Bambulab X1 Carbon > premières impressions
Stránka 1 / 2
Framemanager
(@framemanager)
"Premières impressions", au propre comme au figuré.
Je vais tenter d'être le plus objectif et le plus clair possible ...
Présentation : cette machine est très design, elle est belle, "paraît" solide
Les plus :
- une installation et mise en route rapide via le manuel très efficace dans les détails, 15 minutes chrono et on démarre une impression de la mémoire interne !
- L'utilisation des dernières nouveautés en FDM, Corexy : lidar (calcul flow rate, reconnaissance du bed, vérification de la première couche), laser (position exacte de la tête), AMS (impression avec 4 bobines donc 4 couleurs directement reconnues par l'AMS via un NFC si filament Bambulab. Les ingénieurs qui ont conçu cette machine ont été très loin dans la recherche.
- une rapidité d'impression vraiment incroyable, impressionnante pour qui n'a jamais eu de Voron dans les mains. Même en mode "normal", alors le mode "sport", ca décoiffe ! Je ne parle même pas du mode ludicrulus qui vous imprime un benchy en ... 14 minutes, oui 14 minutes !
- une qualité d'impression sans défaut et même meilleure, je trouve que ma MK3 en tout cas en mode normal, très bonne en sport (difficile de voir la différence avec le mode normal) et en ludicrulous ben très bonne aussi sur des pièces simples : vases, boites etc...
- Des pièces de rechange ou accessoires et filaments à des prix tout à fait abordables malgré le système propriétaire
- Entièrement fermée, elle peut imprimer n'importe quel filament, j'ai même acheté de l'abs pour tester, résultat nickel sur le PEI textured
- Le prix mais j'y reviendrai dans la conclusion
Mais il y a les moins car tout n'est pas parfait :
- Cette machine est et le mot est faible incroyablement bruyante que ce soit les déplacements, les ventilateurs, elle vous fait vibrer, voire bouger la table mais reste très rigide!
- En 30 heures d'impression, j'ai rencontré déjà 4 problèmes, l'AMS qui est logé dans l'imprimante à la livraison est arrivé fissuré sur le coin gauche - passant de l'abs au pla, j'ai eu de la sous-extrusion type fil de fer (après avoir extrudé du filament via le panneau de contrôle et redémarré la machine, le problème a disparu) - le ventilateur de la carte mère est quasi déjà mort (il fait un potin d'enfer)! - Soucis avec du Silk, arrêt de l'impression par l'AMS défaut filament (je pense que c'est le détecteur optique voir la MK3 modifiée en S pour résoudre ce problème).
- Le SAV, oubliez le chat Prusa 24/24 7j/7, là c'est un email à envoyer et espérez une réponse pas toujours à propos au minimum après 48h, pour l'AMS fissuré, il m'a fallu 1 semaine et demi et 4 emails pour en arriver à la conclusion d'un bon de 25€ sur le site, la fissure ne nécessitant pas un remplacement juste un peu de superglu ! J'ai déjà trouvé cela très limite ! Venons en au ventilateur, 72h pour avoir à nouveau un bon d'achat de 20€ afin, ben oui, de l'acheter moi même sur le site (logistique à revoir)! Et deux email pour que je lui envoie l'adresse mail de mon enregistrement sur le site, adresse déjà fournie dans mon premier email! Pas sûr qu'ils lisent l'email jusqu'au bout !
- Cette imprimante est superbe, oui, mais ce n'est pas du rerap, ne l'oubliez pas ! Pour changer le ventilateur (voir plus haut), il me faut déconnecter l'AMS, dévisser le panneau arrière, enlever le toboggan des cacas (poops), enlever le refroidisseur de la CM, enlever plusieurs connecteurs non notés (faut pas se gourer au remontage), décoller le ventilo au sèche cheveux et environ 18 vis plus tard remplacer le dit ventilateur et TOUT remonter dans le bon ordre ! Ouf, cela va prendre plus de temps que l'unboxing !
- Toute cette technologie de réglage prends 7 minutes avant que l'impression très rapide commence et croyez moi, ces 7 minutes sont longues !
- Le plateau chauffé à 35° (cool plate) est très efficace et eco pour le courant mais bon, revenir à la colle et il forme des bulles rapidement (deux de rechange sont d'ailleurs fournis) ben oui!
