A vendre 2 Noozle X
Stránka 2 / 3
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: A vendre 2 Noozle X
Non y a un seul moteur Z sur la CR20 pro, c'est moi qui vais en mettre un deuxième, moi aussi un seul moteur ... ça me gratte, pourtant toutes les reviews  de Ender3, ca rend plutot bien avec un seul moteur ...
Beaucoup monte un BLtouch parce qu’ils ont un plaque de verre et qu'il faut du metal pour la Pinda.
J'ai encore une Pinda en stock que j'avais acheté au cas ou, vu que je vais mettre une flexplate metallitalique je la monterais peut être pour remplacer le BLtouch.
Napsal : 17/07/2020 10:10 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah ça doit être la CR10 v2 qui a les 2 moteurs sur Z alors.. certes sur plaque de verre la pinda marchera moins bien 😊
bon montage
Napsal : 18/07/2020 11:55 am
Frame
(@frame)
Et voilà, ils ont encore pollué mon post ! Mais c'est une manie, si au moins ils étaient intéressés par mes Noozles mais même pas ! Pffff ! 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 19/07/2020 6:33 am
Cédric.M
(@cedric-m)
oui c'est le sport local ici :p
Mais quelle idée d'acheter du 0.3 et 0.35  !?
Napsal : 19/07/2020 6:39 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@serge-d
t'as qu'a pas avoir autant de pote qui t'aide na et comme dit Cédric euhh c vrai 0.3 ; 0.35 !! pk pas 0.37 ...ou alors c une blague Belge qu'on pige pas...
et dis dc c qui qui parle de sa EOS dans un autre post !!! heinnnnnnnnnnn va mettre tout ça sur l'autre ebay !! ou Fb.. !!
Napsal : 19/07/2020 8:35 am
Calire
(@calire)
Hello les amish      pour le nozzle X c'est bien celle qui est vendu aussi par Prusa de couleur noire dite "en acier trempé" ? (j'en ai deux comme ça ...)
Napsal : 19/07/2020 8:13 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Non c'est pas la même, la nozzleX a un revêtement anti-adhérent en plus.
Napsal : 19/07/2020 8:48 pm
Calire
(@calire)
Merci Cedric   et en fait en regardant de plus près la page du magasin,  Prusa  n'a pas sorti le mot magique de X  !
Et que penser de la buse noire de Prusa ?   une buse qui peut tourner quelques temps ?
Napsal : 20/07/2020 5:17 am
Cédric.M
(@cedric-m)
a moins d'utiliser beaucoup de carbone et autre filaments abrasif, elle n'a aucun intérêt.
Napsal : 20/07/2020 5:20 am
Ginko se líbí
Frame
(@frame)
Posted by: @cedric-m
La 0.3 c'était volontaire (imprimer en 0.2 de meilleure qualité entre autre mais Prusa c'est 0.25, 0.4, et 0.6 et même si la 0.25 autorise une impression 0.20 ben la Mini non!), la 0.35 ben me suis planté ! J'ai pas fait attention, c'était une0.4 (juste en dessous) que je voulais !
Napsal : 20/07/2020 9:56 pm
Frame
(@frame)
Pour info > la Noozle X > Source E3d
Buse X
La buse X est la dernière buse dont votre imprimante 3D aura besoin. Fabriqués à partir d'une base en acier à outils trempé, ils sont ensuite plaqués nickel pour maintenir la dureté à des températures élevées et ont un revêtement WS2 appliqué pour conférer à la buse des propriétés d'adhérence réduites. Évaluée à une température maximale de 500 ° C, la buse X imprime sans usure tous les matériaux imprimables *, du PLA jusqu'au PEEK rempli de fibre de carbone.
Napsal : 20/07/2020 10:28 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Elles sont belles mes buses X elles sont belles ! Achetez les !
Perso je n'aurez pas besoin de ces dimensions non plus, mais sinon je recommande ces NozzleX E3D.
J'imprime du Nylon Carbon avec. D'un autre coté je n'ai pas de microscope pour aller voir si le trou a bougé, je fais confiance au constructeur.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 21/07/2020 1:23 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Quelques petites questions, mes Nozzle X dormant toujours dans un tiroir:
1. J'attends que ma 0.4 laiton soit morte pour changer en Nozzle X?
2. on est d'accord qu'il faut recalibrer les premières couches de mes deux plateaux?
2 bis. Y compris à chaque changement 0.25 ou 6?
3. z'êtes sûrs que changer mes buses est super facile, hein?? 😅
3 bis. J'ai vu différentes videos/tuto. Laquelle conseilleriez vous?
Napsal : 06/08/2020 11:26 am
Cédric.M
(@cedric-m)
1 - Pas obligé
2 - oui
2b - oui
3 - oui
3b - moi j’enlève la buse du ventilo, et avec une pince multiprise et une clé je desserre et resserre ma buse, ( a chaud)
Napsal : 06/08/2020 1:48 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@olivier-saraja
oui tjs a chaud par contre , démontage et remontage ..et j'attends encore un peu à 270c même et je reserre...
Napsal : 06/08/2020 2:00 pm
Olivier-Saraja se líbí
Flo4Print
(@flo4print)
1 non
2 oui mais ça donne quasi le même résultat donc c’est presque un tout petit non.
2 bis idem 2.
3 oui si tu n’oublies pas de chauffer, décharger le fil,  et que tu as une clé de 16 et une clé pipe de 7
3 bis celle de prusa
il est vrai qu’avec le double ventilo c’est plus facile car la clé de 16 se glisse horizontalement par la face directement sur le heater bloc sans avoir besoin de le bouger.
MK3S & Fusion 360
Napsal : 06/08/2020 2:40 pm
Calire
(@calire)
Bin idem à tout   et en plus yes c'est très facile.
Par contre pour le serrage c'est   au sensitif  surtout si on n'a pas de clé dynamométrique  ...  ?
Et faut-il redonner un coup de clé (comme à la porte d'entrée le soir)  avant de  lancer une impression ?  ouille faut enlever le ventilo   mais ce n'est que 2 vis et surtout re-chauffer  très  hot   ... ?
Napsal : 06/08/2020 3:56 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Pour moi, reçu Nozzle X (0.25 / 0.4 / 0.6), Monté la 0.4, ajouté la chaussette, impressions sur impressions.
Mes impressions (personnelles) --> Que du  bonheur!
Merci pour vos conseils.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Napsal : 08/08/2020 9:21 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Ah voila quelques temps je critiquais E3D car les buses en 0.4 étaient plus chères que les autres ...  et bien c'est fini .....
ils ont augmenté les autres aussi !
Napsal : 24/02/2021 9:25 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
@cedric-m
ah ben faut payer le Brexit 🤣 🤣
Napsal : 25/02/2021 8:48 am
Stránka 2 / 3
