problème d’adhésion récurrent sur ma Prusa Core One
[Risolto] problème d’adhésion récurrent sur ma Prusa Core One
Artnow
(@artnow)
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème d’adhésion récurrent sur ma Prusa Core One lors de mes impressions ABS :
Matériel et paramètres– Imprimante : Prusa Core One dans une enceinte fermée– Matériau : ABS– Température plateau : 115 °C– Température buse : 250 °C– Première couche calibrée (mesh 7×7)– Jupe de 6 mm autour de la pièce
Problème– À environ 5 mm de hauteur, la pièce se décolle uniquement du côté droit, à partir des coins– Le côté gauche reste parfaitement collé– La pièce est rectangulaire et occupe presque toute la surface du plateau– J’ai déjà retourné plusieurs fois la plaque texturée nettoyée à l’isopropanol, sans changement
Actions déjà testées
Nettoyage à l’alcool isopropylique de la plaque texturée
Impression dans une enceinte fermée (pas de courant d’air visible)
Réglage du mesh bed leveling en 7×7
Retournement de la plaque
Merci pour vos suggestions !
Avez-vous déjà vu un problème d’adhésion unilatérale sur Core One ?
Comment diagnostiquer une éventuelle variation thermique ou de planéité côté droit ?
Quels réglages ou accessoires (adhésif, brim, « mouse ears ») recommandez-vous spécifiquement pour une pièce très large en ABS ?
Postato : 19/10/2025 5:57 pm
Artnow
(@artnow)
RE: problème d’adhésion récurrent sur ma Prusa Core One
C'est réglé , en même temps je me réponds , c'est le désert sur ce forum , le forum anglais est plus fréquenté .
Postato : 20/10/2025 6:47 pm