- Une forte consommation de filament en mode multicouleurs, les poops (purge du filament), plus la tower... Si vous faites une seule impression, vous pouvez pour certaines pièces doublez le poids en déchets. Mais mêmes déchets pour plusieurs exemplaires identiques, à vous de prévoir vos impression multiples!
- Et ce que je crains le plus, la qualité des composants utilisés ! Ils ne respirent pas la qualité, pas de rails linéaires mais des roulements et pas des mitsumi, tige carbone pour l'axe X (déjà certains ont eu des soucis, griffé etc d'ou apparition de ghosting sur l'axe x), ventilateurs "no name" (defectueux en moins de 30h (voir plus haut) et je ne suis pas le seul > discord)... Je crains que la fiabilité ne soit pas son fort, disons que je ne le sens pas...
Mon opinion en conclusion
Est-ce une concurrente de la MK3S+ avec le MMU2S et l'enclosure, oui et ... non! Pour le prix, la technologie, la rapidité, la qualité d'impression, le prix des pièces >>> OUI! Pour la fiabilité, la facilité de réparation, le SAV >>> NON ! En tout cas pour le moment, en espérant qu'ils améliorent la qualité des pièces et le SAV ! Faut-il l'acquérir? Perso, je ne la regrette pas (encore) mais si je me vois obligé constamment de mettre les mains dans le cambouis dans une imprimante qui n'a pas été prévue pour cela... Ben , cela risque de m'agacer! Pour rappel, cette imprimante est vendue comme facile, géniale, sans ennuis, bref la crème de la crème qui s'adresse à tous! Oui si vous ne rencontrez pas de soucis sinon... Sur le discord, j'ai lu des messages d'acheteurs novices désemparés face à divers problèmes résolus de façon aléatoire par un SAV pas à la hauteur avec pour un même problème des réponses différentes suivant l'interlocuteur Bambulab! Réponses qui nécessitent des compétences certaines en impression 3D! Que dire de tous les youtubers de la planète qui encensent en choeur la Bambulab X1 Carbon, je vous laisse seul juge!
Pour terminer, les programmes associés à l'imprimante : Bambu Studio, Bambu Handy et le panneau de contrôle de l'imprimante seront le sujet d'un autre post... Là aussi il y a des choses à dire.
N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec un maximum d'objectivité!
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 11/01/2023 11:44 pm
2 lidem se líbí
Divers
(@divers)
RE: Bambulab X1 Carbon > premières impressions
Compte rendu très intéressant, clair et honnête.
Sur le papier, elle me plait beaucoup cette bécane, mais en lisant les différents soucis rencontrés par les utilisateurs, je suis moins chaud pour passer une commande.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Napsal : 12/01/2023 10:57 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Maker's Muse a fait une vidéo un peu moins complaisante que la moyenne, en comparant la X1 et la P1P. Il en ressort des commentaires assez proches des tiens, Serge, sur plusieurs points dont la fragilité du système AMS.
Notre bon vieux Jo qui ronfle sur ses lauriers (on attend toujours une Mk4 au goût du jour, je ne parle pas de la XL) est également égratigné au passage, mais comme tu le soulignes, c'est là que l'on voit que le concept du RepRap (facile à dépanner, à réparer soi-même) assorti à un service SAV supérieur à la moyenne lui donne encore de beaux jours.
Napsal : 12/01/2023 1:24 pm
Gérard Windels
(@gerard-windels)
D’accord avec toi Olivier, mais je pense que notre ami Jo ne veut ou ne peut pas mettre tout ses œufs dans le meme panier, chaque chose en son temps, il a un gros atout, le SAV et une importante communauté qui croit en lui. Qui ne vous dit pas qu’en 2024 une MK4 ne va pas sortir et qui profitera des erreurs de la concurrence ?
Napsal : 12/01/2023 1:32 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Justement: personne ne nous le dit. Et c'est bien là le problème: le marché évolue vite, il est volatile. Quand on ne monte pas dans un train, il ne faut pas s'étonner de rester sur le quai de gare. Et quand on laisse passer plusieurs trains, le retour à la maison s'impose. Donc, attention, il faut savoir lâcher quelques infos à destination de sa communauté, parfois, pour l'entretenir et la faire patienter. Moi j'ai pas de plan de nouvel achat, donc patienter m'est facile, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde.
