Attention débutant
Bile
 Bile
(@bile)
Attention débutant
Bonjour,
J'atterris sur ce forum, car je souhaite créer une pièce qui doit en fait me permettre de relier deux tuyaux.
L'un fait 11 cm de diamètre extérieur et 8.8 cm intérieur.  Il est en polyéthylène et donc assez rigide.
L'autre fait 5.7 cm de diamètre extérieur et est fait d'un matériau un peu plus souple.
Le but est de siphonner un bassin de 220m³.  Le bas du gros tuyau se trouve à plus de 5 mètres plus bas que le bassin et, une fois le siphon lancé, la dépression est assez impressionnante.  Actuellement j'assure l'étanchéité entre les deux tuyaux avec un mousse, mais il ne supporte pas la dépression et l'air finit par rentrer et le siphon s'arrête.
Comme je ne trouve pas de raccords dans le commerce j'ai pensé à en imprimer un en 3D.
Après quelques recherches, j'ai souvent lu que la Prusa MK3S serait un maître achat.
Malheureusement le délai de livraison me rebute un peu.
Quelques petites questions comme je suis tout à fait débutant ...
1 Est-ce qu'une pièce imprimée en 3D sera suffisamment résistante pour supporter une dépression de 6 à 8 bars ?
2 Existe-t-il un fil à préférer à un autre pour avoir une pièce à la fois rigide et qui serait aussi un tout petit peu compressible pour pouvoir assurer une étanchéité parfaite avec mon gros tuyau (8.8 cm de diamètre intérieur) ?
3 L'imprimante ne s'achète que sur le site Prusa ou y aurait-il des revendeurs qui pourraient en avoir une en stock ? sachant que je suis en Belgique.
Napsal : 03/03/2021 9:46 pm
Bile
 Bile
(@bile)
RE: Attention débutant
Napsal : 03/03/2021 9:47 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Acheter, installer et maîtriser une imprimante pour une seule pièce me paraît inutile. Mieux vaut trouver un autre moyen.
1. Oui, une pièce imprimée peut être résistante, la conception et la fabrication devront en tenir compte.
2. On peu imprimer avec du filament flexible, mais il est presque impossible de comprimer un cercle. Avec une partie très légèrement conique, et en jouant sur la déformation du plastique, ça peut tenir très fort.
3. En Europe, mieux vaut privilégier Prusa directement. C’est la garantie d’une machine d’origine avec un support utilisateur.
Mais pour une pièce de ce type, je tenterai plutôt un fablab ou un membre de la communauté à trouver ici : https://www.prusaprinters.org/fr/world
Mes modeles publics
Napsal : 04/03/2021 7:45 am
Bile
 Bile
(@bile)
@adesir
Bonjour,
Merci pour cette réponse pleine de sagesse.  j'ai déjà envoyé un message à un membre près de chez moi.  Ce serait une excellente solution pour régler mon problème de joint.  Mais je reste curieux et intéressé par l'achat d'une imprimante car j'ai déjà plein d'autres projets en tête...
Je pensais à la Mks3 en kit.  Avez-vous une idée du temps de montage ?
Napsal : 04/03/2021 8:46 am
Loak
 Loak
(@loak)
Salut @bile,
Pour le temps de montage j'ai mis 2 jours en prenant le temps de bien tout lire plusieurs fois et de détailler les photos du manuel en ligne, toujours plus à jour que le manuel papier livré avec la machine, surtout dans ces temps de migration vers la MK3S+.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Napsal : 04/03/2021 8:58 am
1 lidem se líbí
Bile
 Bile
(@bile)
@loak
Merci, ça me donne une idée.
Napsal : 04/03/2021 9:20 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pour ma part, j'y ai consacré entre 12 et 14 heures, je ne sais plus... Deux très grosses soirées, en pleine semaine de boulot, avec les tests de fonctionnement à... 3h du matin. Je n'ai pas su m'arrêter! 😀 Mais j'ai adoré. J'aurai les sous, la place, et surtout la nécessité, j'en rachèterai une juste pour revivre ce moment extra.
Napsal : 04/03/2021 5:03 pm
Bile
 Bile
(@bile)
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
J'ai encore une question et je ne sais pas si je peux la mettre ici ou si je dois créer un autre sujet....
Je vois que si je passe commande sur shop.prusa3d.com j'ai une taxe de 137,86 € en plus de la tva !
Est-ce que c'est parce que je commande de Belgique ?
Napsal : 05/03/2021 4:22 pm
Loak
 Loak
(@loak)
Oulà, c'est pas bizarre ça ? la Belgique c'est encore l'Europe non ? A moins qu'un "Belge-xit" se prépare en douce.
Vérifie peut être si c'est normal avec le tchat de Prusa (petite fenêtre en bas à droite sur la page du e-shop marquée "chat now")
Napsal : 05/03/2021 4:53 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
J'ai déjà réalisé des manchons pour tuyaux (diam 35-40) de piscine en TPU c'est très résistant, même au bout d'1 an dans l'eau avec le chlore.
Par contre le TPU c'est assez pénible a imprimer, faut trouver le bon réglage.
Napsal : 06/03/2021 7:56 am
Bile
 Bile
(@bile)
Merci pour ta réponse, si je ne trouve pas à faire imprimer ma pièce avant que je ne reçoive ma machine, je ne vais sûrement pas débuter avec du TPU bien que le matériau à l'air formidable ! mais effectivement j'ai lu que c'était réservé aux utilisateurs aguerris.
Mais finalement, ma pièce devrait être suffisamment épaisse pour résister sans problèmes.
Par ailleurs, pour répondre au problème des 137 € de taxe que j'avais sur le site, c'est parce qu'il n'avait pas identifié mon numéro de TVA convenablement et qu'alors il rajoute automatiquement la TVA Tchèque.  Problème réglé.
Napsal : 06/03/2021 10:04 am
Cédric.M
(@cedric-m)
J'ai eu d'assez bon résultat avec mon dernier essai de TPU, si tu veux je peux essayer de te l'imprimer, au prix du filament des frais de port simplement.
https://forum.prusa3d.com/forum/forum-francais-impressions-fantastiques-conseils-pour-imprimer/tpu-done/
Napsal : 06/03/2021 10:24 am
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, en dessinant le raccord il est tout a fait possible de le faire d'un diamètre plus petit au niveau des raccords et de réaliser 2 manchons intercalaire en matière souple pour faire l'étanchéité de chaque coté. La grande pièce en dur bien solide + 2 joints en souple plus simples a imprimer.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 17/03/2021 10:44 am
