Changement résolution avec Prusa Slicer
rakforgeron
(@rakforgeron)
Miembro
Bonjour,
Est-il possible au moment du découpage dans le Slicer d'introduire un changement de résolution d'impressions à partir d'une certaine couche ?
Par exemple pour l'impression d'un bocal à vis on a besoin d'une résolution de 0.2 pour la plus grande partie basse, et de 0.1 fine pour la partie du filetage en haut.
Cordialement.
Rakforgeron
Respondido : 10/05/2025 11:50 am
cbz
 cbz
(@cbz)
RE: Changement résolution avec Prusa Slicer
Bonjour,
Bien sur, pour cela il faut utiliser l'option "Hauteur de couche variable"
1) Charger le ficher dans PrusaSlicer (Ex: le bocal avec le pas de vis)
2 Mettre la hauteur de couche la plus fine (par exemple 0.10 mm)
3 Une fois le fichier sélectionné dans PrusaSlicer, cliquez sur l'icône "hauteur de couche variable" 3em  icône en partant de la droite
dans le menu qui s'ouvre en bas à droite, pour une sélection intelligente de la hauteur de couche, cliquez sur le bouton "adaptatif"
Si tout se passe comme prévu, le bas du bocal sera coloré en rouge et sera imprimé avec une hauteur de couche de 0,30 mm alors que le pas de vis qui apparaitra en blanc sera imprimé avec une hauteur de couche de 0,10 mm
Il est possible de vérifier la hauteur de couche en passant la souris sur la barre verticale de droite.
Il est possible de régler les hauteurs de couches manuellement  en utilisant les options proposées dans le menu, mais en général en automatique, cela fonctionne relativement bien.
Cordialement
Clément
Respondido : 10/05/2025 4:24 pm
rakforgeron
(@rakforgeron)
Miembro
Merci Clément pour la réponse rapide et précise.
Je vais fouiller de ce coté.
Cordialement.
Rakforgeron
Respondido : 10/05/2025 5:39 pm
cbz
 cbz
(@cbz)
Y a pas de quoi, j'espère que ça va aider.
Respondido : 12/05/2025 2:23 pm