Pour moi la Mk4 restera une cartésienne, elle ne basculera pas en corexy, car sinon ce ne serait pas une i3 Mk4, mais une autre chose Mk1. Mais il reste énormément de surprises à lever sur les technologiques qui seront embarquées, la plus évidente étant certainement l'électronique 32 bits et l'écran couleur, évidemment. Du moins celles sur lesquelles j'ai le moins de doute.
Napsal : 12/01/2023 1:38 pm
1 lidem se líbí
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Merci pour ce retour objectif, c'est intéressant 🙂
Les points négatifs me feraient (objectivement) fuir pour ma part vu que la machine n'est quand même pas donnée. Ce n'est clairement pas un produit pour moi !
J'espère que tu y trouveras ton compte.
Napsal : 12/01/2023 9:25 pm
Framemanager
(@framemanager)
Je suis clairement d'accord avec vos commentaires même si cette imprimante est géniale dans sa conception, vaut son prix compte tenu de ses capacités, probablement que le prix expliquant la qualité moyenne des composants, je ne cherche pas à décourager un achat potentiel, elle est clairement au dessus des creality, flsun, anycubic et autres chinoiseries... Il ne faut pas oublier que c'est un projet Kickstarter qui a récolté 6 millions de dollars quand même... Je sais également par un Youtuber qu'ils ont d'autres projets incroyables sous le coude, il les as en test actuellement et que, selon ses dires, ils n'ont pas fini de nous épater ! Wait and see! Ce qui me fait qd même penser que cette marque durera dans le temps, indispensable vu que les consommables sont propriétaires... Encore que le système heatbreak, refroidisseur et buse soi disant amélioré est déjà sur Ali ! D'autres pièces suivront sûrement !
J'ai acheté une des premières MK3, j'ai essuyé des plâtres (qualité des roulements, axes griffés, remplacement alimentation qui sifflait, la première Mini en pré-commande (extruder, heatbreak, ptfe remplacé à la troisième impression > buse bouchée), merci Bondtech qui m'a résolu le problème! Donc, on est toujours des beta-testeurs...
Pour l'anecdote, je le prends comme un pied de nez à Prusa, dans les bobines de filament offertes, le pla c'est de ... l'orange bien sûr (vous voyez ou je veux en venir) ! les premières pièces utiles dans la mémoire interne seront donc imprimées en orange! L'AMS accepte une certaine largeur de bobine, pas les bobines PM filament par exemple beaucoup trop larges et pas non plus, devinez, les bobines Prusament, et si, trop larges de 3mm... Oui, 3mm, elles rentrent mais ne sont pas entrainées correctement !
Ne fuyez pas, soyez juste conscient que ce n'est pas l'imprimante parfaite et achetez en connaissance de cause! Perso, j'ai laissé la XL derrière moi car finalement elle ne corresponds pas à mes besoins (elle est plus pour les "pros"), les délais anormalement non respectés, que les informations données sont totalement incomplètes (vitesse, Marlin - Klipper etc), au fil des blogs, l'extruder a changé, les buses, une partie des cartes mères... Au final, qu'achetons nous exactement? Vous le savez? Moi pas ! Un chat dans un sac même si c'est Prusa. Même si, je le répète, je ne la compare pas à la XL!
Avec la Bambulab, vous savez à quoi vous attendre, elle respecte ses promesses, à voir..., sa fiabilité! Le sav, la logistique ca s'améliore facilement. Les pièces aussi mais trop tard pour moi...
Enfin à vous de vous décider ou pas !
This post was modified před 3 years by Framemanager
Napsal : 12/01/2023 10:01 pm
Framemanager
(@framemanager)
Bon alors, je viens de lancer une impression de 17h (sur la MK3 avec les mêmes conditions 2 jours 14min!!!!), en 0.2, vitesse normale et je prends un risque > filament silk de ceci :
https://www.printables.com/fr/model/229085-medieval-castle
Advienne que pourra ! Je vous dirai ce qu'il en est et peut être un timelapse et une photo s'il n'y a pas eu de soucis...
On y croit !
