sous Linux: j'ai téléchargé la version AppImage, et quand je l'ai lancée elle m'a proposé de récupérer les fichiers de configuration de la 2.2 et de les copier dans un nouveau répertoire - mais pour autant que j'ai compris, c'est juste un changement de localisation des fichiers standards, les prochaines versions feront ça sans avoir besoin de recopier quoi que ce soit.
Bref, c'est transparent. Je serais surpris que les versions Windows ne soient pas capables d'importer aussi les fichiers de configuration d'anciennes versions...
Posted : 12/01/2021 6:32 pm
TamTam3D
(@tamtam3d)
Je suis sous Windows.
La version stable 2.3.0 vient de sortir sur le site. Ce n'est pas un zip, c'est un installeur (fichier prusa3d_win_2_3_0.exe).
J'ai un PC avec la version 2.2. Je vais voir si je peux simplement l'installer par dessus juste en lançant l'installeur et je vous dirai ce que ça donne. Par contre le serveur de téléchargement est capricieux, ça s'interrompt à tout bout de champ.
Posted : 12/01/2021 6:54 pm
adesir
(@adesir)
Posted by: @tamtam3d
Oui, les serveurs de Prusa sont à la peine...
Mais pas ceux de Github (Amazon AWS) :   https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases
Lien direct vers le ZIP de PrusaSlicer 2.3.0 en Win64 :                               PrusaSlicer-2.3.0+win64-202101111315.zip
Mes modeles publics
Posted : 12/01/2021 7:25 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@phil-d-2
Posted : 12/01/2021 7:26 pm
Phil D.
(@phil-d)
Posted by: @jollyjn
@phil-d-2
La version Linux que m'a proposé le site Prusa, c'est une AppImage: un gros fichier qui contient, en plus du logiciel, toutes les bibliothèques qu'il utilise. Ce n'est pas un logiciel qu'on installe proprement, et il n'a pas l'équivalent d'un installateur sur Windows. (C'est pas très propre, mais ça évite d'avoir à gérer des tas de dépendances)
Au premier lancement, il m'a signalé qu'il avait trouvé la config 2.2.0 dans tel répertoire, et m'a dit que c'était désormais dans tel autre répertoire qu'il plaçait ses fichiers de config; j'ai fait une copie, et j'ai retrouvé mes quelques réglages.
Posted : 12/01/2021 10:43 pm
TamTam3D
(@tamtam3d)
Hello,
J'ai installé hier soir la version 2.3 par dessus la version 2.1 et ça a marché nickel sur Windows 10 64 bits.
Effectivement, il doit écraser les fichiers mis à jour et ajouter les nouveaux (comme la visionneuse de Gcode).
J'ai bien pris note de la possibilité  d'utiliser les archives ZIP de Github, merci du tuyau.
Sujet clos pour moi, merci pour les informations 😀 !
Posted : 13/01/2021 7:04 am
Ginko
(@ginko)
@phil-d-2
Au contraire je trouve les .Appimage très propre, comme tu le dis il y a toutes les dépendances dedans donc tu n'as pas t'en soucier et gérer les versions des libs. L'énorme avantage est que quand tu supprimes l'Appimage toutes le dépendances sont supprimées et il ne traîne rien sur le pc à part les fichiers de config.
Posted : 13/01/2021 3:27 pm
Phil D.
(@phil-d)
Certes ça facilite la suppression, mais c'est un boulot qui est généralement bien fait par les gestionnaires de paquetages. En attendant, comme chaque AppImage vient avec sa propre copie de toutes les bibliothèques, c'est du gâchis d'espace disque: plein de logiciels utilisent les mêmes bibliothèques, mais avec les AppImage chacun vient avec sa propre copie. Si tu gardes, pour une raison X ou Y, 3 ou 4 versions de PrusaSlicer, qui utilisent toutes la même version d'une bibliothèque (mettons, une bibliothèque graphique, qui a peu de chances d'évoluer aussi vite que PS lui-même), ben tu as autant de copies de la bibliothèque (et il est bien possible que tu en aies aussi une copie "normale" dans le système, si c'est un truc un peu standard utilisé par un autre logiciel).
Bref, c'est propre en un sens, parce que ça ne met pas plein de fichiers partout sur le système, mais ce n'est pas propre au sens de la gestion du système lui-même. Ça fait des dizaines d'années que les systèmes d'exploitation sont conçus pour qu'il soit facile d'avoir des bibliothèques partagées par plein de logiciels, c'est un peu dommage de jeter tout ça à la poubelle juste parce que le coût de l'espace disque a diminué...
Posted : 13/01/2021 4:09 pm
Ginko
(@ginko)
Les gestionnaires de paquets sont performants pour tout ce qui est standard mais pour tout ce qui est exotique !!
J'utilise les appimages pour une catégorie de programme style PrusaSlicer, FreeCAD qui ont tendance à utiliser des librairies et autre greffons peut courants ( j'ai du parfois sortir le compilateur ) pour les autres c'est du standard !!
Les appimages ont un autre avantage à mon avis les programmes qui sont distribués en appimage sont généralement plus récents que ceux des distributions
Les optiques se défendent et n'ont pas la même utilité à mon sens.
Je termine là le HS
Posted : 13/01/2021 4:27 pm
