ACHAT / VENTE
Patrick.b
(@patrick-b)
ACHAT / VENTE
Mister La pointe
que penses-tu de mettre un forum spécial achat vente ? , pour les pièces pour les ventes d'une mk complète ou pas !!
Ce qui serais pas mal, c’est que l'on puisse avoir un post dédié aux achats de pièces ou filaments par ex ..!!
Souvent ou parfois le coût du transport plomb un peu la note , surtout si on commande chez Prusa ou Europe de l'est !! Pour 1 pièce ou 2
Donc achat groupé et ensuite envoie de France pour qqs € , avec un paiement avant envoi ou par Le bon coin, c’est sécurisé.. Enfin voilà, c’est une idée pour ceux que ça intéresse , !!
Napsal : 09/10/2021 7:09 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
bon finalement je trouve ça une super idée, patrick vraiment top top patrick et je suis partant dés que je passe une com je t'en parle, et si y'a d'autres option je suis preneur
merci patrick , tjs autant de super idée vraiment tip top top..
voilà au moins c'est dit , suis passé tôt au marché y'avais un paquet de fleurs pas cher pas cher.. content de votre enthousiasme
Napsal : 15/10/2021 1:22 pm
1 lidem se líbí
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
lol
Napsal : 19/10/2021 6:09 am
Patrick.b
(@patrick-b)
ah merci Olivier...mais sincèrement je pensais un peu + d'engouement ou de motivation ..bon ok les mecs je continue à acheter seul tout na
Napsal : 19/10/2021 9:03 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Désolé mais...
... je ne bricole pas ma machine, elle est stock à l'exception de quelques ajouts comme RPI etc. J'ai fait un micro-stock pour dépanner (roulements, cartouche de chauffe, thermistance, hotend complète) épicétou. Comme je ne change/remplace rien (pas de bear, de duet, etc.) et que je reste sur du stock à peu de chose près (écran RPI en plus de l'écran de la MK3s), l'idée de mutualiser tombe un peu à l'eau de mon côté...
Napsal : 19/10/2021 9:13 am
1 lidem se líbí
Ginko
(@ginko)
Dans mon cas j'ai des variantes plutôt exotiques et je ne pense pas que la mutualisation soit un plus.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Napsal : 19/10/2021 4:34 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
rpi oui sympa mais 2 écrans ..bon j'attends de passer au duet2 our virer tout et avoir bel écran
Napsal : 19/10/2021 5:34 pm
1 lidem se líbí
Cédric.M
(@cedric-m)
Ecran sert a "rien" avec la Duet, au pire tu peux prendre ta tablette ou ton smartphone, je fais tout avec mon PC qui est pas très loin a la maison, mon écran est juste la pour faire joli ....y a pas bcp de trace de doigt !
A moins que tu ne compte pas la mettre en Wifi.
Napsal : 19/10/2021 5:59 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
si je compte tester le wifi que je pouvais faire depuis trés longtemps , mais à part pour une ferme qui doit être super bien réglé, je jette tjs un oeil sur ma 1ere couche , même si av l'expérience et un super bon Z bien réglé 😉 ça print un max trés bien mais bon, une PEI mal nettoyée ou autre , ça ne me dérange pas d'aller à l'imprimante pour voir , si le filament ne se bloque pas qq part donc le wifi oui mais bon ça va juste m'éviter de mettre tout sur ma carte SD et de la mettre ds l'imprimante ..vais gagner un peu de tps..
sur ton pc tu as tout avec Octo ?
Napsal : 20/10/2021 9:12 am
Ginko
(@ginko)
Pour ma part je commande l'imprimante a travers un serveur Octoprint via une connexion wifi.
Le serveur dédié qui tourne sur un Pi4 avec un écran tactile 7” et une caméra.  Je trouve l'écran de la prusa vite illisible selon l'angle de vue.
Ce système me permet d'envoyer le fichier gcode directement à l'imprimante et de commencer l'impression sans bouger de ma chaise 🤫
Napsal : 20/10/2021 11:17 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Non pas besoin d'octoprint avec une carte duet, y a le webserveur integré. Tu te connecte direct a ton imprimante avec un navigateur PC ou tablette, smartphone... ( faut passer par la box ou un routeur quand même)
Le Raspberry va me servir pour Klipper sur la CR20 ou une autre ...
Napsal : 20/10/2021 3:09 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
klipper fait pas mal parler de lui en ce moment..
moi je veux bouger ma graisse 😋 😋 euh attention un léger trop hein..
bref par ailleurs est ce que y en a 1 qui à essayer le web Prusa connect pour la sl1 ou la mini !! je n’ai pas trouvé..
Napsal : 20/10/2021 4:26 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Y a eu des mise a jour depuis la Mini ? j'avais essayé celui de la mini avant de la vendre, c'était juste un page d'info, on pouvait rien faire avec.
Napsal : 20/10/2021 4:43 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah ok mais je n'ai pas trouvé de lien ou soft pour installer ou le web interface !!
Napsal : 20/10/2021 5:14 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
tu as de bonne vieo ici :
la vieo c'est pour le ( RepRapFirmware) RRF2, si tu veux passer en RRF3 le fichier de configuration est un peu plus balèze a faire.
A ta place je prendrais les fichiers de la zaribo et modifierais quelque truc, au moins tout est quasi bien configuré pour la MK3
Napsal : 20/10/2021 6:44 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah yes le père chris il est bon le gars..et cool... 😉 👍
Napsal : 20/10/2021 6:55 pm
