Cold pull interdit avec Nozzle X?
Page 2 / 2
Patrick.b
(@patrick-b)
RE: Cold pull interdit avec Nozzle X?
@olivier-saraja
Suis en bear Olivier et un Bearexxa, qui m'imprime comme jamais je n'ai eu avant malgré la qualité excellente du stock mk3 , j'ai aussi changé mon ventil extrud pour un sunon bref , je n'explique plus cet illogisme , je retiens vraiment trés fort pour essayer de faire déraper les galets et ben rien et dés que ça imprime..rien ne sors !! et non c un gcode de calib utilisé des 10aines de fois et le mec de la hotline m'a sorti que le moteur réagit # qda imprime que lorsqu'il load ok mais même en manu PAP il tourne lentement et sort le filament !!!
Posted : 10/05/2021 4:28 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Alors je ne saurais pas t'aider, je suis navré...
Posted : 10/05/2021 4:30 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
bon me re après des heures sur ma bécane et je vous livre le résultat de l'énigme.. car pour moi s'en était une...
En démontant mon extr sur l'axe X j'avais bizarrement remarqué que lorsque je le balançais en arrière (sachant qu'il n'est plus fixé par le roulement du bas) bizarrement le filament s'extrudait !! et une fois tout refixé rien !!
J'ai alors tout remis à 0 et mon Z offset qui était réglé et trés bien calibré !!! a dû bouger !! ou je ne sais ce qu'il s'est passé car j'avais un Z à -1.260 sur un PEI lisse !! en général j'ai tjs entre -.600 et -.750  ...dc je n'ai pas compris malgré mes # test, mais ça imprimait très bien .et après 1 pièce la buse était trés prés du plateau et j'en conclue aussi que comme la buse touchait presque le plateau le filament ne pouvait pas sortir ok mais au moins ça aurait dû me faire un gros pâté autour de la buse et du bloc chauffant et bien non cela devait empêcher le filament de sortir et ds le heatbreak et idler tout refusait de sortir !! dc le clic de l'idler !!!
après tout remise 0 et refait calib de tout XYZ et Z offset c parfait..2j sur cette M..........
voilà si ça vous arrive !!! vous le saurez 😥 😥 😥 😴 😴 😴 😴
Posted : 11/05/2021 6:56 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@patrick-b
Ah, le N00b 😁 Plus sérieusement ça m'est arrivé des bouchons insoupçonnés avec un z offset légèrement trop bas mais qui passait en buse de 0.4 mm, mais entraînait un bouchon en 0.25 mm. Leçon apprise.
Posted : 11/05/2021 7:44 pm
Flo4Print
(@flo4print)
🤣 fort ! Pas le genre de truc auquel on pense tout de suite en effet.
MK3S & Fusion 360
Posted : 11/05/2021 8:09 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@olivier-saraja
mais ma buse n'était pas du tout bouché car en load filament ça extrudait...et mon Z avait été réglé déja et je venais d'imprimer 1 pièce dc je n'avais pas lieu de penser que mon Z avait changé , tout fonctionnait sauf en impression
le top c que j'ai changé mes idler , mon câble de T cassé , nettoyé ma buse bref la total pour un P.......... de Z qui fait ce qu'il veut sans rien demander...
Posted : 11/05/2021 9:12 pm
Page 2 / 2
