aucune information sur la taille du modele trouvé...
[Solved] aucune information sur la taille du modele trouvé...
LeBroDu91
(@lebrodu91)
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis un petit nouveau dans l'impression 3D.
Je suis donc avec PrusaSlicer et mon imprimante FlashForge Advanturer.
Je cherche à faire une tour de température et j'ai bien trouvé sur ce forum (et d'autre) mais là, quand je génère mon GCode et que je l'importe dans mon imprimante, j'ai ce message d'erreur:
"aucune information sur la taille du modèle trouvé".
Si quelqu'un avait une idée sur comment ou quel paramètre je peux jouer pour corriger ce problème?
Est-ce dans la définition de mon imprimante dans prusa? ou ailleurs?
Merci de votre aide.
Napsal : 08/09/2023 7:18 am
1 lidem se líbí
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
Sauf erreur de ma part, j'ai vu que PrusaSlicer n'a pas de profil prédéfini pour les imprimantes Flashforge, comment as tu fait pour le paramétrage de PrusaSlicer ?
Il y a peut être un paramètre qui manque ou qui ne correspond pas à ton imprimante
Napsal : 09/09/2023 11:55 am
1 lidem se líbí
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: aucune information sur la taille du modele trouvé...
Et d'ailleurs, as-tu déjà réussi à imprimer d'autres STL que tu aurais sans problème tranché dans Prusa Slicer? Ou ce modèle était une première pour toi?
Napsal : 09/09/2023 4:25 pm
LeBroDu91
(@lebrodu91)
Merci @Michel-i8 et @Olivier-Saraja pour vos réponses.
Après plusieurs recherche et application à la lettre de la doc suivante ( https://forum.prusa3d.com/forum/prusaslicer/flashforge-adventurer-4-bundle-and-script/ ) , cela fonctionne maintenant. Pour information, le chemin du script post-traitement ne doit pas dépasser 2 sous répertoires...
Donc j'imprime bien après découpage avec Prusa. Maintenant, je tente de comprendre tous les réglages possible car les premières couches sont (jupe et bordure) sont mal imprimé et en plus, j'ai peur d'abimer la tête ...
Voyez ce que j'ai...
https://ibb.co/zxMJBmx (Pas réussis à utilisé le code pour afficher l'image)
Un gros beau patté en bout de la première impression (Longueur minimale d'extrusion de filament) et après, bin, je test comme je peux ^^
Si vous avez des conseils, je suis 200% preneur 😉
PS : Si je laisse imprimé la pièce après mon radier et les soucis que j'ai, l'impression se passe très bien 🙂 Donc je suis pas loin..
This post was modified před 3 years 2 times by LeBroDu91
Napsal : 10/09/2023 7:46 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
Il faut vérifier les réglages de la première couche et faire un ajustement du Z en "live" si ton imprimante le permet. Ton imprimante, l'as tu achetée en kit, déjà montée ou éventuellement d'occasion ? C'est pour savoir si elle avait déjà imprimé et éventuellement son niveau d'usure
Napsal : 11/09/2023 5:51 am
LeBroDu91
(@lebrodu91)
Merci Michel-i8,
Acheté neuve déjà montée. Elle fonctionne trés bien avec le slicer vendu avec, je penses qu'il y a des soucis de compatibilité avec Prusa (et d'autre slicer...).
Puis-je régler ce Z dans Prusa?
Napsal : 11/09/2023 5:59 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Le Z se règle et s'ajuste directement sur l'imprimante en passant par les menus car c'est un paramètre physique. Si ça peut t'aider sur les Prusa ça se présente comme ça 😉
Napsal : 11/09/2023 9:26 am
LeBroDu91
(@lebrodu91)
J'ai trouvé ou celà se trouve sur mon imprimante, merci.
Mais je me demande vraiment si je ne vais pas changer...
Que me conseillerai tu comme imprimante (500-600€) fermée et capable de faire de l'ABS-E ?
Le coté fermé est pour le "bruit" et pour un filtre lié à l'impression ABE et les vapeurs qui en sortent.
Napsal : 11/09/2023 1:42 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Malheureusement je ne pourrai pas te conseiller, la MK3S+ est la seule imprimante que je connais pour l'avoir. J'avais choisi ce modèle après un essai d'un clone chinois 😉
Napsal : 12/09/2023 7:32 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
En prix raisonnable et caisson fermé, tu peux regarder la P1S de chez Bambulab (c'est, en gros, une P1P fermée). Vérifie toutefois les températures du lit et de l'extrusion, pour être sûr que c'est compatible avec le filament que tu vises.
Napsal : 12/09/2023 9:07 am
LeBroDu91
(@lebrodu91)
Merci pour vos conseils. Je penses que je vais rester sur l'imprimante actuelle, je ne peux pas la renvoyer...
J'arrive à faire de belle choses quand même avec le slicer propriétaire, du coup, je vais abandonner Prusa 🙁
Merci beaucoup pour vos retours et ... bonnes impressions 😀
Napsal : 12/09/2023 2:42 pm
1 lidem se líbí
Patrick.b
(@patrick-b)
je tombe par hasard dessus
tu rajoutes ces lignes
respect bien la casse et ligne
aprés tu peux chnager tes T° puisque tu pars de S205 = T° et le Z= la hauteur tu peux changer a chaque pièce
perso j'ai
voili
de rien
Napsal : 13/09/2023 10:19 am