Napsal : 13/01/2023 10:38 pm
Framemanager
(@framemanager)
Chose promise chose due, l'impression s'est bien passée, il y a bien eu un petit couac sur une tour mais normalement le château doit être imprimé en 0.15 et non en 0.20... Sinon après les soucis cités plus haut, j'ai du demonter l'AMS, un morceau de filament téant bloqué dans le slot 4... (résolu en 30 minutes), Et oui, cela continue... 17h en 43 secondes, le temps passe vite ! 🤣 Bonne vision 😉
Napsal : 21/01/2023 12:22 am
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
imprimante pas mal tester avec des youtubeur DIY
mais un truc qui me gène c'est les déchets qui ont l'air assez conséquent, et puis je ne veux pas d'une imprimante qui utilise une tour pour le multicouleur
Napsal : 22/01/2023 12:34 pm
Framemanager
(@framemanager)
En réalité, les "poops" que tu appelles déchets ne sont pas plus conséquents en quantité qu'une Prusa mini+ (j'en ai 2) sur une couleur, par contre en multi-couleurs, elle purge pas mal... pour te donner une idée, j'ai vu un test en multi-couleurs (avec 8 couleurs différentes et quasi lxlxh du plateau complet comme objet) ou il y avait .... 37000 +/- changements de couleur donc autant de poops sans compter effectivement la tour de purge et là, tes déchets risquent d'être plus lourds que l'impression elle même! Seul la XL et son système multi-têtes règle ce soucis mais en 5 couleurs max ! De plus, (comme on n'a quasi pas d'info après un an et demi), si chaque tête doit chauffer au changement, je suppose qu'elle doit bien purger quelque chose? Je sais pas... Par contre pour la X1C, que tu imprimes un seul ou 10 objets sur le plateau les purges et la tour seront toujours les mêmes et vu la vitesse, un temps d'impression à peine plus élevé! Rien n'est parfait, il y a toujours des concessions à faire !
Napsal : 24/01/2023 10:27 pm
ftmb
 ftmb
(@ftmb)
je parlais des "dechets" en multicouleur, vu que le test vu par un youtubeur était en multicouleur
par contre c'est vrai que c'est une bonne alternative, mais malgré le peu d'info sur la xl, j'attends la xl 🙂
Napsal : 25/01/2023 8:31 am
Framemanager
(@framemanager)
Pour être honnête avec toi, j'étais en pré-commande de la XL (2 têtes, 4 trop cher) depuis le 11/11/2021 ! Avec une programme de livraison début second trimestre 2022 mais là, trop c'est trop... On est presque en février 2023 quand même ! La x1c est arrivée, je l'avais vue sur Kickstarter mais bon je l'ai achetée il y a un mois sur le site, livrée en 15 jours  à la date prévue, même un peu avant ! Elle réponds vitesse, ingénierie etc à ce qu'elle prétends être ! On ne peut pas en dire autant de la XL, Jos me déçoit beaucoup car j'adore mes Prusa mais là, je suis en demande de mon remboursement d'acompte et bien sûr cela traîne depuis plus de 15 jours ! Je vais d'ailleurs leur envoyer un email... Mais dans l'absolu, je te comprends, il y a un an la XL était pleine de promesses mais là je doute, elle est aujourd'hui has been hormis certaines de ses caractéristiques (connues) comme son bed, le système multi têtes ... Pour le reste, on verra mais je pense que c'est trop tard pour beaucoup de clients potentiels.Suite à la Bambu, d'autres se réveillent même Ultimaker vient de sortir une nouvelle la S7 , bien améliorée aussi...
This post was modified před 3 years 2 times by Framemanager
Napsal : 25/01/2023 9:54 am
Onishin
(@onishin)
je suis dans le même cas.
La prusa XL me vendait du rêve avec sont grand plateau et les 5 tête.
Mais les delais on eu raison de moi, j'avais poser un reservertion sur la bambu juste apres noel .  Il ont tenu leur delais et j'ai pu valider la commande le 12 janvier et recu le 17 janvier pour un fin janvier annoncé a la base.  Je dois quand même remercié prusa . Si il m'avait pas ban du forum quand sur le topic anglais, j'ai dit que la prusa XL avait des soucis avec le multicouleur car on avait jammais eu de vrai demonstration en live.  je suis pas sure que j'aurai validé  le paiement de la bambu X1 et le system AMS pour le moment marche impeccablement.
Le système de couper le filament dans la tete directement regle tous les soucis de changement de fils a voir si on peut le backport sur Prusa.
Si non avec les 37000 tu exagere un peu 🙂
25cm en 0.08 = 313 couche
313 * 15 changement maximum = 4695 changement outils maximum
Ce qui pour 1 minutes de changement veux dire un peu plus de 3 jours rien que pour changer les filaments 🙂
Napsal : 27/01/2023 10:21 am
Patrick.b
(@patrick-b)
c'est rare d'être banni d'un forum ici !! enfin je pense !! bizarre , mais apparemment content de ta x1 !! malgré pour et contre ! pour moi ça ne sera ni l'un ni l'autre dc bon..
