ABS ...OOooops
Bon allez une bonne !
Un ami me demande de lui imprimer une pièce en ABS ... je suis pas très chaud mais bon allez, je fais un petit jus d'ABS pour etre sur que ca tienne bien et c'est parti. Génial, avec le jus, ca colle du tonnerre !
Je part au boulot et la c'est la cata, ma femme m'appelle .... chéri y a ton imprimante qui fait un drôle de bruit ....
J'ai trouvé la limite des plateau magnétique chinois ... la pièce tenait mais c'est le plateau entier qui s'est décollé ! du coup ca a un petit peu frotté etc ... bref voila la chaleur aidant pas les force magnétique, ce type de plateau ne fait pas le poids face a l'ABS :/
RE: ABS ...OOooops
À quoi doit ressembler l'impression?
RE: ABS ...OOooops
un cache embrayage d'un mob de collection pour un ami, avec plein de support ....
https://www.thingiverse.com/thing:4281272
RE: ABS ...OOooops
😮 wouaw !
MK3S & Fusion 360
RE: ABS ...OOooops
😲Un beau gâchis.
Le seul point positif, c'est que le jus d'ABS, ça colle.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
RE: ABS ...OOooops
hihi, ça t'apprendra à rendre service. À ce sujet, j'aurais besoin d'un petit fan shroud, est-ce que tu pourrais...???
(je plaisante, pas de besoin particulier)
RE: ABS ...OOooops
Je croyais que c'était la pizza du soir qui a atterri avant le sommeil et un gros burn-out de l'imprimante avant le matin. Suis méchante, sorry.
Ca a du bouger sur la plateau et le ventilo qui ne sait plus où donner de l'air, le pauvre.
Bientôt la Prusa ? tu verras elle est bien.
RE: ABS ...OOooops
Oui pour le ventilo j'ai aussi été très étonné qu'il se soit desserré .... ca a du gratter sévère !
RE: ABS ...OOooops
Vingtdiou !! 😯
Et l'ABS c'est sympa à nettoyer...
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
RE: ABS ...OOooops
Maintenant je sais pourquoi je ne fais pas d'ABS 🙄
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
RE: ABS ...OOooops
Bah ! cela à quand même des avantages, insensible aux UV, se colle parfaitement à l'acétone, on peut lisser aux vapeurs d'acétone, et je n'ai pas trouvé de difficulté particulière à l'imprimer, mais dans une enceinte de confinement.
les moins ; plus fragile que le PLA ou PETG, faut renforcer les périmètres et le remplissage.
Bon en appart, c'est pas top! vu l'odeur...prevoir une évacuation.
RE: ABS ...OOooops
Je pense pas que le plateau de la MK3 se serait décollé lui.
RE: ABS ...OOooops
Bonsoir,
Le chauffage a peut-être atteint la "température de Curie" de désaimantation (de la plaque ou du support).
Tu peux vérifier si c'est cette cause : dans ce cas la désaimantation est irréversible, la plaque ne collerai donc plus au plateau.
La page wikipedia donne les températures de Curie des principales matières magnétiques, mais je ne sais pas lesquelles sont utilisées ici.
J'ai appris que cette température est beaucoup plus faible pour les nano-matériaux.
Bien cordialement.
F.
RE: ABS ...OOooops
non elle est toujours aimanté, mais la température a du quand même affaiblir cette aimantation et la grande surface imprimé a fait le reste, quasiment décoller de 1cm les bords de la plaque :'(
RE: ABS ...OOooops
euh yess bon dimanche en perspective quoi..oups..enfin dis dc merci à ta femme, c marrant ça y'a tjs une qui dit , tiens ton imprimante viens de faire un bruit !! alors qu'elle ne s'en occupent pas du tout et pige rien..c fou ça..
Ben oui ABS pas facile, j'ai imprimé au début pas mal de pièce en ABS clear et jamais eu de problème important, sauf un peu de brim quoi ..j'avais essayé le jus et autre scotch bleu , bref le + simple bien nettoyer et dans le caisson pour qu'il fasse bien chaud par contre à 120c le plateau il fait bon ds le caisson..et ça aide pas mal , aprés j'ai pas fait de grande pièce comme ton carter de mob !! a savoir si y'a pas eu un moment une couche qui s'est tordu et la buse à touché je pense !! j'ai ça sur du PLA parfois dc a fond support pour bien collé les couches.. regarde qd même du côté slicer...
bon nettoyage 😋
RE: ABS ...OOooops
oui un caisson serait l'idéal, mais comme j'ai été un gros flémard, j'ai imprimé quelque pièces en PLA pour reconstruire cette imprimante en me disant que je les réimprimerais plus tard en PCABS ou PETG ... ce que j'ai pas fait bien sur ... donc si je la met en caisson comme ca ... elle risque de pas aimer :/, il va vraiment falloir que je réimprime tout ca maintenant :(.
RE: ABS ...OOooops
... c marrant ça y'a tjs une qui dit , tiens ton imprimante viens de faire un bruit !! alors qu'elle ne s'en occupent pas du tout et pige rien..c fou ça..
houlal ! terrain glissant ... 🙃
RE: ABS ...OOooops
Bon sur des pièces de taille plus standard ca passe quand même beaucoup mieux l'ABS 😉
j'ai réimprimé les buses de refroidissement et le support PINDA de la CR20 qui sont en PLA, ce qui est pas recommandé.
RE: ABS ...OOooops
@cedric-m
Je n'ai jamais imprimé de très grosses pièces... pas eu l'occasion, mais c'est vrai que celà doit jouer.
Je pense qu'une enceinte est necessaire pour cela.
c'est quoi les grains blanc caca sur le bed ?
RE: ABS ...OOooops
c'est le jus d'ABS qui a fait "frisé" l'ancien. avec le reflet ca fait blanc. On peu imprimer dessus sans soucis.