Napsal : 28/01/2023 3:26 pm
Serge D.
(@serge-d)
Sur une même couche, tu peux avoir un changement de filament (couleur) tous les 3mm (voir un truc en hauteur avec des lignes verticales) et çà sur 20cmx20x20 et refaits le calcul! A chaque changement, la tête quitte l'impression et purge pour passer d'un filament à l'autre, une minute peut être pas ok mais pas loin des 15sec...
Regardes cette video des frères poulains... par exemple :
Napsal : 28/01/2023 10:37 pm
Serge D.
(@serge-d)
Ben là, j'ai des soucis pour me faire rembourser mon acompte de la XL (voir abandon de la XL plus haut) ! Cela fait presque 3 semaines que j'ai fait la demande en précisant bien dans mon email que j'avais en 11/2021 payé par Paypal... Et là, on me réponds une ineptie comme quoi le remboursement est effectué sur mon compte banque (qu'ils n'ont pas) et que je dois me renseigner à ma banque !!!! Le support lit-il les emails jusqu'au bout ? Bien précisé que j'ai payé avec Paypal et je leur avait même joint la note de crédit ou c'est aussi précisé! Là, j'ai renvoyé un email jeudi soir plutôt "vener" leur demandant de me dire à qui et comment ils ont payés tout en me fournissant une preuve! En leur précisant à nouveau Paypal, mon identifiant, la note de crédit... Pas encore de réponse ! Si je n'ai rien d'ici mercredi, j'ouvre un litige Payal! Je dirai juste "Dommage Prusa" ne voulant pas me faire banir ! Pas vrai @Onishin , pourtant la Tchéquie est une démocratie républicaine, avec la liberté d'expression, enfin... STOP, gare au bannissement !
This post was modified před 3 years 2 times by Serge D.
Napsal : 28/01/2023 10:49 pm
Onishin
(@onishin)
Non mes calculs sont bon 🙂
Que tu occuper 1 cm de coté par rapport a 20 cm ne changera rien a ton nombre de changement de couleur.
Il ne peut pas y avoir plus de [ nombre de couleur possible - 1 ] comme changement de filament par couche.
Que cela soit prusa ou bambou la dernière couleur et toujours la première utilisé dans la coucher suivante ( sauf si pas besoin ).
(Hauteur maximun de la piece  / hauteur de couche ) * [ nombre de couleur possible - 1 ]  = Nombre de changement maximum pour toutes les impressions possible.
Sur Bambu, je pense que l'on ai vraiment pas loin de la minutes pour le changement de couleur. Sur la prusa avec MMU c'est un peu plus rapide. ( moins de chemin a faire ).
Napsal : 29/01/2023 2:47 am
Serge D.
(@serge-d)
Je veux bien te croire (t'as l'air plus calé en math 😉 ) mais alors si j'ai bien compris, disons juste sur un périmètre extérieur de 20cm avec un changement de couleur tous les cm la tête imprime un cm de couleur, laisse un trou de 1 cm, fais tous le tour de cette façon, change de couleur et imprime les trous restants dans le périmètre avec l'autre couleur ? (pour être simple, ici 2 couleurs)... Elle ne fais alors que 2 changements... Perso, je pensais 1cm > changement>1cm > changement>1m>changement etc Ce qui fait 80  et non 2 changementssur un carré de 20x20 à multiplier par le nombre de couche en hauteur... Je t'avouerai ne pas avoir encore testé le multicouleur sur ma X1C
Napsal : 29/01/2023 9:00 am
Onishin
(@onishin)
Début impression charge le filament 1
Fait toute la premiere couche qui utilise le filament 1
Change de filament pour le 2
Fait toute la premiere couche qui utilise le filament 2
Fait toute la seconde couche qui utilise le filament 2
Change de filament pour le 1
Fait toute la seconde couche qui utilise le filament 1
Fait toute la troisieme couche qui utilise le filament 1
etc, etc, etc,
Que cela soit avec le mmu2s ou AMS donc oui il fait vraiment les murs en plusieurs fois et il peut faire les couches avec des gros trou.
Napsal : 29/01/2023 10:49 am
Stránka 1 / 2
